Текущее время: Пн июн 29, 2026 00:05
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2373 ]  На страницу Пред.  1 ... 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131 ... 159  След.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 20:33
Чтоб каждый раз не просили выслать.
Прошивка 96-ая для DIR-300 (rev.A1) dir300_v1.05_96mg.bin
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 20:34
bartalamu писал(а):
Получилось - прошить - причина наверное была в том что изначальная версия у меня 1.3 - посуму докумекал проапгрейдить начиная с самой старой прошивки и по накату. Но все равно не получается проключить ни PPPoE ни PPPtP (все dual). Господа так и должно быть что в заплатке СТАТУС не смотря на точно заданы и сохранены настройки PPPoE все равно во всех полях под строчкой ИНТЕРНЕТ все по нулям? И АПИ и МАСКА...При попытке нажать подключить кнопка сначала теряет надпись, чето там думае, нихрена не происходит и опять кнопка возвращается в активное состояние. Пожалуйста помогите - не могу работать из дома ни ВПН ни СИСКО клиент не коннектятся, а в офис ехать 2 часа (((
Настройки для подключения можете здесь привести?
Настройки без DIR-300: http://i1.fastpic.ru/big/2010/0118/5a/b99064b461c1ec3c3dfd13cea637cd5a.jpg
PPPoE:http://i1.fastpic.ru/big/2010/0118/bd/b639cd6d7a030bd4b884ec469e28a0bd.jpg
PPPoe state:http://i1.fastpic.ru/big/2010/0118/0f/c6852113fc1da8957b38f2b22a3baf0f.jpg
Плиз хелп !!!![/url]
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 20:41
Шей последнюю прошивку и сделай после прошивки ресет и вручную ещё раз заполни настройки.
А во вкладке статус всё правильно, когда сессия PPPoE не поднята там везде нули, как только коннект происходит всё заполняется.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 20:43
Vitaliy Korkunov писал(а):
Ivelok писал(а):
Благодарю :wink:
Наверное стабильность будет лучше чем скорость...
Вчера ближе к ночи поставил 1.05Beta_9cli. До сих пор работает хорошо... скорость с торентов 350-650кб/сек, что не плохо. (Провайдером заявлено 10мбит)
Потери сильно уменьшились...
Так же не знаю как в других прошивках, но тут я сразу нащёл функцию отключения Wi-Fi :o
Буду признателен, если кто-нибудь вышлет 96-ую прошивку на адрес IvelokСОБАКАyandex . ru
Выслал.
а мне нельзя? h\w a1 ver 1/05 dir-300 model-101@mail.ru
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 20:45
Я дал выше ссылку на прошивку.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 21:36
Спасибо за то что выложил. наконец-то могу насладиться IPTV и приличной скорость на торренте! :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 21:45
Какую? У меня вроде и так последняя. И все равно конект не встает
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 21:46
1.05 jun 22
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 21:48
1.05Beta_9cli (1.05Beta , Mon 21 Dec 2009) последняя, у неё хоть скорость и меньше, но тебе пока главное решить проблему с коннектом.
Ты когда включаешь питание роутера и нажимаешь кнопку коннект, после этого выложи лог файл, а то гадать можно долго.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 22:51
Все сделал как ты сказал Вот логи (после прошивки):
"Jan 1 00:22:18 ","Remote management is disabled."
"Jan 1 00:22:18 ","Block WAN PING is disabled."
"Jan 1 00:22:18 ","MAC filter disabled."
"Jan 1 00:22:18 ","DMZ disabled."
"Jan 1 00:22:18 ","Domain blocking disabled."
"Jan 1 00:22:18 ","URL blocking disabled."
"Jan 1 00:22:17 ","Remote management is disabled."
"Jan 1 00:22:17 ","Block WAN PING is disabled."
"Jan 1 00:22:17 ","DMZ disabled."
"Jan 1 00:22:16 ","VPN (IPSec) Pass-Through enabled."
"Jan 1 00:22:16 ","VPN (PPTP) Pass-Through enabled."
"Jan 1 00:22:16 ","Domain blocking disabled."
"Jan 1 00:22:16 ","URL blocking disabled."
"Jan 1 00:22:16 ","MAC filter disabled."
"Jan 1 00:22:15 ","PPPoE: Sending PADI for session1."
"Jan 1 00:21:42 ","PPPoE: Sending PADI for session1."
"Jan 1 00:21:32 ","PPPoE: Sending PADI for session1."
"Jan 1 00:21:30 ","Access Control disabled."
"Jan 1 00:21:30 ","Remote management is disabled."
