Текущее время: Вт июн 23, 2026 15:25
 Заголовок сообщения: воруют кабель
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 20:49
У нас беда - с домов воруют клиентскую 5ую категорию. Коммутаторы подключены по оптике (её не трогают) и лежат в сейфах (их тоже не трогают). В результате мы не видим того что произошло - коммутатор то пингуется, а за траффиком на всех коммутаторах не уследишь, сеть то большая. Задача узнать оперативно что дом режут. Был ли у кого-либо такой опыт? Что предприняли?
Есть идея закольцевать на всех коммутаторах допустим первые 2 порта (кабель вывести как будто клиентский) и добавить SNMP trap host. Кабель разрежут, топология измениться, трап придёт. Что скажете по этому поводу?
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 21:44
Коммутаторы DLink серий DES-3028 и аналогичные имеют функцию диагностики длины подключенного кабеля - cable_diag ports хх.
Единственная проблема - при подключенном работающем клиенте потеряется линк с ним на несколько секунд. Выход - мониторить длину кабеля на DOWN портах, при ее изменении более чем на 10-20% выдавать оповещение.
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 21:50
Это была первая мысль. Но разве данные по длинне кабеля доступны по SNMP?
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 22:10
У нас вырезают тонны этого кабеля в неделю. Бороться уже устали.
Пару раз ловили какого-то бомжа, который резал кабель и отпускали, потому что ментам вломак заниматься такой "фигней". Теперь вот дело завели на него, да поймать не могут... придурки...
самый верный способ диагностики - ТП (фиксируют при обращении клиентов из дома).
Если же взглянуть на это с технической стороны, то в момент перерезания кабеля в syslog падает много сообщений о том, что link down. можно собственно научить скриптик ловить эти события и предупреждать, если падает более 5 линков на одном свитче с интервалом не более 1-2 секунд друг после друга. Собственно таким образом не будет никаких накладных расходов и нагрузки на сеть/оборудование, будет только на сервер, на котором скриптик будет парсить syslog.
LiveComm
Последний раз редактировалось svsh1990 Сб янв 16, 2010 22:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 22:14
В официальной документации нет.
Вот нашел в приватных MIB.
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.1.1.2.1.2.43 = STRING: "CABLEDIAG-MIB"
Думаю можно спросить у представителей D-LINK как запросить информацию по длине кабеля по SNMP.
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 22:21
конечно можно. в специальной теме
LiveComm
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 22:36
За SNMP запросил в соответствующей теме.
По поводу syslog и link down - возможно много ложных срабатываний,
например выключили свет в соседнем подьезде.
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 22:38
Да или просто выключили свет? У нас коммутаторы на UPS... С другой стороны syslog система не занимает порт.
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 00:05
порт упал померяйте длину если изменилась от того что была раньше (надо запоминать) значит точно режут :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 00:11
Мне кажется это касается только гигабитных портов. Там даже в лог падают линкдаун/линкап события. На стомегабитных портах никаких проблем нет.
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 18:55
Немного прояснилась ситуация как запросить информацию по длине кабеля по SNMP для моделей DES-3028
snmpset -v2c  -c private IPsw .1.3.6.1.4.1.171.12.58.1.1.1.12.portN i 1
snmpget -v2c -c private IPsw .1.3.6.1.4.1.171.12.58.1.1.1.8.portN
snmpget -v2c -c private IPsw .1.3.6.1.4.1.171.12.58.1.1.1.9.portN
2-я и 3-я сторчка Длина первой и второй пары.
По OID -ам
.1.3.6.1.4.1.171.12.58.1.1.1.х
где х
 3 статус линка
 4 статус первой пары
 5 статус второй пары
 8 длина первой пары
 9 длина второй пары
Перед запросом статуса надо записать в соотв. порт по OID
.1.3.6.1.4.1.171.12.58.1.1.1.12.x i 1 признак диагностики порта.
Огромное спасибо xcme за оказанную помощь и предоставленный скрипт управления коммутатором ..
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 12:53
Указанные значения не работают для DES-3526 и DGS-3100. Уважаемый xcme, нет ли у вас OID значений для этих коммутаторов?
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 13:15
не знаю, у меня на 3526-м все работает. только что проверил.
не важно, из какого места растут золотые руки
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 13:21
У community которым я пробовал доступиться не было прав записи. Сейчас всё работает. Большое всем спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 13:36
Рад слышать!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 28
