Текущее время: Сб авг 22, 2026 10:00
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 13:32
Уважаемые - не сочтите за труд - нужен толчек в простом вопросе. Есть рабочий DFL-210. Перехожу на другого поставщика итернета для чего нужно поднять на WAN VPN на провайдера. Никак не могу выйти на нужную ссылку - подскажите, пожалуйста.
Ещё раз по сути вопроса: провайдер отдает динамические адреса; поднятие ВПН с недефолтными настройками безопасности.
Заранее, спасибо за любой отклик.
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 14:46
Вообще говоря, надо больше информации. Как минимум - какая адресация на физическом интерфейсе и какой адрес VPN сервера, надо ли вам, чтобы WAN работал или нет?
Но упрощенно, считая что VPN сервер у вас вне маски и WAN не нужен...
1. В настройках интерфейса WAN включаете DHCP клиента, оставляете/включаете default route на интерфейс, делаете метрику, например, 110
2. Добавляете РРТР клиента (например, wan_pptp), делаете у него all-nets, включаете дефолтный маршрут и метрику 100 (так же, как у ваших остальных интерфейсов)
3. Меняете в правилах wan на wan_pptp.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 14:49
Для начала сохраните текущую рабочию конфигурацию. А потом экспериментируйте. Чтобы поднять PPTP клиента никаких проблем нет. Просто идете в раздел интерфейсом и настраиваете. Надо есго сделать маршрутом по умолчанию. Затем правила выхода в инет исправляете под этот канал.
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 16:31
Большущее спасибо за оперативность!
Если позволите - ещё несколько моментов к моему вопросу.
1. "Вообще говоря, надо больше информации. Как минимум - какая адресация на физическом интерфейсе и какой адрес VPN сервера, надо ли вам, чтобы WAN работал или нет?"
ОК - вот вся конкретика: сам DFL работает в локалке 192.168.15.0, адрес VPN - vpn2.beeline.ua. Нужен ли при этом WAN... Неожиданный для меня вопрос...
2. "В настройках интерфейса WAN включаете DHCP клиента, оставляете/включаете default route на интерфейс, делаете метрику, например, 110"
"оставляете/включаете default route на интерфейс" - предполагаю, что так и есть - конкретно не увидел:( Или это в маршрутизации?
Подскажите, пожалуйста - почему 110? У меня везде 100-я.
3. "Добавляете РРТР клиента (например, wan_pptp), делаете у него all-nets, включаете дефолтный маршрут и метрику 100 (так же, как у ваших остальных интерфейсов"
ок - это все вижу. Единственное - в "удыленный конечный узел" (у меня русская прошивка) вписать адрес ВПН-сервера?
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 18:06
Funt.ZT писал(а):
... Единственное - в "удыленный конечный узел" (у меня русская прошивка) вписать адрес ВПН-сервера?
Да. Вручную, не выбирая из списка. В виде dns:vpn2.beeline.ua. Но для этого на DFL должны быть правильно настроены его DNS серверы.
Найдите инструкцию по настройке DFL на Корбине. У вас с тем случаем много общего.
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 19:30
110 - надо потому, чтобы VPN установился - самый простой способ, если не надо WAN. В вашем случае кстати, как и у нас, возможно надо будет все-таки выяснить сети и настроить именно по инструкции.
