Текущее время: Ср июн 24, 2026 23:38
 Заголовок сообщения: DIR-320 + 3G модем
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 13:41
Здрасте. У меня DIR-320 + 3G-модем HSDPA USB Stick MF627 (МТС коннект).
Я пробовал прошить свой DIR-320 вот этой прошивкой:
DIR-320_OpenWrt_3g_mpcs-0.8k-fix_linux_2.6.9.30-1_DANtes.trx
Прошил, настроил. но интернет пытался работать, (НО ОЧЕНЬ ПЛОХО, то не всегда подключался, то тормозил ужасно).
Теперь прошил вот этой прошивкой: WL500gpv2-1.9.2.7-d-r627M.trx
Начинаю настраивать, чтобы заработал 3G-модем HSDPA USB Stick MF627 (МТС коннект) + DIR-320
и ничего неполучается. Вот смотрете, что получается:
(none) login: admin
Password:
[admin@(none) root]$ cat /tmp/ppp/peers/dialup
debug
/dev/usb/tts/0
921600
crtscts
noipdefault
ipcp-accept-local
lcp-echo-interval 60
lcp-echo-failure 5
usepeerdns
noauth
nodetach
user 'mts'
password 'mts'
connect "/usr/sbin/chat -s -S -V -t 60 -f /tmp/ppp/dialup.chat 2>/tmp/chat.log"
[admin@(none) root]$ cat /tmp/ppp/dialup.chat
'' 'ATZ'
'' 'AT+CGDCONT=1,"IP","internet.mts.ru"'
'OK' 'ATD *99#'
'CONNECT' '
(none) login: admin
Password:
[admin@(none) root]$ insmod usbserial vendor=0x19d2 product=0x0031
[admin@(none) root]$ ls -l /dev/usb/*
ls: /dev/usb/*: No such file or directory
Недавно вычитал, что есть русская прошивка для д-линка: "dir320_v1.21_97hb" - которая должна хорошо работать с DIR-320 + 3G-модем HSDPA USB Stick MF627 (МТС коннект).
Вот чейчас я этой прошивкой прошил, а вот как теперь все настроить я незнаю, что можете посоветовать?
P.S. Уже четыре дня и вечера мучаюсь и все никак немогу запустить сие чудо.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 22:13
Можете описать проблему что конкретно не получается у вас настроить?
Сторонние прошивки не обсуждаются на этом форуме, обсуждается только прошивка dir320_v1.21_97hb.bin
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 22:42
Настроил. Все заработало, пару страниц открыл (yandex, google) открывались очень медленно и все замолчало.
Я уже думаю, может это дело в 3G модеме и связи?
Может какой-нибудь другой 3G модем купить и сменить оператора?
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 22:50
Попробуйте уменьшать параметр MTU с шагом 50 до 1000, пока не добьетесь стабильного соединения.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 16:03
Ну с этого и надо было начать. Потестите связь подключив модем к компу.
D-Link DIR-300, DIR-100, DP-301U(+HP 1020), DGS-1008D
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 08:58
а эта оф. прошивка поддерживает 3G модемы и какие,если да ,где посмотреть список
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 10:31
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/ ... modems.doc
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 11:09
спасибо всё увидел
 Заголовок сообщения: работа прошивки
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 17:49
Здравствуйте, вот...
у меня 320-й с базовой прошивкой. Очень нужно было научить работать с 3G - можемом. Скачал и подшил dir320_v1.21_97hb.bin. Увы, сколько я не пытался настроить, так и не смог.
Несмотря на то, что описывается поддержка моего модема длдя его настройки требуется указать страну. Не то чтобы Украины, в списке нет даже РФ. Настройка вручную результат не дала. Потеряв 3,5 часа времени решил проблему "прокачки" в железо линухи и настройки его через консоль (путями).
 Заголовок сообщения: Re: работа прошивки
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 17:50
какие конкретно настройки пытаетесь изменить? Скрин настроек привести можете?
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 18:02
Увы, я не дома и скринов я не делал. Как написано выше сейчас в мозги вшит линух и сделаны настройки.
После прогрузки прошивки я через "ручные настройки" указал использовать ЮЗБ как 3G USB Modem, в стране и в провайдере не указал ничего (посколькку нет ни страны и ни провайдера)
Указал параметры:
- логин
- пароль
- номер дозвона
MTU менял от 1490 до 40 с шагом 10
 Заголовок сообщения: в добавок
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 18:44
через "автоматическую" настройку что-либо настроить не получается, не понимает оно соединение через ЮЗБ. Только через "настройка вручную".
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 21:19
Подключил 3G-модем SkyLink ADU-300a к роутеру DIR-320. Подключиться получилось, но через некоторое время (от одной минуты до суток) происходят постоянные разрывы подключений. Бьюсь уже неделю - ничего не помогает (пробовал и смену параметров и новые прошивки). Подскажите что делать дальше? Очень нужна эта связка.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 16:09
В списке поддерживаемых модемов устройством нет вашего модема: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/ ... modems.doc
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 16:22
НЕТУ но с телефоном нокия 6230ай происходит тоже самое только более чаще. С уважением
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
