Текущее время: Чт окт 01, 2026 13:03
 Заголовок сообщения: Dir-300, атаки на роутер.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 00:32
Добрый вечер.
Роутер Dir-300 прошивка 1.05
Периодически пропадает коннект с роутером, немного поэксперементировав заметил, что связь(пинг) возобновляется, если вынуть кабель провадера из wlan гнезда, если подсоеденить обратно пинг пару секунт проходит, и дальше "первышен интервал ожидания для запроса".
Посмотрел лог журнала на роутере за это время :
Jan 17 23:05:46 DROP: 001. Drop TCP Packet from WAN, src:195.66.137.247:2340, dst:217.20.163.72:80.
Jan 17 23:05:40 DROP: 001. Drop TCP Packet from WAN, src:195.66.137.247:2340, dst:217.20.163.72:80.
Jan 17 23:05:37 DROP: 001. Drop TCP Packet from WAN, src:195.66.137.247:2340, dst:217.20.163.72:80.
Jan 17 23:05:25 DROP: 001. Drop TCP Packet from WAN, src:195.66.137.247:2337, dst:217.20.163.72:80.
Jan 17 23:05:19 DROP: 001. Drop TCP Packet from WAN, src:195.66.137.247:2337, dst:217.20.163.72:80.
Jan 17 23:05:17 DROP: 001. Drop TCP Packet from WAN, src:195.66.137.247:2337, dst:217.20.163.72:80.
Jan 17 23:05:03 DROP: 001. Drop TCP Packet from WAN, src:195.66.137.247:2335, dst:217.20.163.72:80.
Jan 17 23:05:01 ATTACK Detected: 001[Xmas] attack from WAN (ip:195.66.137.247) detected. Packet dropped.
Jan 17 23:04:57 DROP: 001. Drop TCP Packet from WAN, src:195.66.137.247:2335, dst:217.20.163.72:80.
Я так понимаю кто-то снифирит по сети и роутер не справляесь с запросами просто ложиться ?!
Включил SPI, пробывал в настройках фаервола как то закрыться от источника атак, но не помогает, пинг до роутера либо сильно скачет, либо пропадает, лог и дальше регистрирует потерю пакетов и атаки .
Возможно ли функциями фаервола роутера закрыться от подобных атак из внешней сити, или этот фарвол работает только на LAN сеть ??
Прошивку менял осенью, не думаю что в новых версия есть серьезные изменения по данному вопросу.
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой и нашел решение , кроме как добраться с кусачками до квартиры "хакера" ?
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 00:50
Вот и у меня похожая проблема,только мак-адрес еще высвечиваеться в *сатусе,беспроводнй доступ* чей-то.Атаки идут все время,сеть защищена ключем,на роутер поставил свой пароль.Этот мак поставил в расширенных настройках под запрет.Что можно еще сделать,что-бы к моей сети не цеплялись?
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 18:47
У меня тоже похожая проблема. Симптомы те же - стоит подключить кабель провайдера, как пинг с компа к роутеру тут же пропадает. при отлючении провода, через пару секунд появляется. Причём началось спустя ночь после покупки - до этого вечер работал без нареканий. В логах атак не отмечено.
Сбрасывал ресетом - после этого всё работало в течении сорока минут. Затем вновь начались описанные выше проблемы.
Работа с интернетом идет через pptp. прошивка 1.05.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 23:30
А если попробовать отключить WAN Ping Respond?
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 00:01
Не помогает, пинг с внейшней сети отключил сразу как поставил роутер. Обычные атаки не сильно нагружают, но описаная выше ситуация "ложит" роутер на ура. Пинг отключен, ISP включен/выключен результат одинаковый.
Подобная ситуация была летом, думал железо грешит, отписался на форуме, посоветовали сменить прошивку, сменил прошивку не помогло, пока собирался в сервис-центр работа вроде наладилась.
Сейчас же вторую неделю наблюдаю как по вечерам "ложится" роутер. Логи "Системынй журнал" регистрируют описаное выше:)
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 00:09
195.66.137.247 в базу спамеров даже попал.
А через фаер указать его как источник и назначение адресс роутера внешний, в диапазоне портов от 0 до 65535 и поставить Deny. Должно работать
 Заголовок сообщения: Re: Dir-300, атаки на роутер.
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 17:16
Здравствуйте умня маршрутизатор DIR-320 с последней прошивкой (офф). Постоянно идёт(и раньше шла с момента покупки, и до покупки на комп ломились каспер выдавалсообщение) атака на маршрутизатор. Подскажите что делать.
