Текущее время: Пн июн 22, 2026 00:31
 Заголовок сообщения: проблемы с 2650
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 15:44
собственно взял попробовать у друзей бушный 2650 вместо 2740 который так нормально и не реконнектится
настройки те же - пробовал 3 разных прошивки , скидывать в дефолт , два PPPOE ( одинаковое vpi/vci - гостевые ресурсы провайдера ) или один PPPOE при голых настройках - проблема заключается в том что периодически через 5 - 10 минут циклично интернет пропадает на 5 - 6 минут но веб интерфейс доступен , показывается что соединение поднято и лампочка интернет горит , по логам в момент пропадания тишина но когда его пробивает появляется
Jan 1 00:17:23 daemon info pppd[576]: No response to 5 echo-requests
Jan 1 00:17:23 daemon notice pppd[576]: Serial link appears to be disconnected.
Jan 1 00:17:23 daemon info pppd[576]: Connect time 8.5 minutes.
Jan 1 00:17:23 daemon info pppd[576]: Sent 356487 bytes, received 1153213 bytes.
Jan 1 00:17:23 daemon warn pppd[576]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:17:29 daemon notice pppd[576]: Connection terminated....
Jan 1 00:17:29 daemon notice pppd[576]: Modem hangup
Jan 1 00:17:32 daemon info pppd[576]: Sent PADT
Jan 1 00:17:35 daemon info pppd[576]: PPP session is 6329
Jan 1 00:17:35 daemon info pppd[576]: Using interface ppp0_0_33_1
Jan 1 00:17:35 daemon notice pppd[576]: Connect: ppp_0_0_33_1 <--> nas_0_0_33
Jan 1 00:17:35 daemon warn pppd[576]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:17:35 daemon info pppd[576]: CHAP authentication succeeded
после этого соединение снова устанавливается и работает следующие 5 - 10 минут , не зависит от того качается что то или нет , на этой же линии если не брать глюки провайдера нормально работает 2740 , ZTE831 и акорп W422 , процессор 6358 греется довольно сильно но установка радиатора на него не помогает
мне собственно интересно это глюк железа или они все 2650 такие - просто в целом он мне по работе понравился и я не знаю брать мне такой новый или нет
 Заголовок сообщения: Re: проблемы с 2650
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 16:04
Попробуйте эту прошивку.
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2650U_B ... 182009.zip
Если проблема не исчезнет, приведите лог с ней.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 04:16
собственно это и была прошивка 1,14 и лог с неё - прошивал ее изначально и дефолт кфг применял
вот лог того что происходит до того
Jan 1 00:09:33 syslog emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2009.12.18-07:33+0000)
Jan 1 00:09:33 user notice kernel: klogd started: BusyBox v1.00 (2009.12.18-07:33+0000)
Jan 1 00:09:33 user warn kernel: Linux version 2.6.8.1 (root@mochow) (gcc version 3.4.2) #1 Fri Dec 18 15:29:53 CST 2009
Jan 1 00:09:33 user warn kernel: Parallel flash device: name AM29LV320MB, id 0x2200, size 8192KB
Jan 1 00:09:33 user warn kernel: 96358VW2 prom init
Jan 1 00:09:33 user warn kernel: CPU revision is: 0002a010
Jan 1 00:09:33 user warn kernel: Determined physical RAM map:
Jan 1 00:09:33 user warn kernel: memory: 01fa0000 @ 00000000 (usable)
Jan 1 00:09:33 user debug kernel: On node 0 totalpages: 8096
Jan 1 00:09:33 user debug kernel: DMA zone: 4096 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:09:33 user debug kernel: Normal zone: 4000 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:09:33 user debug kernel: HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:09:33 user warn kernel: Built 1 zonelists
Jan 1 00:09:33 user warn kernel: Kernel command line: root=31:0 ro noinitrd console=ttyS0,115200
Jan 1 00:09:33 user warn kernel: brcm mips: enabling icache and dcache...
Jan 1 00:09:33 user warn kernel: Primary instruction cache 32kB, physically tagged, 2-way, linesize 16 bytes.
Jan 1 00:09:33 user warn kernel: Primary data cache 16kB 2-way, linesize 16 bytes.
