Текущее время: Вт сен 29, 2026 10:24
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 14:52
Имею ВПН подключение через PPTP туннель, туннель создавался по инструкции, которая приведена на сайте Д-линк. Роутер D-Link DI-808HV. Поначалу все прекрасно работало в течение нескольких месяцев, а сейчас после праздников вдруг подвисает при на авторизации (на проверке имени и пароля), потом выдает ошибку 721. Прошивку роутера обновлял месяца 1.5 назад назад, с новой прошивкой все прекрассно соединялось. более новой прошивки, чем последняя еще не выпустили. Старую прошивку не применял, да и не знаю где ее взять.
Все фаерволы на локальной машине отключены в службах. Внешние IP -шники с обеих сторон не менялись! Пробовал играться с шифрованием, ставил на роутере разные типы (MS-CHAP, MS-Chap2), выключал MPPE шифрование (галочку снимал) - пока безрезультатно.
Полазил в инете, нашел вот http://dozmorov.ru/administrirovanie/vp ... kluchenii/ сделал все как написано, не помогло. Там же говорят, что если ничего не помогло, надо сносить винду, но что-то мне не верится, что это из-за винды на локальной машине.. По-моему, дело в роутере или его ПО!
Еще раз повторюсь никаких существенных изменений в софте или железе на локальной машине не производилось. До праздникоа все хорошо соединялось! В чем может быть дело- - не пойму!
А как вы думаете?
всем заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 12:40
А как вы думаете?
Веб-интерфейс роутера удаленно доступен? Уточняли у провайдера, не блокируется ли на его стороне траффик?
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 14:39
Насчет веб интерфейса - в локальной подсети роутера (192.168.0.-) его Веб интерфейс, конечно же, доступен. Роутер стоит на работе, обеспечивает доступ к интернету около 10 компьютеров. С этим все в порядке, нормально работает.
А ВПН подключение к нему я осуществляю уже с домашней машины.
Как подключиться к его веб интерфейсу удаленно именно с домашней машины не состоя в его родной подсети, понятия не имею, тем более функция эта, если я не ошибаюсь в настройках роутера, по умолчанию отключена. Как-то давно я пытался, управлять им удаленно, но не получилось таки.
А у какого именно провайдера уточнить, с какой стороны? и как им сформулировать этот вопрос? какой именно трафик может блокироваться в этом случае.
Грешу все-таки на провайдера!
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 15:54
Заранее спасибо!
Уточнять нужно у обоих провайдеров.
Для удаленного управления необходимо на закладке Tools - слева Admin поставить параметр Remote management в enabled.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 22:21
Про удаленный web - интерфейс я знаю, как он включается. Вопрос, надо ли во вкладке Фаервола прописывать исключения? я так понимаю фаервол же не пропустит удаленную машину.
Сегодня уточнял у обоих провайдеров., по логике вещей, если б нужные ВПН порты блокировались провайдером со стороны роутера, то он бы вообще к нему не коннектился и выдавал ошибку подключения. А так он коннектится, просто не проходит авторизация.
Позвонил им, - и действительно, все нужные порты ВПН у них открыты (как они заверяли).
Позвонил домашнему провайдеру, пока выясняют. Проверил подключиться еще раз - и ура все заработало!!! Видимо выяснили и открыли! Но вот через час появилась такая же ошибка.
Ну т.е. дело не в роутере. Дело в провайдере, и проблема в том, что они сами не владеют этим вопросом, поэтому не могли бы вы подсказать, какие именно порты они должны открыть, чтоб я уже передал им? по-моему там дело 15 минут, а я пытаюсь от них добиться этого уже второй день! )
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 14:46
Провайдер должен открыть все порты для корректной передачи данных и не препятствовать прохождению пакетов.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 19:09
Ну а какие это все? все вообще (их же тысячи) или только отвечающие за ВПН?
они уже второй день разобраться не могут с этим, это действительно сложно поддается настройке, или ли просто морочат голову?
который раз спрашиваю про фаерволл? делать исключение или не надо?
Спасибо, за понимание.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 20:20
Может быть роутер слишком быстро реконектится. Такое было у меня с провайдером. Из за этого подключится не получалось.
y33y33y33y33y33y33y33y33y33y33y33y33y33y33y33y33y33y33y33y33y33y33y33y33y33y33y33y33y33y33y33y33y33y33
y33y33y33y33y33y33y33y33y33y33y33y33y33y33y33y33y33y33y33y33y33y33y33y33y33y33y33y33y33y33y33y33y33y33y33
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
Последний раз редактировалось urugvai Чт сен 20, 2018 12:38, всего редактировалось 11 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 08:26
Коннектиться, то он коннектится, он не может пройти авторизацию. А это, я так понимаю, из-за ограниченного прохождения каких-либо пакетов. раньше-то все было нормально, а время реконнекта не менялось.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 15:18
Проблема разрешилась следующим образом:
1. Согласование действий с домашним провайдером. Оказалось, они поставили новое оборудование, которое почему-то не пропускает GRE.
В моем случае, меня перекинули на старое оборудование, но проблема, несмотря на это, не была снята все равно.
2. Оказалось, дело еще и в домашнем роутере D-link 320, который по умолчанию присваивал компьютерам домашней сети IP номера начиная от 100. Попробовал подконнектиться ВПН подключением с другого компьютере в домашней сети и все соединилось! Отсюда сделал вывод - дело в присваевыемом роутером (D-link Dir 320) IP адресе.
На проблемной машине он имел такое значение: 192.168.0.100.
Сетка подсети на работе до которой и создавалось ВПН отличалась лишь одним предпоследним параметром: 192.168.10.0-255.
Выставил IP проблемной машины вручную и ВПН снова заработало!!!
Что это? Конфликт IP Адресов? Почему тоже самое не работает, когда конечное значени IP машины = 100? Не понимаю, логики нет вообще. ставишь -102, к примеру, и все работает!
С помощью программы WIRESHARK посмотрели величину пакетов - не превышает нормы. 1400 байт. Стопорилось все на получении ответа с домашней машины, какие параметры ВПН тоннеля использовать. Соответственно, удаленный роутер эти ответы не дополучал - отсюда ошибка № 721!
Вот вроде и все. Интересно, чисто из любопытства, что могло быть причиной этого непонятного случая несоединения. )
Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 65