Умня провайдер с ипом в диапозоне inetnum: 188.168.80.0 - 188.168.87.255 внешний, и внутренний 83.234.11.0 - 83.234.11.255. Провайдер ссылается на маршрутизатор и на торренты, но я проверил отрубил всё и сидел тока на ресурсах провайдера, не ходил за пределы (в инет), и всё равно происходила атака, думаю кто то из своих хакает. ДА и комп умня с ХР зверьём хакнули. Накомпе поднимал ВПН внутри провайдера, ну итак по малости.
Ип умня динамический, на данный момент 188.168.83.184.
Ниже логи и адреса атакующих.
"Dec 27 20:21:16 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 20:21:00 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 20:20:52 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 20:20:48 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 20:20:46 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 20:19:57 ","ATTACK Detected: 002[PING-FLOODING] attack from WAN (ip:218.8.87.9) detected. Packet dropped."
"Dec 27 20:15:14 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 20:14:58 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 20:14:50 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 20:14:46 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 20:14:44 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 20:09:12 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 20:08:56 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 20:08:48 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 20:08:44 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 20:08:42 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 20:03:10 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 20:02:54 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 20:02:46 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 20:02:42 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 20:02:40 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 19:58:33 ","DROP: 003. Drop ICMP Packet from WAN, src:58.8.61.44, dst:188.168.83.184."
"Dec 27 19:57:08 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 19:56:53 ","ATTACK Detected: 002[PING-FLOODING] attack from WAN (ip:217.150.61.33) detected. Packet dropped."
"Dec 27 19:56:52 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 19:56:50 ","ATTACK Detected: 002[PING-FLOODING] attack from WAN (ip:217.150.61.33) detected. Packet dropped."
"Dec 27 19:56:44 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 19:56:40 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 19:56:38 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 19:56:31 ","ATTACK Detected: 002[PING-FLOODING] attack from WAN (ip:217.150.61.33) detected. Packet dropped."
"Dec 27 19:56:28 ","ATTACK Detected: 002[PING-FLOODING] attack from WAN (ip:217.150.61.33) detected. Packet dropped."
"Dec 27 19:52:25 ","DROP: 001. Drop TCP Packet from WAN, src:81.9.81.3:2638, dst:188.168.83.184:80."
"Dec 27 19:52:20 ","DROP: 001. Drop TCP Packet from WAN, src:81.9.81.3:2638, dst:188.168.83.184:80."
"Dec 27 19:52:17 ","DROP: 001. Drop TCP Packet from WAN, src:81.9.81.3:2638, dst:188.168.83.184:80."
"Dec 27 19:52:11 ","DROP: 001. Drop TCP Packet from WAN, src:81.9.81.3:2633, dst:188.168.83.184:80."
"Dec 27 19:52:05 ","DROP: 001. Drop TCP Packet from WAN, src:81.9.81.3:2633, dst:188.168.83.184:80."
"Dec 27 19:52:02 ","DROP: 001. Drop TCP Packet from WAN, src:81.9.81.3:2633, dst:188.168.83.184:80."
"Dec 27 19:51:06 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 19:50:50 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 19:50:42 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 19:50:38 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 19:50:36 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 19:45:04 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 19:44:48 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 19:44:40 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 19:44:36 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 19:44:34 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 19:39:02 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 19:38:46 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 19:38:38 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 19:38:34 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 19:38:32 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 19:33:00 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 19:32:44 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 19:32:36 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 19:32:32 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 19:32:30 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 19:31:01 ","DROP: 003. Drop ICMP Packet from WAN, src:46.38.23.14, dst:188.168.83.184."
"Dec 27 19:26:58 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 19:26:42 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 19:26:34 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 19:26:30 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 19:26:28 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 19:20:56 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 19:20:40 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 19:20:32 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 19:20:28 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 19:20:26 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 19:17:54 ","ATTACK Detected: 002[PING-FLOODING] attack from WAN (ip:78.159.121.149) detected. Packet dropped."
"Dec 27 19:14:54 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 19:14:38 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 19:14:30 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 19:14:26 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 19:14:24 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 19:08:52 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 19:08:36 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 19:08:28 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 19:08:24 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 19:08:22 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 19:02:50 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 19:02:34 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 19:02:26 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 19:02:22 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 19:02:20 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 18:56:48 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 18:56:32 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 18:56:24 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 18:56:20 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 18:56:18 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 18:50:46 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 18:50:30 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 18:50:22 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 18:50:18 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 18:50:16 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 18:44:44 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 18:44:28 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 18:44:20 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 18:44:16 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 18:44:14 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 18:38:42 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 18:38:26 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 18:38:18 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 18:38:14 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 18:38:12 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 18:32:40 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 18:32:24 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 18:32:16 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 18:32:12 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 18:32:10 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 18:26:38 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 18:26:22 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 18:26:14 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 18:26:10 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 18:26:08 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 18:20:36 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 18:20:20 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 18:20:12 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 18:20:08 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 18:20:06 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 18:14:34 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 18:14:18 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 18:14:10 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 18:14:06 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 18:14:04 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 18:09:14 ","ATTACK Detected: 002[PING-FLOODING] attack from WAN (ip:218.8.87.9) detected. Packet dropped."
