Текущее время: Ср сен 30, 2026 06:15
 Заголовок сообщения: DIR-615 rev C2
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 00:46
Не подскажите можно приобрести в России роутер DIR-615 rev C2 или только rev B2.Если можно, то где?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 13:37
Где именно не подскажем. Его легко можно отличить по наклейки, а именно H/W ver С2
P.S. устройство уже продается в России.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 21:48
Приобрел DIR-615 (ревизия C2) на замену загибающемуся DI-824VUP+ :(
Интернет Корбина-Билайн СПб (15Мбит анлим по VPN PPTP/L2TP, есть роутинг по DHCP).
Принес вчера вечером домой поставил, прошивка была версии 3.02:
- по L2TP DualAcces не принимался роутинг по DHCP
- по PPTP DualAcces роутинг был принят
- стал дальше настраивать (вайфай, проброс портов) роутер стал жутко тупить и виснуть каждые минуту-три, выходил из ступора только после сброса питания, затем перестал цеплять Инет (может провайдер забанил на время, может сессия моя подвисла)
- с другого Инета скачал прошивку DIR-615C2_FW303RUB09, прошился, сбросил все настройки по ресету
- по PPTP DualAcces соединился и взялся роутинг, дальше спокойно настроил Wi Fi, порты, можно сказать, что все было прекрасно, все работало как надо, только не нашел как заблокировать определенные порты в нём :(
Утром ушел на работу, с работы поразвлекался с доступом к своему NAS, все работало как надо.
Пришел вечером домой, включил комп (винХП), по локалке не зацепился NAS, удивился, но из сетевого окружения коробочка попала, можно обращаться только по IP :( проковырялся в настройках около часа, результата нету. Включил ноут (ВинВиста), оказалось, что нету связи по Wi Fi, полез в настройки, Wi Fi почему-то сброшен на дефолт, снова его настроил, зацепил ноут, но коробочка NAS так и не нашлась в сетевом окружении. После долгого ковыряния в роутере, почему-то поменялись местами IP адреса у моего компа и NAS, еле вернул назад, но толку от этого все равно никакого. Перезапуски роутера и NAS ни к чему не привели, сброс роутера тоже :(
Скачал прошивку DIR615WW_FW303b07beta03, прошился, коробочка тутже вернулась коробочка в сетевое окружение :) но у прошивки нету соединений Dual Access :( PPTP и L2TP поднимаются нормально, но без роутинга как-то не интересно :(
Сейчас еще раз попробую прошивку DIR-615C2_FW303RUB09, но как-то сомневаюсь, что роутер заработает как надо.
P.S. Странность заметил: прошивка DIR-615C2_FW303RUB0 на фтп имеет дату "02-Dec-2009", после установки, прошивка сказала что она от какого-то сентября :? у прошивки DIR615WW_FW303b07beta03 даты совпадают.
P.P.S. DI-824VUP+ служил с начала февраля 2008 года, все хорошо, но с лета как то стал себя иногда не адекватно вести, приходилось перезапускать частенько, в последнее время стал жутко греться, Инет мой порезал до 5-6 мегабит (комп напрямую, да и роутер новый спокойно выжали около 20 Мбит), Wi Fi так вообще до 1-1.5Мбита, плюс иногда "не видел" ноутбуки пытающиеся за него зацепится даже с расстояния в пару сантиметров.
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 09:38
Опять прошил DIR-615C2_FW303RUB09 (роутер пишет что прошивка от 15 сентября), NAS в сетке отсутствует :( Прошил DIR615WW_FW303b07beta03, NAS в сетке появился, Wi Fi за 10 часов пока не падал, правда скорость что-то 1-1.5Мбита, Инет не падал, но еще не делал настроек проброса портов.
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 16:15
Уродство какое-то :( прописал маршруты, ни один не пашет :evil: хотя в лист роутинга на странице статуса добавились :x
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 23:17
У меня такая же хрень. Только с прошивкой 3.02 работает до тех пор пора не отключишься от ВПН. Не знаю даже как решить трабл. Роутинг на какой прошивке нормально работает? И можно ли DIR-615 сделать rev. 2? Или хотя бы поменять в Длинке?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 100
