Текущее время: Пт сен 11, 2026 19:15
 Заголовок сообщения: D-Link DES-1005D и интернет розетки
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 17:56
Здраствуйте. У меня есть устройство D-Link DES-1005D, есть интернет провод, который выходит из стены в коридоре(потом в этом месте будет интернет розетка),рядом еще 3 витые пары которые расходятся дальше по квартире, там они уже смонтированны в в инет розтки. ПРи подключении всех проводов в коридоре в розетках, расположенных комнатах соединения нигде нет :( в розетках пробовал менять разные типы подключени A и B - не поигает. Сейчас приходить работать так: Входящий провод полключен к коммутатору от него идет провод прямо на бук :( В чем может быть проблемма? Может мне другое устройство
нужно? На одну из розеток в будущем нужно будет еще подовать iptv. Оператор Билайн. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 22:18
Проверяйте провода. Ничего больше быть не может.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 22:32
все провода прозвонил.
розетки markel.
ни каких проблем не может быть от того что провод идет от розетки - в коммутатор потом опять - в розетку - в стене до след розетки - из последней шнур в комп?
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 22:38
если всё правильно подключено - пофиг как оно идет.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 01:35
в таком случае, как правильно?
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 14:41
А у Вас точно нет контроля по MAC-адресу на одно подключение? Если есть в этом случае Вам нужен роутер а не свитч, т.е. как минимум DIR-100.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 22:05
А я не знаю, как это проверить?Чтобы проверить соединение я попрбовал сделать так: отрезал кусок витой пары с обжатым концом, соеденил с розеткой, в нее воткнул инет, а я обжатый конец в комутатор - соединения нет :(
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 11:23
Можно попробовать ещё напрямую в розетку бук подключить и проверить соединение.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 02:36
Ура! Нашел решение: проблема оказалась в методе подключения розеток. Если подключать по цветам син к син, а желт к желтому (по типу B), то соединения нет. А если оставить желтый на месте, а син переместить на место под зеленый, то связь есть :) Не знаю почему так... У меня везде 2 пары протянуто. Посоветуйте пожалуйста мне устройство для раздачи инета на 3 розеки,одна роз для компа, вторая для приставки, третья для tv декодера и чтоб wifi был для бука.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 10:55
Рад слышать! DIR-320 или DIR-615.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 17:25
А существует ли такое устройство, что бы на розетку для декодера можно было подавать стрим тв. Я так понимаю нужно еще адсл модем чтобы в нем был? И сложно ли это реализовать?
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 23:07
Всмысле подключиться и к выделенной линии и к ADSL?
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 13:23
Да, и на одну розетку подавать инет от адсл, а на две другие от выделенки.
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 22:12
Нет в этом случае только раздельные устройства.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
