Текущее время: Ср сен 23, 2026 07:23
 Заголовок сообщения: Настройка DSL-2500U+DES-1005D
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 05:13
Как настроить DSL-2500U и свич DES-1005U на 2 компа. Сразу говорю я ламер, объясните на пальцах.Пожалуйста! оборудование DSL-2500U/BRU/D:, H/W.Ver:D2 F/W: Ver:RU_1.20. Des-1005D/E, H/W Ver:K5. На обоих компах стоит ХР SP3. Провайдер сзт-Авангард. Просил у них тех. поддержку, показали фигуру из трёх пальцев.Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 07:49
На пальцах объяснять долго, можно найти на форуме. Модем настроить роутером, соединить его с DES1005, и туда же подключить кабеля от обоих компов.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка DSL-2500U+DES-1005D
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 16:09
Настроить DSL-2500U в режиме маршрутизатора по инструкции:
http://dlink.ru/ru/configure/27/223/file_488.html
Соединить модем с компьютерами через DES-1005
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 21:52
Извините, если пишу не в ту тему, просто проблема похожая. Оборудование - DSL 2520U и DES 1005D. Настроил в режиме маршрутизатора, подключил 2520U к свичу, 2 компьютера тоже подключил к свичу. Подключиться к Интернету не удалось. При настройке в режиме моста все же подключиться удается без проблем. Подскажите, пожалуйста, что необходимо выполнить после того, как настроил в режиме маршрутизатора (если не трудно, то подробнее).
1 компьютер - 192.168.1.2
2 компьютер - 192.168.1.3
255.255.255.0 на обоих
в настройках прописано: VPI: 0
VCI 33
Service Category: UBR without PCR
QoS вкл
Connection Type PPPoE
Encapsulation Mode LLC\Snap-Bridging
Enable 802.1q - нет
PPP username и password - логин и пароль к интернету
MTU size 1500
Enable NAT, Firewall, WAN Service да
Заранее благодарю.
VCI 33
QoS вкл
Enable 802.1q - нет
MTU size 1500
Провайдер - Волга Телеком
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 21:55
Шлюзом на компах прописать ip модема и днс или прова или ip модема.