Jan 1 00:09:33 user warn kernel: PID hash table entries: 128 (order 7: 1024 bytes)
Jan 1 00:09:33 user warn kernel: Using 150.000 MHz high precision timer.
Jan 1 00:09:33 user warn kernel: Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Jan 1 00:09:33 user warn kernel: Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Jan 1 00:09:33 user info kernel: Memory: 29508k/32384k available (1926k kernel code, 2832k reserved, 321k data, 76k init, 0k highmem)
Jan 1 00:09:33 user warn kernel: Calibrating delay loop... 299.00 BogoMIPS
Jan 1 00:09:33 user warn kernel: Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 00:09:33 user warn kernel: Checking for 'wait' instruction... unavailable.
Jan 1 00:09:33 user info kernel: NET: Registered protocol family 16
Jan 1 00:09:33 user warn kernel: Total Flash size: 8192K with 135 sectors
Jan 1 00:09:33 user warn kernel: File system address: 0xbe010100
Jan 1 00:09:33 user warn kernel: Can't analyze prologue code at 801f0064
Jan 1 00:09:33 user notice kernel: SCSI subsystem initialized
Jan 1 00:09:33 user info kernel: usbcore: registered new driver usbfs
Jan 1 00:09:33 user info kernel: usbcore: registered new driver hub
Jan 1 00:09:33 user info kernel: NTFS driver 2.1.15 [Flags: R/W].
Jan 1 00:09:33 user info kernel: Initializing Cryptographic API
Jan 1 00:09:33 user info kernel: PPP generic driver version 2.4.2
Jan 1 00:09:33 user info kernel: PPP Deflate Compression module registered
Jan 1 00:09:33 user info kernel: PPP BSD Compression module registered
Jan 1 00:09:33 user info kernel: MPPE/MPPC encryption/compression module registered
Jan 1 00:09:33 user info kernel: NET: Registered protocol family 24
Jan 1 00:09:33 user warn kernel: Using noop io scheduler
Jan 1 00:09:33 user warn kernel: bcm963xx_mtd driver v1.0
Jan 1 00:09:33 user warn kernel: PCI: Enabling device 0000:00:0a.0 (0000 -> 0002)
Jan 1 00:09:33 user info kernel: ehci_hcd 0000:00:0a.0: EHCI Host Controller
Jan 1 00:09:33 user debug kernel: PCI: Setting latency timer of device 0000:00:0a.0 to 64
Jan 1 00:09:33 user info kernel: ehci_hcd 0000:00:0a.0: irq 18, pci mem c0000300
Jan 1 00:09:33 user info kernel: ehci_hcd 0000:00:0a.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
Jan 1 00:09:33 user debug kernel: PCI: cache line size of 32 is not supported by device 0000:00:0a.0
Jan 1 00:09:33 user info kernel: ehci_hcd 0000:00:0a.0: USB f.f enabled, EHCI 1.00, driver 2004-May-10
Jan 1 00:09:33 user info kernel: hub 1-0:1.0: USB hub found
Jan 1 00:09:33 user info kernel: hub 1-0:1.0: 2 ports detected
Jan 1 00:09:33 user debug kernel: ohci_hcd: 2004 Feb 02 USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver (PCI)
Jan 1 00:09:33 user debug kernel: ohci_hcd: block sizes: ed 64 td 64
Jan 1 00:09:33 user warn kernel: PCI: Enabling device 0000:00:09.0 (0000 -> 0002)
Jan 1 00:09:33 user info kernel: ohci_hcd 0000:00:09.0: OHCI Host Controller
Jan 1 00:09:33 user debug kernel: PCI: Setting latency timer of device 0000:00:09.0 to 64
Jan 1 00:09:33 user info kernel: ohci_hcd 0000:00:09.0: irq 13, pci mem c0002400
Jan 1 00:09:33 user info kernel: ohci_hcd 0000:00:09.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
Jan 1 00:09:33 user info kernel: hub 2-0:1.0: USB hub found
Jan 1 00:09:33 user info kernel: hub 2-0:1.0: 2 ports detected
Jan 1 00:09:33 user info kernel: usbcore: registered new driver usblp
Jan 1 00:09:33 user debug syslog: echo 0 > /var/isdft_cfg
Jan 1 00:09:33 user info kernel: drivers/usb/class/usblp.c: v0.13: USB Printer Device Class driver
Jan 1 00:09:33 user info kernel: Initializing USB Mass Storage driver...
