Текущее время: Ср авг 19, 2026 06:54
 Заголовок сообщения: Иногда слетает Default Gateway в DSL-500T
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2005 00:05
Тут уже об этом писалось, но проблема повторяется! Иногда полсле перезагрузки роутера в Conection1 слетает Defaul Gateway. Все настройки сохраняю через SystemCommands/Save All. Это происходит не всегда. Прошивка последняя. В чем проблема? :?:
 Заголовок сообщения: Re: Иногда слетает Default Gateway в DSL-500T
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2005 09:23
Опишите, пожалуйста, проблему подробнее...
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2005 10:44
Девайс стоит в режиме роутера, провайдер ВебПлас. На вкладке Setup/Connection1 в режиме Static задаю IP адрес, маску подсети, DNS и Default GateWay. Все это выдано мне провайдером. DHCP отключен. К роутеру подключен комп ему задан адрес 192.168.1.2. Все это прекрасно работает. Но иногда либо при отключении роутера от питания, либо после перезагрузки через SystemCommanda/Restart поле Default GateWay в Connection1 становится пустым. Естественно, после этого инет не работает. Это происхоодит не всегда. Иногда все нормально сохраняется. Несколько раз можно его отрубать от сети, и все - ОК! А иногда - хлоп, и нет GateWay-я! Все настройки я сохраняю в SystemCommands/Save All. :(
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2005 14:05
похоже на багу. Как workaround попробуйте прописать маршрут в Advanced->Static routing в маске укажите все нули.
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2005 17:19
Это в добавок к тому, что уже прописано в Conection1?
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2005 19:52
пропишите вдобавок, кашу маслом не испортишь :D
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2005 22:03
Блин, вот сейчас опять слетел. Раз пять перезагружал через веб-интерфейс - все нормально. На шестой - в поле Default Gateway пусто. То ли девайс глючный, то ли прошивка! :( Прописал как посоветовали, посмотрим! :) Там только маску прописать надо? А как с остальными полями?
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2005 00:57
соединение свое выберите - гейт то там. А destination IP нулями поставьте 0.0.0.0 как и маску.
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2005 10:52
Хорошо, будем разбираться.
Если я Вас правильно понял, для проявления ошибки достаточно 6 раз подряд перегрузить устройство?
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2005 11:32
Не обязательно 6 раз. Сегодня попробовал после 2 или 3 раз опять слетел. Это проиходит обычно, когда что-то изменяешь в настройках. Потом сохраняешь и перезагружаешь. Просто перезагрузки без изменений пока не делал. Надо попробывать.
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2005 22:41
Да я тоже заметил данный баг! Пришлось настроить клиенту мостом!
Хватает перегрузить один раз, и он слетает!
Прошивка Февральская.
P/S: но если используешь два соединения PPPОЕ и Static
дефалтовый шлюз РРРоЕ исправно прописываетья на Static !
что под наши условия очень хорошо и не хотелось чтоб это потерялось :D
и еще у 604Т если делаешь статик то без шлюза он не даст создать соединение, а у 500 проходит и без шлюза. :)
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2005 23:10
Проблема только в том, что ВебПлас с мостом не работает! :(
А слетает шлюз действительно непредсказуемо! :(
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2005 17:50
Да действительно, такой баг имеется.
Мы работаем над его исправлением.
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2005 01:42
Извиняюсь, модем G604T.
При перезагрузке или пропаже питания каждый раз загорается лампочка WLAN, хотя в настройках точка доступа выключена.
Вхожу в интерфейс "Wireless Settings", там галочка "Enable AP" снята, а лампочка WLAN горит, пока "применить" не нажму.
Кому верить, конфигу или лампочке? Остальные настройки не сбрасываются.
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2005 18:34
кстати , да , есть такое
подтверждаю !
один раз выключил WIFI ... в след. раз он опять горит (( пока не нажмешь применить
странно
Модератор форума www.motofan.ru
Dlink G604T
СТРИМ-ПРОФИ - был ранее
