Текущее время: Пт окт 16, 2026 10:03
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 02:14
Организовал маленькую домашнюю беспроводную сеть. Попытался запустить свой сайт, размещенный на ноутбуке, через Apache. Я это делал раньше, когда был статический IP, теперь IP динамический. При попытке доступа к моему сайту (akt1.no-ip.org), генерируется сообщение:
Error 403 Forbidden You don't have permission to access / on this server.
Apache Server at akt1.no-ip.org Port 80
Если поменять в ADVANCED PORT FORWARDING RULES порт на 8080 и сделать запрос http://akt1.no-ip.org:8080 вылезает сообщение:
CGIProxy Error
Couldn't connect to akt1.no-ip.org:8080: Connection refused
Это сообщение генерируется даже, если Apache остановлен, все логи всегда чистые (роутер не передает ноутбуку запрос). Думаю, что проблема в динамическом IP и реакции на него роутера. Не понимаю как может генерироваться сообщение Apache, я так понял, что это сообщение от Apache, зашитого в роутере. Настройки думаю ввел верные, есть не малый опыт работы по аналогичной схеме со статическим IP, с Apache тоже дружу. 5 день из гугла не вылезаю, испробовал, кажется, все. На 90 % уверен, что роутер принимает HTTP запрос на себя в свой внутренний Apache и не передает запрос, куда надо. Подскажите, пожалуйста, как заставить роутер передавать запрос на ноутбук???
Или посоветуйте, как можно послушать все входящие и исходящие HTTP запросы роутера???
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 10:36
проброс портов делали?
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 17:03
Делал только port forvarding. Это вроде и есть переброска портов, если нет, то подскажите, пожалуйста, как сделать переброс портов? На вкладке Advanced только такие пункты:
* Port Forwarding
* Application Rules
* Access Control
* Firewall & DMZ
* Advanced Wireless
* Advanced Network
* Routing
Несколько раз излазил все настройки, ничего подобного не нашел. Еще попробовал обозначить компьютер с Apache как DMZ HOST, ничего не не изменилось, генерируется та же ошибка Apache.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 21:04
извиняюсь за ссылку на левый ресурс
http://dlink-help.ru/index.php?option=c ... &Itemid=70
просто там наглядно показано что и как.
если модераторы сочтут за рекламу-просьба перенести скрины основные.
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 01:04
спасибо за ссылку, получается я делал все как надо. Настраивал переброску порта HTTP 80 , а Apache настроен на прослушивание порта 80. Тем не менее запросы до него не доходят. С другого компа домашней сети сайт отбражается без проблем. Целый день сегодня пытался прослушать приходящие запросы на роутер и комп из интернета с помощью TCPDUMP и Wireshark, на как то не сильно продвинулся. Хочу всеже убедится на 100% что роутер не пропускает запрос. Не подскажете наиболее простой способ прослушать порты (нодоело разбираться с мануалами)?
С тех пор, как сайт работал нормально, изменилось следующее: поменял провайдера, IP стал динамическим (был статический), изменил прошивку (сейчас стоит 1.05beta, стояла прошивка полуторалетней давности), сменил операционную систему с OpenSuSE 11.1 на Ubuntu 9.10. Может с прошивкой беда, или она не может повлиять?
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 10:06
в дмз добавить хост с сайтом попробуй для проверки
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 03:45
Обратил внимание на следующее. Какие бы я порты не открывал через перенапрвление портов, онлайн сканер портов показывает, что они закрыты. Делал в перенапрвлении портов Внешний порт 8080, внутренний 80, 8080 - не открывается. Запустил FTP сервер, перенаправил порты, но FTP порты все равно закрыты. Отключил перенаправление портов, но 80-й порт все равно открыт (DMZ выключен). Отключаю все перенаправления, включаю DMZ - все также (порт 80 работает всегда, нужные порты не открыты). Еще постоянно открыт порт 22 SSH и некоторые другие.
Т.к. порт 80 открыт всегда и всегда генерируется ошибка от Apache (даже при просмотре IP с работы, когда дома все компы выключены, и включен только роутер), есть идея, что это сообщение генерирует Apache, зашитый в DLINK. Прошивка стоит самая последняя, может проблема в ней, а может проблема во мне. Подскажите, пожалуйста, еще какие-либо возможные решения или тесты???