Jan 1 00:09:33 user info kernel: usbcore: registered new driver usb-storage
Jan 1 00:09:33 user info kernel: USB Mass Storage support registered.
Jan 1 00:09:33 user info kernel: drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for Generic
Jan 1 00:09:33 user info kernel: usbcore: registered new driver usbserial_generic
Jan 1 00:09:33 user info kernel: drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial Driver core v2.0
Jan 1 00:09:33 user warn kernel: brcmboard: brcm_board_init entry
Jan 1 00:09:33 user warn kernel: SES: Button Interrupt 0x3 is enabled
Jan 1 00:09:33 user warn kernel: ======= GPIO CONFIG_BCM96358 init ========
Jan 1 00:09:33 user info kernel: Serial: BCM63XX driver $Revision: 3.00 $
Jan 1 00:09:33 user warn kernel: ttyS0 at MMIO 0xfffe0100 (irq = 10) is a BCM63XX
Jan 1 00:09:33 user warn kernel: ttyS1 at MMIO 0xfffe0120 (irq = 11) is a BCM63XX
Jan 1 00:09:33 user info kernel: IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
Jan 1 00:09:33 user info kernel: TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 4096)
Jan 1 00:09:33 user info kernel: Initializing IPsec netlink socket
Jan 1 00:09:33 user info kernel: NET: Registered protocol family 17
Jan 1 00:09:33 user info kernel: NET: Registered protocol family 15
Jan 1 00:09:33 user notice kernel: Ebtables v2.0 registered
Jan 1 00:09:33 user info kernel: NET: Registered protocol family 8
Jan 1 00:09:33 user info kernel: NET: Registered protocol family 20
Jan 1 00:09:33 user info kernel: 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear
Jan 1 00:09:33 user info kernel: All bugs added by David S. Miller
Jan 1 00:09:33 user warn kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 00:09:33 user info kernel: memory: 76k freed
Jan 1 00:09:33 user warn kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 00:09:33 user warn kernel: atmapi: module license 'Proprietary' taints kernel.
Jan 1 00:09:33 user warn kernel: adsl: adsl_init entry
Jan 1 00:09:33 user warn kernel: blaadd: blaa_detect entry
Jan 1 00:09:33 user warn kernel: fuse init (API version 7.8)
Jan 1 00:09:33 user warn kernel: fuse distribution version: 2.7.3
Jan 1 00:09:33 user info kernel: Broadcom BCMPROCFS v1.0 initialized
Jan 1 00:09:33 user warn kernel: Broadcom BCM6358A1 Ethernet Network Device v0.3 Dec 18 2009 15:27:41
Jan 1 00:09:33 user warn kernel: Config Ethernet Switch Through MDIO Pseudo PHY Interface
Jan 1 00:09:33 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: eth0 registered
Jan 1 00:09:33 user warn kernel: eth0: MAC Address: 00:22:B0:62:E7:F3
Jan 1 00:09:33 user warn kernel: Broadcom BCM6358A1 USB Network Device v0.4 Dec 18 2009 15:27:43
Jan 1 00:09:33 user warn kernel: usb0: MAC Address: 00 22 B0 62 E7 F4
Jan 1 00:09:33 user warn kernel: usb0: Host MAC Address: 00 22 B0 62 E7 F5
Jan 1 00:09:33 user debug kernel: PCI: Setting latency timer of device 0000:00:01.0 to 64
Jan 1 00:09:33 user warn kernel: PCI: Enabling device 0000:00:01.0 (0004 -> 0006)
Jan 1 00:09:33 user warn kernel: wl: srom not detected, using main memory mapped srom info (wombo board)
Jan 1 00:09:33 user warn kernel: wl0: wlc_attach: use mac addr from the system pool by id: 0x776c0000
Jan 1 00:09:33 user warn kernel: wl0: MAC Address: 00:22:B0:62:E7:F6
Jan 1 00:09:33 user warn kernel: wl0: Broadcom BCM4318 802.11 Wireless Controller 4.100.27.0.cpe2.1
Jan 1 00:09:33 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: wl0 registered
Jan 1 00:09:33 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:09:33 user warn kernel: BcmAdsl_Initialize=0xC006B808, g_pFnNotifyCallback=0xC0084834
Jan 1 00:09:33 user warn kernel: AnnexCParam=0x7FFF7EB8 AnnexAParam=0x00000980 adsl2=0x00000000
Jan 1 00:09:33 user warn kernel: pSdramPHY=0xA1FFFFF8, 0x1B783A 0xDEADBEEF
Jan 1 00:09:33 user warn kernel: AdslCoreHwReset: AdslOemDataAddr = 0xA1FFD3D4
Jan 1 00:09:33 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: dsl0 registered
Jan 1 00:09:33 user warn kernel: ATM proc init !!!
