Текущее время: Пт июн 12, 2026 21:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблема соединения DGS-1024D и DGS-1016D
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 12:32
Здравствуйте !!!
Прикупили для офиса DGS-1024D и DGS-1016D
Расстояние между ними примерно 50 метров.
Кабель cat5e
Проблема в том что при подключении 50 м кабеля - между нету связи, даже не горят лампочки...
Обжимал по T568B и кроссовер, не работает...
НО... сделал 1 метр кабеля по T568B, соединил - все работает...
1 метр кроссовер тоже работает...
Если подключить 50 м кабель (568И или кроссовер - разницы нет) от DGS-1005D к DGS-1024D все нормально работает нормально...
Вопрос... Почему так происходит?
DGS-1005D дешевле но не зависит от расстояния ...
DGS-1016D
H/W ver: C1
S/N P1QA187000572
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 12:53
APuCToKPaT писал(а):
... Если подключить 50 м кабель (568И или кроссовер - разницы нет) от DGS-1005D к DGS-1024D все нормально работает нормально ...
Я правильно понял, что DGS-1016D на том же кабеле не работает?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 20:21
Да...ддаже огни не горят...
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 01:46
А помех на линии не может быть?
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 08:00
пришлось соединить 1024 - 1005 - 1016 пока не решу эту проблему...
Установил на комп карту DGE-528T, вставил этот длинный кабель с одной стороны DGS-1024, а с другой в DGE-528T, установил Диагностич прогу с диска, и посмотрел состояние кабеля и ужаснулся...
расстояние кабеля написано 122 метра !!!
Взял кабель 1м и посмотрел в диагност прогу... Длина показала 10 м...
1) Как считается это расстояние?
2) Насколько точен результат?
3) Если длина кабеля больше 100м то связь будет 100мбит, так?
но почему 1016 вообще не реагирует ?
DGS-1008D я так понимаю тоже не работает на кабеле более 100 м, даже в режиме 100мбит ?
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 23:39
Вообще максимальное гаратнированное расстояние по стандарту не более 100 метров. Но по факту получается для гигабита при наличии минимальных помех ещё меньше. Программа показывает такие результаты из-за погрешности измерений или всё тех же помех.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 10:13
Продолжение темы !!!
Соединил карту DGE-528T и DGS-1008D
В настройках карты установил скорость 1000 mbit
Установил Диагност программу с диска, посмотрел на длину кабеля...
70м и связь 100 mbit
Ну и где заявленная скорость 1000 mbit ???
PS еще в двух случаx есть соединение 80 м и тоже 100mbit
Соединяю по стандарту B
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 11:11
А если выставить Auto тоже самое? Попробуйте обжать по Alternative A. На меньших расстояниях работает? Могут быть серьёзные наводки.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 17:17
Ставил авто... работает на 100...
Этот 70м по диагност программе на самом деле = кабель 35-40 метров...
Кабель cat5e... на меньших расстояниях (20м) работает на 1000...
Все еще никак не могу определить длину кабеля когда связь переходит с 100 до 1000
Последний раз редактировалось APuCToKPaT Пн янв 18, 2010 17:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 17:20
Ну вот скорее всего наводки и влияют.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 17:52
Кабель проложен всего один... Разве могут наводки так сильно влиять на одинокий кабель?
Что можно сделать для того чтобы была скорость 1000 ?
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 17:53
Кабель то сам по себе качественный?
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 18:07
возможно нет т.к. дешевый. В нашем городе нету специализированных магазинов с качественными сетевыми кабелями. Просто компьютерные магазины и просто UTP кабель...
Как выбрать кабель?
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 18:09
Медный кабель?
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 18:18
Медный кабель?
нет...
