Текущее время: Вс окт 04, 2026 03:05
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 15:54
Добрый день!
Вопрос такой. Имеется DIR 330 с поднятым VPN до провайдера.
На самом девайсе поднят PPTP VPN сервер.
Как настроить маршрутизацию на роутере, что бы клиент подключившись к VPN серваку на роутере мог видеть инет?
т.е. из локальной сети по VPN подключаюсь к DIR-330 и получаю доступ к инету поднятому на этом же роутере через VPN до провайдера.
Без VPN из локальной сети роутер прекрасно пускает в инет, вопрос как сделать что бы тоже самое было для VPN клиентов?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 18:51
НАсколько я знаю это невозможно на данном устройстве. Такую схему можно осуществить на DFL.
di-804hv х2, dfl-210 х4, dsl-2300u х3, DVA-G3672B,DWL-G700AP х3, DWL-2100AP, DCS-910, DVG-7111S х2
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 22:08
А если использовать альтернативные прошивки типа DD-WRT или Олеговскую?
порылся на их форумах, вроде бы можно реализовать мою тему.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 15:21
День добрый!
Как-раз сейчас подбираю маршрутизатор для дома и необходим тот же функционал.
На работе вышеописанную схему давно реализовал на DFL-210, но для дома как-то дороговато.
Подскажите, проблему как-нибудь удалось решить на базе DIR-330?
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 15:22
P.S. Может сотрудники D-Link прокомментируют ситуацию?
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 02:13
Этот DIR330 нормально раздаёт интернет всем VPN клиентам. У меня поднят VPN по PPTP (Dual access) у провайдера. Из внешней локалки создаю VPN к DIr330 . И всё нормально!!! Пользуйтесь!
Вот только есть одна проблемка. При таком подключении к провайдеру локальная сеть подключена всегда, а интернет через ВПН по этой локалке у провайдера не подключается автоматически, при том, что в расписании установлено- подключение всегда. Приходится при разрыве залазить в маршрутизатор и вручную поднимать ВПН к провайдеру.
Может кто подскажет как это устранить?
И ещё один незначительный, но минус в железке- нет значка состояния подключения к интернет . По которому легко понять что происходит ( по сравнению с ДИР300)
Даже если вас съели у вас всё равно есть два выхода
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 15:10
Сказано же - из локалки.
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 23:57
А я об этом и написал. Может непонятно пишу, так извиняйте. Именно из локалки я и имел ввиду.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 210