"Dec 27 18:08:32 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 18:08:16 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 18:08:08 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 18:08:04 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 18:08:02 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 18:06:57 ","DROP: 003. Drop ICMP Packet from WAN, src:83.143.234.16, dst:188.168.83.184."
"Dec 27 18:02:30 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 18:02:14 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 18:02:06 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 18:02:02 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 18:02:00 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 17:56:28 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 17:56:12 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 17:56:04 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 17:56:00 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 17:55:58 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 17:50:26 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 17:50:10 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 17:50:02 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 17:49:58 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 17:49:56 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 17:44:24 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 17:44:08 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 17:44:00 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 17:43:56 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 17:43:54 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 17:38:22 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 17:38:06 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 17:37:58 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 17:37:54 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 17:37:52 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 17:32:20 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 17:32:04 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 17:31:56 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 17:31:52 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 17:31:50 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 17:26:18 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 17:26:02 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 17:25:54 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 17:25:50 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 17:25:48 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 17:20:16 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 17:20:00 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 17:19:52 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 17:19:48 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 17:19:46 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 17:14:14 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 17:13:58 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 17:13:50 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 17:13:46 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 17:13:44 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 17:08:12 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 17:07:56 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 17:07:48 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 17:07:44 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 17:07:42 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 17:02:10 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 17:01:54 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 17:01:46 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 17:01:42 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 17:01:40 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 16:56:08 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 16:55:52 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 16:55:44 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 16:55:40 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 16:55:38 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 16:50:06 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 16:49:50 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 16:49:42 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 16:49:38 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 16:49:36 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 16:44:04 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 16:43:48 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 16:43:40 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 16:43:36 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 16:43:34 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 16:38:02 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 16:37:46 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 16:37:38 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 16:37:34 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 16:37:32 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 16:32:00 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 16:31:44 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 16:31:36 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 16:31:32 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 16:31:30 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 16:25:58 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 16:25:42 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 16:25:34 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 16:25:30 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 16:25:28 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 16:19:56 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 16:19:40 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 16:19:32 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 16:19:28 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 16:19:26 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 16:13:54 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 16:13:38 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 16:13:30 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 16:13:26 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 16:13:24 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 16:07:52 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 16:07:36 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 16:07:28 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 16:07:24 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 16:07:22 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 16:01:50 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 16:01:34 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 16:01:26 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 16:01:22 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 16:01:20 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 15:58:33 ","ATTACK Detected: 002[PING-FLOODING] attack from WAN (ip:218.8.87.9) detected. Packet dropped."
"Dec 27 15:55:48 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 15:55:32 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 15:55:24 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 15:55:20 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 15:55:18 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 15:49:46 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 15:49:30 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 15:49:22 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 15:49:18 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 15:49:16 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 15:46:51 ","ATTACK Detected: 002[PING-FLOODING] attack from WAN (ip:217.20.145.206) detected. Packet dropped."
"Dec 27 15:43:51 ","ATTACK Detected: 002[PING-FLOODING] attack from WAN (ip:217.20.145.206) detected. Packet dropped."
"Dec 27 15:43:44 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 15:43:28 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 15:43:20 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 15:43:16 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 15:43:14 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 15:40:50 ","ATTACK Detected: 002[PING-FLOODING] attack from WAN (ip:217.20.145.206) detected. Packet dropped."
"Dec 27 15:37:42 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 15:37:26 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 15:37:18 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 15:37:14 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 15:37:12 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 15:36:49 ","ATTACK Detected: 002[PING-FLOODING] attack from WAN (ip:217.20.145.206) detected. Packet dropped."
"Dec 27 15:35:24 ","DROP: 001. Drop TCP Packet from WAN, src:132.64.44.67:4646, dst:188.168.83.184:80."
"Dec 27 15:35:22 ","DROP: 001. Drop TCP Packet from WAN, src:132.64.44.67:4646, dst:188.168.83.184:80."
"Dec 27 15:31:40 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 15:31:24 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 15:31:16 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 15:31:12 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 15:31:10 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 15:26:48 ","ATTACK Detected: 002[PING-FLOODING] attack from WAN (ip:217.20.145.206) detected. Packet dropped."
