Текущее время: Вт сен 29, 2026 10:12
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 20:57
WAN - интернет-провайдер, всё автоматом без авторизации (клиент DHCP)
LAN - локалка, 192.168.1.0/24
Нужно чтобы клиенты из локалки авторизировались на DFL и получали доступ в инет.
На данном этапе wan настроил помощником конекта,
lan - статика, 192.168.1.1.
Клиенты статика 192.168.1.2-254 но тут есть косяк, приходиться указывать шлюз и DNS ...
Идеально былобы поднять на DFL-210 свои сервера DHCP+вэб-авторизацию ...
Подскажите, что и как сделать
FW: 2.26.00.06-12653 + рус интерфейс
DIR-620, DWA-140, DWA-125, DFL-210, DGS-3426/27 + DEM-410X/421XT/422XT/311GT,
DGS-1024D/16, DVS-301, DMC-300SC, DES-1008F, DGE-560SX
Последний раз редактировалось toropov Ср янв 20, 2010 16:28, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 21:02
Для DHCP надо настроить сервер DHCP на DFL. Для клиентов настроить авторизацию или PPTP сервер для доступа из локалки.
Здесь все есть.
http://dlink.ru/ru/faq/85/
Последний раз редактировалось YuriAM Сб янв 16, 2010 21:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 22:13
Так, благодаря FAQ настроил, работает.
LAN остался статическим 192.168.1.1/24
DHCP настроил на диапозон 192.168.1.2-192.168.1.254 с маской /24
Теперь клиенту автоматом даёт IP и пускает в инет, т.е. всё хорошо, как и было со статическими IP, только теперь клиенту не нужно настраивать изернет.
Что делать дальше ?
Как сделать чтоб сначало авторизировались, а потом в инет ?
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 23:05
Там есть инструкция. Я сам не пробовал.
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 10:51
да почитал я её, не получается ...
1. Создаю учетку user в AdminUsers с группой auditors
2. Создаю в User Authentication Rules для пользователя user, пытаюсь создать HTTP-агента с HTML-формой авторизации.
Ругается - то нельзя, это нельзя и т.п.
Кстате, не пропускает IP-TV трафик (multicast) типа udp://@239.*.*.*:1234, а надо ...
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 12:07
В природе есть две инструкции для настройки. Обе упоминались на форуме. Можно поискать. Одна из них была получена по результатам звонка в офис Д-Линка.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 14:21
Помогите с авторизацией пользователей на DFL.
Куда хоть копать? из FAQ не работает.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 18:51
Прошивка свежая 2.26 стоит?
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 21:33
посмотрите эту тему
viewtopic.php?t=113266&postdays=0&postorder=asc&start=0
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 16:27
Победил, подробности опищу чуть ниже.
Руки бы оборвал, кто пишит инструкции.
Вот мои бэкапы:
1. Точная копия из инструкции (WAN статический, LAN статический, у LAN-пользователя в свойствах сети обязательно указывать шлюз и DNS)
2. Мой конфиг (WAN DHCP-клиент, LAN статический, у LAN-пользователя в свойствах сети обязательно указывать шлюз и DNS)
3. Мой конфиг (WAN DHCP-клиент, LAN DHCP-Сервер, у LAN-пользователя ничего не нужно указывать, всё автоматом)
P.S.: IP Шлюза для пользователя = IP адрес на интерфейсе LAN DFL-210 (lan_ip). В бэкапах достаточно просто поменять IP-шники в адресной книге.
Отчёт:
Первое что нужно сделать - сменить порты интерфейса управления DFL
Второе - создать базу, группу и пользователей
Третье - Создать IP диапозон в адресной книге, соответствующий lannet-диапозону (это важно, создать второй lannet), с указанием авторизируемой группой пользователей (из второго пункта).
Четвёртое - изменить и создать новые правила.
В правиле SAT обратить внимение на
Пятое - Создание вэб-авторизации
Шестое - если не исползуется на DFL DHCP-сервер, то у пользователя указать IP шлюза и DNS, если установлен, то в настройках DHCP-сервера указать основным шлюзом lan_ip
В остальную лабуду каторая там написана (вначале) - не обращать внимания. На самом деле всё стандартно:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 50
