Текущее время: Вт авг 11, 2026 07:29
 Заголовок сообщения: DIR-615 + DWA-120 + WPA = зависание сети
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 05:01
Имеется DIR-615 2.26RU (последнюю бету тоже пробовал), DWA-120 driver 1.20, Windows XP. Настроено шифрование WPA-Personal. Наблюдается следующая проблема: при интенсивной передаче данных через некоторое время беспроводное соединение "зависает". Выглядит это так: на машине с DWA-120 индикаторы в трее показывают что соединение установлено и сигнал есть. На маршрутизаторе в списке подключенных беспроводных устройств эта машина тоже присутствует. Однако никаких данных не передается, пинги не проходят. Если сделать Repair для сетевого соединения, то связь восстанавливается, но вскоре проблема опять проявляется. Пользоваться сетью в итоге невозможно.
Проблема решается если включить шифрование WEP (однако в этом случае нельзя будет использовать 802.11n) либо отключить его вообще (что конечно же неприемлемо).
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 22:06
В настройках DIR-615 выбираешь
Advanced - QoS Engine
параметр Enable QoS Engine - включить
параметр Automatic Uplink Speed - отключить
параметр Manual Uplink Speed - установить ту скорость которую вы купили у Интернет провайдера(например 1Мб - 1024 kbps)
параметр Connection Type - отключить Autodetect.... и установить Cable or...
Думаю что эти настройки решат половину того что пишут про DIR-615
причем даже на старых прошивках он прекращает отваливаться ну и соответственно в Setup - Internet - Manual Internet Connection Setup
параметр Reconnect Mode установить Always ON
Удачи.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 00:28
Ты говоришь о настройках интернет соединения, а я - о работе беспроводной сети. Плюс по-моему из того что я написал очевидно, что проблема заключается в реализации WPA (вот только непонятно где, на маршрутизаторе или DWA-120).
И попутно, хоть это и не имеет отношение к теме, но замечу что специалисты DLink в общем случае рекомендуют отключать QoS при наличии каких-либо проблем с интернет подключением.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 + DWA-120 + WPA = зависание сети
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 17:28
После прошивки осуществляли сброс маршрутизатора на заводские настройки?
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 20:50
Настройки сами сбросились после перепрошивки.
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 12:03
Настройки после прошивки не сбрасываются, сбрасывайте роутер на заводские настройки и настраивайте заново вручную.
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 19:58
Вот я прошил устройство, заметил что после перепрошивки все мои настройки сбросились, настроил заново. Этого недостаточно? Надо еще зайти в Tools - System и там сделать Restore Factory Defaults? Или еще что-то?
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 20:07
Что бы как то выкрутится, можно оставить сеть открытой, а сделать фильтрацию по мас. Никто не влезет и работать будет как нужно.
После прошивки обычно делается reset или кнопкой сзади или через меню.
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 21:54
Restore Factory Defaults делать надо обязательно.
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 21:58
Ну а если враг узнает MAC-адрес одного из моих устройств? Тогда он подключится без проблем получается? Да и защиты от перехвата беспроводного трафика уже не будет. Не думаю что это хорошая идея.
Хотелось бы понять зачем надо это делать, если настойки и так уже сброшены (это видно через web-интерфейс)?
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 22:15
Все просто - чтобы избежать ситуации, когда ошибки, находящиеся в старом конфиге не остались при смене прошивки.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 20:48
Перепрошился на DIR615Bx_FW227RUB14Beta.bin, сделал Restore Factory Default, настроил WPA шифрование, запустил передачу файла по сети - через некоторое время проблема проявилась снова.
Попутно заметил, что на вкладке Wireless Statistics счетчики Sent и Received увеличивают свои значения. На вкладке Internet Sessions видно что машина с DWA-120 успешно создает исходящие соединения (Dir=Out, State=EST). Но как я уже писал реально никаких данных передать нельзя и пинги не проходят.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 13:45
Какой драйвер на DWA-120 используете? Что и куда передаете по сети?
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 20:17
DWA-120 драйвер 1.20 с ftp.dlink.ru, Windows XP
Передача файлов по сети Windows, ping, Firefox, Skype - ни одно сетевое приложение на машине с DWA-120 не работает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
