Текущее время: Пт авг 21, 2026 11:22
 Заголовок сообщения: проблема: dir-300 и win7
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 19:08
Знающие люди, подскажите,в чем проблема и как решить ее: 1-й ноут(вин хр) нормально выходит в инет через dir-300, а второй (вин 7 про лицензионная :) ) видит только сеть, и пишет "без доступа к интернету". При диагностике неполадок пишет "откл и снова включите модем", но не помогает. Я в этом деле новичок. Что делать?
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 06:40
Подключаетесь по беспроводу или кабелем?
На втором ноуте случайно не установлены "OEM-etc" поставки от производителя/дилера/реализатора (типа NIS, KIS, Avira)...
И забудьте про диагностику неполадок - Silicone Valley не в нашей компетенции...
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 14:17
У меня два компьютера с виндовс 7, оба работают с роутером отлично, кроме озвученных на сайте багов. Если с драйверами все окей то должно работать, ничего даже настраивать не надо, для начала надо настроить сам роутер.
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 19:01
в обоих случаях по wifi, пару раз после включения ноута при подключении писал было "с доступом в инет", но через пару секунд уже без доступа..
"На втором ноуте случайно не установлены "OEM-etc" поставки от производителя/дилера/реализатора (типа NIS, KIS, Avira)..." >> что это значит, просвятите пож-та?
К другим wifi сетям нормально подключался (если эта инфа будет полезной).
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 19:03
А настройка роутера под вин7 отличается от таковой под хр? под хр ноут работает...
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 21:13
Если один комп работает через кабель а второй вай-фай то настройки будут отличаться.
Вин 7 наоборот работает лучше ХП с вай-фай
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 21:22
Роутер не настраивается под ОС он просто настраивается, а какая ОС на компах ему фиолетово.
Попробуй для начала отключи шифрование на роутере, попробуй подключись проблемным ноутом.
Последний раз редактировалось noxcha Пт янв 15, 2010 18:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 13:36
оказалось что не стояла галочка напротив пункта "получить адрес DNS-сервера автоматически" в свойствах протокола интернета версии 4 (TCP/IPv4).... Теперь все работает)) Вот такие дела. Спасибо откликнувшимся за помощь и внимание :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 16:32
Кстати у меня тоже такая же проблемма. Подскажите юзеру как в ноутбуке( виндовс 7) правильно выйти из этого положения. Соединение Вайфай. Кстати создал соединение по проводу на ноутбуке. Когда настольный комп не подсоединён к инету, то с ноутбука выходит в инет. Если настольный комп подключён, в инет ноутбук через провод выйти не может. Без провода выходит в локальный интернет. Провайдер - Билайн.
С Уважением,
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 10:54
С Уважением,
Соединение инициализируете на маршрутизаторе или на компьютере?
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 11:40
Для того чтобы выйти в интернет, при включённом маршрутизаторе, я на своём настольном компьютере (Виндовс ХР) нажимаю кнопку "Пуск"- Подключение-Билайн-Подключить. Наверное надо было как то логин и пароль прописывать в маршрутизаторе? Устанавливал маршрутизатор при помощи программы Мастер настройки на СД диске. При настройке D-link Dir-300 через Мастера настройки сети на заключительной стадии выдаёт ошибку, и просит чтобы вернули маршрутизатор к заводским настройкам, а также сделали установку заново. Такая ошибка происходит постоянно.
После перезагрузки компьютера, соединение настольного компьютера с интернетом происходит, а соединение Вайфай с ноутбуком lenovo IdeaPad Y-450. происходит, но без выхода в интернет. Только до локальной сети Билайн. Посоветуйте что надо сделать.
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 18:47
Так 2 компа работать не будут. Логин и пароль нужно прописывать в роутере.
http://www.dlink.ru/ru/faq/68/ на этой странице находим свой тип подключения и настраиваем.
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 22:12
Большое спасибо за ответ! А я думал раз у меня уже работает 1-й комп через маршрутизатор, значит и 2- тоже будет. Тото я смотрю, что выходить в интернет могу только по одному компьютеру. То с настольного, то с ноута через провод и то когда разъединю соединение. Я думал раз вставил диск с установочной прогой мастера настройки, у меня всё сразу же установиться автоматом и пароли тоже. Хорошо. Теперь когда я пропишу логин и пароль в маршрутизаторе, как я буду заходить с компьютеров в интернет? Без пароля и логина? Извините конечно за детские вопросы.
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 22:28
На компах достаточно будет открыть браузер и ввести адрес. Больше никаких подключений и тд.
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 09:09
Большое вам прибольшое спасибо. Отписал Вам в личку!
С Уважением, Валерий.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
