Текущее время: Ср июн 17, 2026 13:54
 Заголовок сообщения: Настройка транка
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 12:22
хочется получить схему как на картинке
как правильно настроить сетевые на сервере 2008R2 чтобы при падении коммутаторов DGS 3200-10(16) пользователи подключенные к DES3550 продолжали работать с сервером ?
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 17:15
а как оно вообще сейчас настроено?
картинка какая-то бредовая - UPS1 и UPS2 ни о чем не говорят, а только мешают, соответственно картинка не отображает ни топологии ни чего.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 20:31
Понятно что хочется, но не понятно зачем.
Ну коли очень хочется - на сервере поднимаете бриджинг с STP, корневым центральный комм..
Работать одновременно будет только 1 линк на сервер.
Если вам недостаточно пропускной способности - тогда делайте на сервере транк из 2-х сетевух, но соединять их на один коммутатор обе.
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 22:18
схема была изначально такая:
все пользователи подключены в DES 3550
сервера в DGS 3200-10
между 3550 и 3200-10 агрегация каналов 2 Гб/с
количество серверов выросло и 3200-10 заменили на 3200-16
все оборудование (сервера и коммутатор 3550) имеет по 2 БП и подключено к разным ИБП от разных электрических вводов
коммутаторы DGS 3200-10 и 3200-16 имеют только 1 БП
хочется как то повысить надежность, чтобы DGS 3200-16 не был критической точкой
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 00:10
У вас такое нестабильное электричество? Тогда возмите любой нормальнй коммутатор с двумя БП и поставьте вместо 3200. Это будет намного проще, чем мудрить с серверами, тем более что серверов много.
Кстати чтобы серверов небыло слишком много - используйте виртуализацию. Например Citrix.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 19:54
вопрос в том что вся структура говора к смерти одного из ИБП / пропаданию электричества, а ОДИН коммутатор мешает
какой коммутатор L2 с 2 БП 16 портов ГБ ?
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 20:15
DGS-34XX + RPS.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 08:09
сделать между 3550 и сервером два p2p ip интерфейса по разным каналам (в отдельных vlan) и поднять ospf. необходимый ip повесить на сервере на loopback интерфейс и по ospf или rip отдавать этот ip/32 адрес на 3550. при физическом падении одного из транков весь трафик будет моментально отправлен через рабочий линк.
при этой схеме можно реализовать и балансировку трафика.
