Текущее время: Сб сен 26, 2026 10:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 309 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21  След.
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 22:10
1) Конечно будут.
2) Конечно есть. Например для DEM-310GT это DMC-810SC а для DEM-330T/R - DMC-1910R/T.
3) Есть такие SFP для DMC-920T/R это DEM-220R/T.
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 23:35
Спасибо Иван! :D
Может тогда есть смысл добавить DEM-220R/T в "Таблица совместимости модулей расширения коммутаторов" что в F.A.Q.? :oops:
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 11:07
Со временем добавим.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 21:52
возможно ли данный свич состыковать по HDMI с сервером? что для этого нужно и какое оборудование используется?
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 23:20
Нет к сожалению невозможно.
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 12:05
Я вопрос уже поднимал, хотелось немного уточниться
Схема сетки такова
DGS-3627G===>DGS3100-24TG===>Des 3028==>абоненты
Des 3028==>абоненты
Топология звезда в общем
Абоненты каждого Des 3028 в отдельной влане
Мультикаст влана(она же ISMvlan) одна для всех Des 3028 одинакова
Вопрос следующий для оптимизации хождения мультикаста настройка в Des 3028 реплейс серс айпи должна быть одинаковой или разной?
Имеется ввиду реплейс серс айпи для всех Des 3028 будет допустим 10.10.10.5 или для каждого коммутатора реплейс серс будет вида 10.10.10.5 для первого Des 3028, 10.10.10.6 для второго Des 3028 и т.д.
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 21:31
Они должны быть разные и в подсети ближайшего интерфейса PIM-роутера или вещателя если сеть в плане Multicast L2.
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 00:16
Доброй ночи.
Интересует вопрос по поводу Loopback Detection на этом коммутаторе.
Как включить и механизм работы желательно бы тоже хотелось узнать.
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 11:39
Только STP LBD и включается при настройке STP.
 Заголовок сообщения: добрый день
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 09:36
подскажите возможно ли прошить его с помощью переходника юсб на ком, почему-то на разных подключаемых компах разные возможности ком порта
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 10:51
Можно.
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 09:33
спасибо разобрались, надо было сам переходник прошить :lol:
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 01:22
Здравствуйте Иван!
Еще вопрос по модулям :wink:
DEM-210 работает с DMC-515SC, верно?
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 12:08
Верно.
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 01:17
а по поводу lbd все так грустно((( назрел интересный вопрос имеется два 3100 тока один
Boot PROM Version : 1.0.1.01
Firmware Version : 1.00.36
Hardware Version : 00.01.01
с настроеным snmp второй свеже купленый перепрошитый так вот вопрос при аналогичных настройках snmp на старом графики стоятся на новом нет :( долго голову ломал что такое настраивал по всяком по аналогии с 3028 3526 и как 3100 старый не строятся и все тут даже не определяется количество интерфейсов хотя кактус показывает аптайм нового комутера и то что какую-то инфу он все таки берет
