Текущее время: Сб окт 03, 2026 11:30
 Заголовок сообщения: DI 624 Можно ли обнулить прошивку
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 16:40
Все настроено, на три компьютера, 1 соединен с роутером проводом, два других (ноутбуки) беспроводным соединением. После настройки недели две пользовался только компьютер соединенный проводом, все было отлично, потом настало время когда были задействованный все три PC, в таком формате подача интернета через роутер продержалась около суток, потом неким образом нигде ничего работать не стало. PPTP не соединяется.
настройки lan порта-
ip 192.168.0.1
subnet mask 255.255.255.0
wan port -
dinammc ip
mtu 1400 (по умолчанию, пробовал ставить и больше и меньше - без результатно)
dhcp сервер включен, раздает айпи от 192.168.100 до 192.168.0.105
На всех компьютерах с роутером отлично соединяется, и более если поставить в настройках wan порта dinamic ip то компьютер видит сеть и на нем можно подключить впн и выйти в инет (естественно в инет можно выйти только на одном компе, другим эту учетку уже провайдер не даст использовать)
p.s.
устройство d-link 624
прошивка последня 4.04
Последний раз редактировалось torres09 Пн янв 18, 2010 14:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 21:38
Конечно понимаю, что навино ждать тут помощи. НО все же,вот еще что заметил, если в настройках pptp cтавить, чтобы не автоматом подключалось а в ручную, то при попытке подключится в ручную роутер ребутится..
обновление:
поставил забугорскую прошивку пропали ребуты, то коннекта всё также нет
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 14:58
В итоге доигрался я с прошивками разных версий. Теперь у роутера по умолчанию тип wan стоит - dynamic IP и поменять его нельзя, обновить прошивку не получается. Можно ли сделать какой-нибудь жесткий сброс (онулить) прошивки?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 207