"Jan 1 00:21:30 ","Block WAN PING is disabled."
"Jan 1 00:21:29 ","DMZ disabled."
"Jan 1 00:21:29 ","VPN (RTSP) Pass-Through enabled."
"Jan 1 00:21:29 ","VPN (L2TP) Pass-Through enabled."
"Jan 1 00:21:29 ","VPN (IPSec) Pass-Through enabled."
"Jan 1 00:21:28 ","VPN (PPTP) Pass-Through enabled."
"Jan 1 00:21:28 ","Domain blocking disabled."
"Jan 1 00:21:28 ","URL blocking disabled."
"Jan 1 00:21:28 ","MAC filter disabled."
"Jan 1 00:21:27 ","PPPoE: Sending PADI for session1."
"Jan 1 00:21:05 ","PPPoE: Sending PADI for session1."
"Jan 1 00:20:55 ","PPPoE: Sending PADI for session1."
"Jan 1 00:20:50 ","PPPoE: Sending PADI for session1."
"Jan 1 00:20:18 ","Access Control disabled."
"Jan 1 00:20:18 ","Remote management is disabled."
"Jan 1 00:20:18 ","Block WAN PING is disabled."
"Jan 1 00:20:18 ","DMZ disabled."
"Jan 1 00:20:18 ","VPN (RTSP) Pass-Through enabled."
"Jan 1 00:20:18 ","VPN (L2TP) Pass-Through enabled."
"Jan 1 00:20:17 ","VPN (IPSec) Pass-Through enabled."
"Jan 1 00:20:17 ","VPN (PPTP) Pass-Through enabled."
"Jan 1 00:20:17 ","Domain blocking disabled."
"Jan 1 00:20:17 ","URL blocking disabled."
"Jan 1 00:20:17 ","MAC filter disabled."
"Jan 1 00:19:56 ","PPPoE: Sending PADI for session1."
"Jan 1 00:19:46 ","PPPoE: Sending PADI for session1."
"Jan 1 00:19:43 ","Access Control disabled."
"Jan 1 00:19:42 ","Remote management is disabled."
"Jan 1 00:19:42 ","Block WAN PING is disabled."
"Jan 1 00:19:42 ","DMZ disabled."
"Jan 1 00:19:42 ","VPN (RTSP) Pass-Through enabled."
"Jan 1 00:19:42 ","VPN (L2TP) Pass-Through enabled."
"Jan 1 00:19:42 ","VPN (IPSec) Pass-Through enabled."
"Jan 1 00:19:42 ","VPN (PPTP) Pass-Through enabled."
"Jan 1 00:19:42 ","Domain blocking disabled."
"Jan 1 00:19:42 ","URL blocking disabled."
"Jan 1 00:19:42 ","MAC filter disabled."
"Jan 1 00:19:40 ","PPPoE: Sending PADI for session1."
"Jan 1 00:19:19 ","PPPoE: Sending PADI for session1."
"Jan 1 00:19:09 ","PPPoE: Sending PADI for session1."
"Jan 1 00:19:04 ","PPPoE: Sending PADI for session1."
"Jan 1 00:19:04 ","Access Control disabled."
"Jan 1 00:19:03 ","Remote management is disabled."
"Jan 1 00:19:03 ","Block WAN PING is disabled."
"Jan 1 00:19:03 ","DMZ disabled."
"Jan 1 00:19:03 ","VPN (RTSP) Pass-Through enabled."
"Jan 1 00:19:03 ","VPN (L2TP) Pass-Through enabled."
"Jan 1 00:19:03 ","VPN (IPSec) Pass-Through enabled."
"Jan 1 00:19:03 ","VPN (PPTP) Pass-Through enabled."
"Jan 1 00:19:03 ","Domain blocking disabled."
"Jan 1 00:19:03 ","URL blocking disabled."
"Jan 1 00:19:03 ","MAC filter disabled."
"Jan 1 00:18:41 ","PPPoE: Sending PADI for session1."
"Jan 1 00:18:30 ","PPPoE: Sending PADI for session1."
"Jan 1 00:18:27 ","Access Control disabled."
"Jan 1 00:18:27 ","Remote management is disabled."
"Jan 1 00:18:27 ","Block WAN PING is disabled."
"Jan 1 00:18:27 ","DMZ disabled."
"Jan 1 00:18:26 ","VPN (RTSP) Pass-Through enabled."
"Jan 1 00:18:26 ","VPN (L2TP) Pass-Through enabled."
"Jan 1 00:18:26 ","VPN (IPSec) Pass-Through enabled."
