Текущее время: Вс мар 22, 2026 00:36
 Заголовок сообщения: 343ий и FTP
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 11:11
А как поменять права на катлоги
По ФТП подключаюсь, Файлзилой при попытке сменить права на чтение
пишет
Статус: Сменить права '/Volume_1/Видеотека' на '777'
Команда: SITE CHMOD 777 Видеотека
Ответ: 550 Could not change perms on Âèäåîòåêà: Operation not permitted
причем создавать рядом я все могу и права там меняются, проблема только с каталогами, которые были созданы без ФТП
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 15:53
Ну подскажите
А что я делаю не так?
Массив далеко стоит, не могу физически подключиться к нему, только по ФТП, а записать в каталог не выходит :(
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 16:11
разграничивайте права через ВЕБ-интерфейс
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 16:38
Поставил для пользователя права на директорию r\w
Коннекчусь по ФТП
Попадаю прямо в нее
и пытаюсь залить файл
Статус: Соединение установлено
Статус: Начинаю закачивать D:\Загрузка\Torrent\Iz.13.V.30.2004.RUS.BDRip.XviD.AC3.-FRiENDS-Club.avi
Команда: CWD /
Ответ: 250 OK. Current directory is /
Команда: TYPE I
Ответ: 200 TYPE is now 8-bit binary
Команда: PASV
Ответ: 227 Entering Passive Mode (*,*,*,*,45,77)
Команда: STOR Iz.13.V.30.2004.RUS.BDRip.XviD.AC3.-FRiENDS-Club.avi
Ответ: 553-Can't open that file: Permission denied
Ответ: 553 Rename/move failure: No such file or directory
Ошибка: Критическая ошибка
что не так, почему не дает?
Последний раз редактировалось Cinik Пн янв 18, 2010 16:39, всего редактировалось 1 раз.
Коннекчусь по ФТП
Попадаю прямо в нее
Команда: CWD /
Команда: TYPE I
Команда: PASV
что как настроено, кто откуда пытается на фтп залезть и тд, подробнее опишите
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 16:55
Использую FileZilla
Захожу членом группы stanley
открывается папка grmk как и указано в настройках
но писать в нее не получется как и создавать каталоги
Доступ только для чтения
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 17:09
доступ внутри локальной сети пытаетесь получить, или между ПК и насом есть ещё какие-то маршрутизирующие устройства ?
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 17:25
Я выхожу через прокси в инет на внешний ИП
На нем маршрутизатор висит, на котором проброшен 21 порт
я --- прокси---внешний IP ----- IP внешний-----маршрутизатор---нас
я коннекчусь на внешний ip:5008 на маршрутизаторе проброшен на внутренний ip:21
Так попадаю в НАС
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 17:32
Так попадаю в НАС
понятно:
1) пробросить 20 порт, помимо 21
2) попробовать работать с фтп в активном режиме
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 17:50
Вывел НАС в DMZ на маршрутизаторе без переброски портов
Активный режим
Статус: Получение списка каталогов...
Команда: PWD
Ответ: 257 "/" is your current location
Команда: TYPE I
Команда: PORT *,*,*,*,231,219
Ответ: 200 PORT command successful
Команда: MLSD
Ответ: 425 Could not open data connection to port 5002: Connection refused
Ошибка: Не могу получить список каталогов!
Пассивный режим
Статус: Соединение установлено, ожидание приглашения...
Ответ: 220---------- Welcome to Pure-FTPd [TLS] ----------
Ответ: 220-You are user number 2 of 10 allowed.
Ответ: 220-Local time is now 17:48. Server port: 21.
Ответ: 220-This server supports FXP transfers
Ответ: 220 You will be disconnected after 5 minutes of inactivity.
Команда: USER sd
Ответ: 331 User sd OK. Password required
Команда: PASS **********
Ответ: 230 OK. Current restricted directory is /
Статус: Начинаю закачивать C:\Users\Desktop\pas.jpg
Команда: CWD /
Команда: TYPE I
Команда: PASV
Ответ: 227 Entering Passive Mode (*,*,*,*,4,210)
Команда: STOR pas.jpg
В активном режиме не показывает список каталогов
В пассивном все показывает но только для чтения
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 17:53
что-то на компьютере блокирует порт 5002
http://www.eventhelix.com/realtimemantr ... ng/FTP.pdf
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 17:58
Есть основной диск Volume_1
Почему-то каталог в нем Видеотека (и вложенные все каталоги) имеют права 755
Все остальные рядом 777
т.е.
Volume_1 777
------ Temp 777
------ Видеотека 755
В основном каталоге и в каталоге Temp я могу создавать и писать и делать все что угодно, а вот каталог Видеотека не позволяет ничего кроме чтения и не дает изменить права.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 18:06
Это в активном режиме нужен порт 5002
В пассивном же не нужно
Я посмотрел
В каталоге Видеотека есть порядка 10 каталогов и у всех права 755, но есть один каталог у которого права 777 и вот в него получается писать и все остальное.
И вопрос почему не удается сменить права на каталоги и файлы?
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 10:59
т.е. в пассивном режиме сменить права не получиться?