"Dec 27 15:25:38 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 15:25:22 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 15:25:14 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 15:25:10 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 15:25:08 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 15:19:36 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 15:19:20 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 15:19:12 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 15:19:08 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 15:19:06 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 15:13:34 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 15:13:18 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 15:13:10 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 15:13:06 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 15:13:04 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 15:07:32 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 15:07:16 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 15:07:08 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 15:07:04 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 15:07:02 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 15:01:30 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 15:01:14 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 15:01:06 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 15:01:02 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 15:01:00 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 14:55:28 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 14:55:12 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 14:55:04 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 14:55:00 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 14:54:58 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 14:49:26 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 14:49:10 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 14:49:02 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 14:48:58 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 14:48:56 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 14:43:24 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 14:43:08 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 14:43:00 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 14:42:56 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 14:42:54 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 14:40:44 ","ATTACK Detected: 002[PING-FLOODING] attack from WAN (ip:217.20.145.158) detected. Packet dropped."
"Dec 27 14:37:22 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 14:37:06 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 14:36:58 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 14:36:54 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 14:36:52 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 14:33:43 ","ATTACK Detected: 002[PING-FLOODING] attack from WAN (ip:217.20.145.158) detected. Packet dropped."
"Dec 27 14:31:20 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 14:31:04 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 14:30:56 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 14:30:52 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 14:30:50 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 14:27:12 ","ATTACK Detected: 002[PING-FLOODING] attack from WAN (ip:217.20.145.158) detected. Packet dropped."
"Dec 27 14:25:18 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 14:25:06 ","ATTACK Detected: 002[PING-FLOODING] attack from WAN (ip:217.20.145.158) detected. Packet dropped."
"Dec 27 14:25:02 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 14:24:54 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 14:24:50 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 14:24:48 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 14:20:50 ","ATTACK Detected: 002[PING-FLOODING] attack from WAN (ip:217.20.145.158) detected. Packet dropped."
"Dec 27 14:19:16 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 14:19:00 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 14:18:52 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 14:18:48 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 14:18:46 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 14:13:14 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 14:12:58 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 14:12:50 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 14:12:46 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 14:12:44 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 14:07:12 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 14:06:56 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 14:06:48 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 14:06:44 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 14:06:42 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 14:01:10 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 14:00:54 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 14:00:46 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 14:00:42 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 14:00:40 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 13:55:08 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 13:54:52 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 13:54:44 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 13:54:40 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 13:54:38 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 13:50:54 ","DROP: 003. Drop ICMP Packet from WAN, src:134.240.129.158, dst:188.168.83.184."
"Dec 27 13:49:06 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 13:48:50 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 13:48:42 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 13:48:38 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 13:48:36 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 13:47:54 ","ATTACK Detected: 002[PING-FLOODING] attack from WAN (ip:218.8.87.9) detected. Packet dropped."
"Dec 27 13:43:04 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 13:42:48 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 13:42:40 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 13:42:36 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 13:42:34 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 13:37:02 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 13:36:46 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 13:36:38 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 13:36:34 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 13:36:32 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 13:31:05 ","ATTACK Detected: 002[PING-FLOODING] attack from WAN (ip:109.234.155.198) detected. Packet dropped."
"Dec 27 13:31:04 ","ATTACK Detected: 002[PING-FLOODING] attack from WAN (ip:109.234.155.198) detected. Packet dropped."
"Dec 27 13:31:02 ","ATTACK Detected: 002[PING-FLOODING] attack from WAN (ip:109.234.155.198) detected. Packet dropped."
"Dec 27 13:31:00 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 13:30:44 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 13:30:36 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 13:30:32 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 13:30:30 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 13:27:15 ","ATTACK Detected: 002[PING-FLOODING] attack from WAN (ip:109.234.156.250) detected. Packet dropped."
"Dec 27 13:27:13 ","ATTACK Detected: 002[PING-FLOODING] attack from WAN (ip:109.234.156.250) detected. Packet dropped."
"Dec 27 13:27:12 ","ATTACK Detected: 002[PING-FLOODING] attack from WAN (ip:109.234.156.250) detected. Packet dropped."
"Dec 27 13:24:58 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 13:24:42 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 13:24:34 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 13:24:30 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 13:24:28 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 13:18:56 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 13:18:40 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 13:18:32 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 13:18:28 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 13:18:26 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 13:12:54 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 13:12:38 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 13:12:30 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 13:12:26 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 13:12:24 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 13:06:52 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 13:06:36 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 27 13:06:28 ","DHCP: Client send DISCOVER."
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 168