Jan 1 00:09:33 user warn kernel: ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
Jan 1 00:09:33 user warn kernel: ip_conntrack version 2.1 (253 buckets, 0 max) - 376 bytes per conntrack
Jan 1 00:09:33 user warn kernel: ip_conntrack_pptp version 2.1 loaded
Jan 1 00:09:33 user warn kernel: ip_nat_pptp version 2.0 loaded
Jan 1 00:09:33 user warn kernel: ip_ct_h323: init success
Jan 1 00:09:33 user warn kernel: ip_nat_h323: init success
Jan 1 00:09:33 user warn kernel: ip_conntrack_rtsp v0.01 loading
Jan 1 00:09:33 user warn kernel: ip_nat_rtsp v0.01 loading
Jan 1 00:09:33 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:09:33 user info kernel: device usb0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:09:33 user info kernel: br0: port 1(usb0) entering learning state
Jan 1 00:09:33 user info kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:09:33 user info kernel: br0: port 1(usb0) entering forwarding state
Jan 1 00:09:33 user info kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:09:33 user info kernel: br0: port 2(eth0) entering learning state
Jan 1 00:09:33 user info kernel: br0: port 2(eth0) entering forwarding state
Jan 1 00:09:33 user info kernel: device wl0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:09:33 user info kernel: br0: port 3(wl0) entering learning state
Jan 1 00:09:33 user info kernel: br0: port 3(wl0) entering forwarding state
Jan 1 00:09:33 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:09:33 user warn kernel: ioctl, p_name=diapd
Jan 1 00:09:33 user emerg kernel: I am open &async_queue = 0xc0055520<0> gpio_fasync
Jan 1 00:09:33 user warn kernel: Pasync_queue->magic = 0x4601
Jan 1 00:09:33 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:09:33 user info kernel: br0: port 1(usb0) entering disabled state
Jan 1 00:09:33 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:09:33 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=1021, ds=7997
Jan 1 00:09:33 user warn kernel: ADSL2/ADSL2+ connection
Jan 1 00:09:33 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC= SRC=67.169.63.218 DST=93.85.129.65 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=251 ID=12365 DF PROTO=TCP SPT=55021 DPT=61623 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:09:33 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC= SRC=95.180.186.173 DST=93.85.129.65 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=251 ID=11403 DF PROTO=TCP SPT=3314 DPT=443 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:09:33 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC= SRC=93.85.228.70 DST=93.85.129.65 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=118 ID=11753 DF PROTO=TCP SPT=29075 DPT=4899 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:09:33 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC= SRC=95.180.186.173 DST=93.85.129.65 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=251 ID=11831 DF PROTO=TCP SPT=3314 DPT=443 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:09:33 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC= SRC=67.169.63.218 DST=93.85.129.65 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=251 ID=12378 DF PROTO=TCP SPT=55021 DPT=61623 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:09:34 daemon debug user: wlctl -i wl0 authe_sta_list > /var/wl_authe
Jan 1 00:09:34 daemon debug user: wlctl -i wl0 assoclist > /var/wl_assoc
Jan 1 00:09:34 daemon debug user: wlctl -i wl0 autho_sta_list > /var/wl_autho
Jan 1 00:09:40 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC= SRC=95.30.55.243 DST=93.85.175.75 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=251 ID=64513 DF PROTO=TCP SPT=1967 DPT=61623 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:09:40 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC= SRC=92.127.109.194 DST=93.85.175.75 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=251 ID=61164 DF PROTO=TCP SPT=1093 DPT=443 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 16:58
нашёл у знакомых ещё 2650 - и что вы думаете , ровно та же картина разве что теперь падает раз в 15 - 30 минут , убрал галку keep ppp connection - стало быстрее реконнектится
в логе всё то же
Jan 20 15:26:16 user debug syslog: echo 4096 > /proc/sys/net/ipv4/ipfrag_high_thresh
Jan 20 15:26:16 user debug syslog: echo 1024 > /proc/sys/net/ipv4/ipfrag_low_thresh
Jan 20 15:26:16 user debug syslog: echo 5 > /proc/sys/net/ipv4/ipfrag_time
Jan 20 15:43:11 daemon info pppd[773]: No response to 5 echo-requests
Jan 20 15:43:11 daemon notice pppd[773]: Serial link appears to be disconnected.
