Текущее время: Вт авг 11, 2026 15:18
 Заголовок сообщения: DES3828 проблемы после перепрошивки
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 20:40
Здравствуйте!
Сегодня перепрошил 3828 des3828r46_4.61.b09.had
После прошивки сделал reset по которой вроде как должны слететь все настройки, кроме IP
После этого не получается зайти на свич ни по ранее настроенному адресу 172.16.254.2, ни по дефолтному 10.90.90.90/8
Что может быть?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 21:43
А если по консоли зайти?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 21:47
Зайти по консоли нет возможности. Физический доступ к коммутатору затруднен.
Иначе бы и не писал здесь)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 21:49
А по какому VLAN-у пытаетесь зайти?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 21:53
на свиче откуда пытаюсь зайти (3627g) vlan default
На 3828 наверное тоже. До reset ipif System имел адрес 172.16.254.2 и vlan default
Как после reset не знаю), но думаю, что все на default слетело
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 22:00
По идее должно быть 10.90.90.90/8 в VLAN default.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 22:09
Это да, пытался. Ставил ipif System DGS3627G 10.90.90.89/8
Command: ping 10.90.90.90
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Думал может в новой прошивке помимо отключенного WebUI и адрес поменяли...
Линк между свичами поднят. На этом порту видны маки 3828 и тех, кто за ним. В остальном тишина.
Пробовал даже на 3627G DHCP server включать, вдруг он на автонастройку после reset встал. Результата также нет.
Кстати, если это имеет значение, команда была именно reset (не reset system или reset config)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 22:14
Значит адрес не должен был сброситься.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 22:35
Не должен. Но он тоже не пингуется
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 22:51
Значит в любом случае придётся подключиться по консоли.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 23:02
Ясно. Спасибо, придется ехать к нему.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 15:35
Чтобы не плодить темы задам вопрос здесь. Я запросил свежие прошивки на 3828 в ответ мне прислали Build 4.50.B27 и Build 4.61.B09, в текстовом файле во вложении написано что в последней отключен веб. Он просто отключен по дефолту и можно включить после перепрошивки или он отключен совсем? Ещё очень волнует какую из этих 2-х прошивок я могу использовать смело без ресета для удалённой перепрошивки? Текущая версия Build 4.50.B17 Это критически важно, так как нет свободных свичей подобной модели есть только активно задействованные и можно перепрошить только удалённо а новый функционал интересен. До этого перепрошивал, оставлял без ресета и вроде бы всё пока без проблем.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 20:33
он тупо отсутствует в прошивке, обратите внимание на размер файлов.
4.61.B09 - без ресета должен нормально заработать, у меня по крайней мере эта прошивка заработала отлично.
4.50.B27 - у меня были с этой прошивкой большие проблемы, не советовал бы.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 22:44
terrible, спасибо за ответ по поводу прошивки! Ну а веб-интерфейс в 4.61 b09 всётаки есть и его можно включить или он там совсем не работает? Лично мне консоли хватает но вношу изменения в конфигурацию свичей не только я и это приходится учитывать.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 22:45
Его там нет.