"Jan 1 00:18:26 ","VPN (PPTP) Pass-Through enabled."
И после ребута
"Jan 1 00:02:02 ","PPPoE: Sending PADI for session1."
"Jan 1 00:01:52 ","PPPoE: Sending PADI for session1."
"Jan 1 00:01:48 ","Access Control disabled."
"Jan 1 00:01:48 ","Remote management is disabled."
"Jan 1 00:01:48 ","Block WAN PING is disabled."
"Jan 1 00:01:48 ","DMZ disabled."
"Jan 1 00:01:47 ","VPN (RTSP) Pass-Through enabled."
"Jan 1 00:01:47 ","VPN (L2TP) Pass-Through enabled."
"Jan 1 00:01:47 ","VPN (IPSec) Pass-Through enabled."
"Jan 1 00:01:47 ","VPN (PPTP) Pass-Through enabled."
"Jan 1 00:01:47 ","Domain blocking disabled."
"Jan 1 00:01:47 ","URL blocking disabled."
"Jan 1 00:01:47 ","MAC filter disabled."
"Jan 1 00:01:46 ","PPPoE: Sending PADI for session1."
"Jan 1 00:01:45 ","DHCP: Server sending ACK to 192.168.0.100. (Lease time = 604800)"
"Jan 1 00:01:45 ","DHCP: Server receive REQUEST from 00:13:ce:b4:9f:a5."
"Jan 1 00:01:25 ","PPPoE: Sending PADI for session1."
"Jan 1 00:01:15 ","PPPoE: Sending PADI for session1."
"Jan 1 00:01:10 ","PPPoE: Sending PADI for session1."
"Jan 1 00:01:07 ","DHCP: Server sending ACK to 192.168.0.100. (Lease time = 604800)"
"Jan 1 00:01:07 ","DHCP: Server receive REQUEST from 00:13:ce:b4:9f:a5."
"Jan 1 00:01:07 ","DHCP: Server sending OFFER of 192.168.0.100."
"Jan 1 00:01:05 ","DHCP: Server receive DISCOVER from 00:13:ce:b4:9f:a5."
"Jan 1 00:00:57 ","Access Control disabled."
"Jan 1 00:00:57 ","Remote management is disabled."
"Jan 1 00:00:57 ","Block WAN PING is disabled."
"Jan 1 00:00:56 ","DMZ disabled."
"Jan 1 00:00:56 ","VPN (RTSP) Pass-Through enabled."
"Jan 1 00:00:56 ","VPN (L2TP) Pass-Through enabled."
"Jan 1 00:00:56 ","VPN (IPSec) Pass-Through enabled."
"Jan 1 00:00:56 ","VPN (PPTP) Pass-Through enabled."
"Jan 1 00:00:56 ","Domain blocking disabled."
"Jan 1 00:00:56 ","URL blocking disabled."
"Jan 1 00:00:56 ","MAC filter disabled."
"Jan 1 00:00:53 ","Access Control disabled."
"Jan 1 00:00:53 ","DMZ disabled."
"Jan 1 00:00:53 ","VPN (RTSP) Pass-Through enabled."
"Jan 1 00:00:53 ","VPN (L2TP) Pass-Through enabled."
"Jan 1 00:00:53 ","VPN (IPSec) Pass-Through enabled."
"Jan 1 00:00:53 ","VPN (PPTP) Pass-Through enabled."
"Jan 1 00:00:53 ","Domain blocking disabled."
"Jan 1 00:00:53 ","URL blocking disabled."
"Jan 1 00:00:53 ","MAC filter disabled."
"Jan 1 00:00:37 ","VPN (RTSP) Pass-Through enabled."
"Jan 1 00:00:37 ","VPN (L2TP) Pass-Through enabled."
"Jan 1 00:00:37 ","VPN (IPSec) Pass-Through enabled."
"Jan 1 00:00:37 ","VPN (PPTP) Pass-Through enabled."
"Jan 1 00:00:37 ","Domain blocking disabled."
"Jan 1 00:00:37 ","URL blocking disabled."
"Jan 1 00:00:37 ","MAC filter disabled."
"*************** ","System started."
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 22:53
Internet PPPoE все время в состоянии connecting
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 22:55
Судя по логам, вам не отвечает PPPoE сервер. Убедитесь что у вас правильно указан service name.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 23:04
как выкладывал на картинке - у меня он вообще не указан - там же написано опционально! откуда его брать то - у провайдера? Наверное скажут за деньги (((
его как нить узнать можно трейсами может какими если коннектится напрямую по кабелю?
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 23:08
Если он есть, то должен быть указан в договоре.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