Jan 20 15:43:11 daemon info pppd[773]: Connect time 17.0 minutes.
Jan 20 15:43:11 daemon info pppd[773]: Sent 45797141 bytes, received 29216595 bytes.
Jan 20 15:43:11 daemon warn pppd[773]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 20 15:43:11 daemon info pppd[777]: No response to 5 echo-requests
Jan 20 15:43:11 daemon notice pppd[777]: Serial link appears to be disconnected.
Jan 20 15:43:11 daemon info pppd[777]: Connect time 17.0 minutes.
Jan 20 15:43:11 daemon info pppd[777]: Sent 6526391 bytes, received 85171329 bytes.
Jan 20 15:43:11 daemon warn pppd[777]: Couldn't increase MRU to 1500
как вариант на первой прошивке
Jan 20 13:56:37 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_2 OUT= MAC= SRC=151.64.244.199 DST=93.84.179.102 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=251 ID=3296 DF PROTO=TCP SPT=49214 DPT=443 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 20 13:56:37 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_2 OUT= MAC= SRC=79.163.62.19 DST=93.84.179.102 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=251 ID=7043 DF PROTO=TCP SPT=1913 DPT=61623 WINDOW=64240 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 20 13:56:40 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_2 OUT= MAC= SRC=79.163.62.19 DST=93.84.179.102 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=251 ID=7048 DF PROTO=TCP SPT=1913 DPT=61623 WINDOW=64240 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 20 13:56:40 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_2 OUT= MAC= SRC=151.64.244.199 DST=93.84.179.102 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=251 ID=3300 DF PROTO=TCP SPT=49214 DPT=443 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 20 13:56:46 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_2 OUT= MAC= SRC=79.163.62.19 DST=93.84.179.102 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=251 ID=7057 DF PROTO=TCP SPT=1913 DPT=61623 WINDOW=64240 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 20 14:12:22 user debug syslog: ethctl vport query 2>/var/vcfgerr
Jan 20 14:12:22 user debug syslog: rm /var/vcfgerr
Jan 20 14:12:23 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/0/33.
Jan 20 14:12:25 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/0/33.
Jan 20 14:12:25 user debug syslog: ping 93.84.80.58
Jan 20 14:12:30 user debug syslog: ping 82.209.240.241
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 17:04
в логе всё то же
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 21:32
такие страшные логи я гоняю этот модем 7/24 ровно год и такого я не разу не видел у меня в логах кроме запуска и работы фаервола ничего нет и я модем специально никогда не перезагружал.......
Размести здесь свою Statistics -- ADSL
может тебе копать надо с другой стороны
и ещё обрати внимание на блок питания-он глючный если есть возможность попробуй другой проверь на нём что он выдает без нагрузки и с нагрузкой
если есть просадка напряжения модем очень чувствителен
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 18:55
да нет похоже настроил - при тех же настройках оба уже работают но файлы сеттингов разные , настраивал в другом порядке на модеме с прошивокй 1.00 - искал после чего станет глючить а оно вроде и пашет и с прошивкой 1.14
ещё вот интересно - DMT не работает с 2650 а с 2740 на ура , пишет что пароль логин не верные хотя по телнету заходит как обычно
