Текущее время: Вт авг 25, 2026 00:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 384 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 26  След.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 22:12
DSL-2500U/BRU/D H/W:D3 F/W:1.54 - рвет аську и скайп.
DSL-2500U/BRU/D H/W:D1 F/W:1.10 - ничего не рвет, работает идеально.
Провайдер: Домолинк (Тула)
В данном случае на данном провайдере мне прошивка 1.54 не помогла!!!
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 23:52
Paskal
После прошивки сбрасывали настройки? Потому что последняя прошивка работает хорошо с асями и т.п.
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 00:36
P4 писал(а):
Paskal
Конечно! После каждой операции ребут делал.
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 00:59
Думаю, имелся в виду не ребут, а именно сброс настроек: Management - Settings - Restore Default
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 01:07
Да все верно, просто чуть чуть не так выразился.
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 09:52
третью неделю сижу на прошивке 1.40&KAP 2500/D3, торренты раздаются круглосуточно, аська норм фурычит, самая работоспособная для меня прошивка)))
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 18:22
Залил последнюю прошивку, сбросил настройки в дефолт, ребут и настройка с нуля, работает в PPPoE (U-tel Екатеринбург)
Software Version: DB_1.54
Release Date: Dec. 25, 2009
В среднем каждые 15-20 минут рвёт связь.
/* в итоге модем вернулся в магазин */
да здравствует старенький кривой акорп.
Последний раз редактировалось remzalp Пн фев 01, 2010 15:37, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 13:22
А зачем в dlink разные ревизии,в чем отличия?
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 22:07
скорей уж почему. Исправляют найденные недостатки (мелкие), а основное железо остаётся прежним.
Например, всобачат радиатор на транзисторе - вот и новая ревизия.
В основном ревизии совместимы между собой.
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 15:24
У меня постоянно теряются пакеты.
Прошивка - ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U_B ... e/RU_1.54/
Лог Wiresharc - http://slil.ru/28578725
В логе две попытки теста на http://www.pingtest.net/
Что можете сказать?
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 04:36
shlecuk писал(а):
А то я смотрю сотрудники Делинка уже смирились с тем что модем работает "НОРМАЛЬНО"
Действительно....так для остальных 25ххU и не дождусь?! Шо за люди....
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 19:31
Произвел некоторые изыскания по поводу неустойчивой работы модема в режиме роутера...
В качестве подопытных использовались:
Модем D-Link 2500U/BRU/D свежераспечатанный (прошивка 1.50)
DSLam DAS-3248
сетка с ~500 абонентами в PPPoE
При подключении к порту ДСЛАМа и настройке роутером модем терял связь через несколько минут. Wireshark показывал, что модем переставал видеть входящие PPPoE-фреймы, при этом довольно долго (минуту или две) он не замечал, что связь потеряна, в то время как сервер доступа сессию уже отрубал. После настройки модема в режиме бриджа Wireshark показал, что на порту ДСЛАМА "шумно" - помимо PPPoE трафика, туда попадает изрядное количество broadcast-фреймов от других абонентов.
После этого на DSLAM'е были включены фильтры, которые весь левый трафик резали. Результат - модем перестал терять соединение.
Вывод: если модем в режиме роутера теряет линию, можно посмотреть сниффером - нет ли на ней "чужого" трафика. Если есть - пинайте провайдера, чтобы тот зафильтровал порт.
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 23:30
Можно проще.
Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports.
И, вместо того, чтобы пытаться разбираться с бродкастинговым мусором, модем будет пропускать его в локальную сеть.
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 10:18
Elk писал(а):
Можно проще.
Это не только PPPoE-бродкасты, а ARP, Netbios и тому подобное. Да и избавиться от мусора - более правильное решение.
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 14:06
Ваш случай - явная недоработка. Обычно у провайдера эти фильтры включены.
После сбоя они, бывает, не справляются с нагрузкой. Рестарт одной-двух плат - всё тихо. Рестарт всей корзины - лезет мусор.
