Текущее время: Пт окт 30, 2026 20:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 10:27
Проверил с прошивкой 2.55_r121: ADSL профиль создается нормально.
Приведите скриншот параметров ADSL профиля перед нажатием кнопки Add. Попробую воспроизвести Вашу ситуацию.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 11:50
Стандартный
111.jpg [ 215.69 KiB | Просмотров: 8075 ]
DI808HV, DFL210, DFL800, DAS 3216 B1, DAS 3248DC revВ, ADSL 25**
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 11:54
И разные наименования я задавал, сначала написал 256_128 и поменял, "Максимум ТХ рате" 256 128, даже вообще никакие настройки не задавал , тоисть нажал "АДД" , прописал только наименование профиля и тоже самое. Создается впечатление что глючит сам IPDSLAM, ко всему у меня неработает консоль через СОМ порт.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 12:26
У меня есть подозрение, что прошивка Вашего устройства не 2.55_r121.
Приведите вывод команды в usermode:
$usermode
/>config system-info show
Проверил еще раз с прошивкой 2.55_r121 - профиль создается нормально.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 12:49
Вот переписал с экрана , правда не все потому что контакты и время
ненужны Вам.
Description DAS-3248DC
Hw version 20
CPSw version 2.55
Src revision 121
DSP version E.67.1.128
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 14:00
Денис, если хотите я Вам могу организовать временно "telnet канал" к IPDSLAM
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 14:49
Telnet доступ мне ничего не даст.
1. По поводу невозможности ввода в консоли: попробуйте использовать другой терминал, например CRT.
2. По поводу ADSL профилей: проверялось на default конфигурации DSLAM - профили создаются нормально.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 08:57
Сбросил устройство в заводские настройки, заработало, создаются профили.
Будете смеятся, но после этого у меня перестал работать выключатель/включатель питания, выключить устройство невозможно.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 10:08
Это уже аппаратная проблема. Похоже, что Вам достался несколько дефектный экземпляр. Обратитесь к Вашему поставщику оборудования.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 11:23
ну как заведено у поставщиков они направляют в сервис ДЛИНКа.........
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 11:53
перезвонил к поставщику......, обяснил ситуацию........ интересно чем все это кончится. Да, сослался на форум чтобы посмотрели нашу переписку. Поставщику сказал что хочу поменять устройство на устройство, без возврата денег.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 08:49
Псотавил CRT но ситуация таже, зайти невозможно.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 10:28
Опишите все выставляемые параметры соединения в терминале.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 12:18
Port COM1
Baud rate -9600
Date Bits 8
Parity - None
Stop bits -1
Serial bits -1
Serial break length - 100 mc
Flow Control - RTS/CTS
И ситуация таже что и через "Windows" Терминал данный на екране отображаются а ввод с клавиатуры невозможен !.
Поставщик отправляет меня в сервис на Киев.
На этой неделке поеду в Киев повезу устройство, все равно включатель/выключател нужно менять , жаль что оно даже не запускалось в реальную работу, так разок только заради тестирования запустил пару абонетов.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 13:14
Для того чтобы работал ввод с клавиатуры в Hyper Terminal, либо в CRT, необходимо отключить Flow Control (в Hyper Terminal - "None", в CRT - снять все галочки).
