Текущее время: Вс июн 21, 2026 21:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 00:52
Подскажите, пожалуйста, а можно каким нибудь образом отключить этот unlock code? Пытаюсь поставить twonkymedia 5.0.55 на DNS-313, запускаю NASSetup, ввожу логин, пароль, вижу, что логин и пароль проходят (появляется messadge типа BusyBox v1.00-pre1........ Enter 'help' for....... ), но все заканчивается на моменте ввода этого самого unlock coda сообщением Invalid user name or passvord. Может кто знает как решить эту ситуевину. Прошивка на Dlink'е стоит 2.0. Пытался поставить telnet описанными выше способами, тоже не вышло.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 09:51
Дальше что делать, скажите пожалуйста. Зачем unlock код, куда его вводить?
Спасибо.
IP_NAS=твой IP адрес коробки
1. Логинишься браузером к web интерфейсу: http://IP_NAS/
2. В том же окне браузера набираешь адрес: http://IP_NAS/web/telnetd.asp . Оно должно сказать, что telnet демон запущен.
3. подключаешься телнетом к насу: telnet IP_NAS
4. На запрос пользователя пишешь root
5. На запрос пароля пишешь 11111
6. После этого приглашения шела не видно и оно вообще ничего не просит. Нужно ввести 5784468 и нажать enter, тогда появится shell.
Удачи.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 22:52
Спасибо, большое! Telnet заработал, теперь другая проблема - при вводе команд автоматического запуска службы SSH пишет - No such file or directory
Скажите что делать?
Спасибо.
P.S. Извините конечно за нахальство, я смотрю вы спец - выложите или пришлите в личку плиз инструкцию по установке transmission в DNS-313 rev.b f/w 2.0
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 01:02
ССШ нужно сначала установить. Для трансмишна и ССШ нужно ставить фан-плаг.
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 02:07
Спасибо за совет.
Читаю на англ. и наши переводы - все по разному.
Расскажу по порядку, что сделал я, если где ошибся, поправьте пожалуйста:
1. Закинул на Volume_1 следующие файлы:
fun_plug.tgz (надо его распаковывать??? *)
fun_plug
uclibc-0.9.29-7.tgz ( * )
curl-7.18.1.tgz ( * )
Transmission-1.76-1.tgz ( * )
2. Затем проделал следующие манипуляции:
"найдите в тексте файла строки
# real path to ffp
FFP_PATH=/mnt/HD_a2/ffp
и замените их на
# real path to ffp
FFP_PATH=/mnt/HD_a4/ffp"
ребутнулся, кавычки мои - цитирую.
3. Запустил через web интерфейс telnet
4. Затем cmd.exe
5. telnet IP_NAS
6. Получил приглашение #, затем пытаюсь поменять пароль как указано здесь http://www.booroondook.net/blog/2009-04-13-9 - после ввода pwconv пишет No such file or directory...
затем passwd (это команда смены пароля, потребуется дважды ввести пароль) - провожу манипуляции, пишет что пароль сменен
usermod -s /ffp/bin/sh root (смена предопределенной среды; текущая среда - ash) - опять No such file or directory
На этапе "Теперь можно проверить вход:
login (укажите имя root, а пароль - тот, который вы только что установили)
store-passwd.sh (сохранение пароля в энергонезависимую память)" - здесь опять No such file or directory
Здесь "Продолжая находиться в окне Telnet'а, выполняем команду:
chmod a+x /ffp/start/sshd.sh (установка разрешения на запуск скрипта службы SSH)
sh /ffp/start/sshd.sh start (собственно, запуск SSH)" в обоих случаях пишет Can not open...
Прошу помощи! SOS!
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 10:48
вот это делать ну никак не нужно, фан-плаг предоставляет свой телнет, в котором все команды должны выполниться без вопросов.
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 00:29
Все разобрался!!!
Очень помогло здесь http://ionitx.wordpress.com/2010/01/08/dns-313-np/
и здесь http://www.booroondook.net/blog/2009-04-13-9
Посмотрим, что будет дальше)))
Всем удачи
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 02:18
Ребят, помогите разобраться!
Никак не получается поставить на DNS-313 fun_plug.
Вроде все делал, как описывали в топиках...
Залил в Volume_1 файды fun_plug и fun_plug.tgz.
В файле fun_plug изменил строчку FFP_PATH=/mnt/HD_a2/ffp на FFP_PATH=/mnt/HD_a4/ffp. Перезагружаю железку через web интерфейс, но толку нуль. Пытаюсь подцепиться к устройству telnet'ом, подключиться не удается (ошибка: Сбой подключения). Прошивка стоит 2.00.
Да и с Linux'ом столкнулся первый раз. Подскажите, плз, в чем может быть проблема, почему при рестарте не отрабатывает fun_plug?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 10:55
Возьми DNS-313.zip отсюда http://luxport.ru/view_storage/698291605655
У меня после этого все заработало. Правда transmission не качает, будем разбираться)))
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 13:53
vverbiy, спасибо! Вечером буду пробовать!
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 23:29
Попробовал, получилось!
vverbiy, большое тебе спасибо! Слушай, а ты twonky ставил? Если да, то откуда дистрибутив качал?
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 17:50
Нет не ставил, хватит с меня transmission)))
