Текущее время: Чт сен 24, 2026 05:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: LACP в DGS-3100-24
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 12:28
В коммутаторе следующая проблема транк на LACP , нормально работает до тех пор пока коммутатор не перезагрузится, после перезагрузки лампочки линка гаснут. если взять удалить транк и создать его заново на этих портах опять все работант. Что такое может быть?
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 17:12
Версия прошивки?
Пришлите конфиг файл и описание Ваших действий.
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 08:06
проблема решилась сменой прошивки.
но появилась другая как этот транк включить в VLAN. советуют включать в VLAN мастер порт этого транка, но я не могу в коммутаторе 3100 на транке найти (задать) master порт.
это вообще возможно с этим коммутатором, имею ввиду включить транк в VLAN
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 16:46
Чтобы создать группу агрегации нужно сделать следующее:
create link_aggregation group_id 1 type lacp
config link_aggregation group_id 1 ports 1:(5-8)
(Если порт находится в нескольких VLAN-ах, то его нельзя добавить в
группу.)
Теперь, когда создана группа портов ch1, она добавляется в VLAN-ы:
create vlan v2 tag 2
create vlan v3 tag 3
config vlan v2 add tagged ch1
config vlan v3 add tagged ch1
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 17:09
На основании какого алгоритма реализован протокол LACP в 3100-24?
В модели 3200-10 есть возможность выставить IP-Source-dest. В 3100-24 нет такой опции и при переключении двух портов из 3200 в 3100 перекос трафика ушел в сторону одного порта.
И какое значение имеет параметр port priority в настройках LACP?
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 23:10
В этой серии пока реализован один алгоритм MAC_source_destination. Мы запросили реализацию и остальных алгоритмов в следующих прошивках.
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 16:52
Есть ли новости по поводу реализации других алгоритмов в LACP?
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 18:22
Да, есть. Это будет реализовано в Release FW, выход которой планируется на январь 2010 года. Это обусловлено тем, что очень много функционала запросили.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 11:08
Есть ли новости по поводу реализации LACP IP-SRC-DEST?
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 12:05
viewtopic.php?p=598224#598224
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
Прошивка ожидается до конца января.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 21:35
Очень ждем!
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 11:59
Есть ли новости по поводу новой прошивки для DGS-3100?
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 23:26
Пока нет. К сожалению при тестировании новой версии возникли сложности.
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 20:42
Добрый вечер.
Возникла необходимость объединить агрегированным каналом 2 свичика.
первый DGS-3100-24TG, второй DES-3028.
как это сделать на 3100 почитал тут в ветке, а вот как настроить на 3028 не нашел. И мануалов на фтп нету.
Может кто подсказать что нужно сделать, если на 3100 половина портов и агрегированный канал будут находится в 280 влане, остальная половина в 240. А на 3028 все порты будут находится либо в дефолтном влане, либо в 25-ом.
cron
