Текущее время: Вт сен 29, 2026 20:52
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2373 ]  На страницу Пред.  1 ... 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 ... 159  След.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 18:47
спасибо.попробую
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 20:06
у меня вопрос-это единственные способы? или еще есть варианты?я просто понять не могу либо я что то не так делаю либо что то другое
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 20:43
Форумчане, я так понимаю, что прошивка dir300_v1.05Beta_9cli.bin свежая. Пароль доступа сменить можно, а как сменить имя? Или теперь только по-умолчанию - "admin"?
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 23:52
прошивал роут не раз. загнав прошивку от14.01.2010 . роут умер . вернул стого свете еле еле.
вот этим способом
ksionx писал(а):
Добрый день, прошу помощи (DIR-300), вот прошил DIR300A1_FW105B07.bin (upgrade_first), после чего у роутера перестали работать Все Локальные порты и WiFi. Лампочка «Power» горит и «WAN» мигает. Есть возможность его реанимировать?
При подключении через (LAN) к ПК, пишет «кабель не подключен».
судя по форуму и звонку в тех. поддержку наши проблемы производителя мало волнуют...
для себя нашел следующий вариант, с помощью которого вчера оживил роутер дир-300.
1. при выключенном питании зажимаем кнопку ресет и ждем 30 сек.
2. Не отпуская кнопки ресет включаем питание (пока идет диагностика я все еще держу зажатой кнопку ресет)
3. Кнопку отпускаем, на компе выставляем 192.168.20.80
4. Рвемся на роутер по 192.168.20.81
5. Открывается аварийный веб-сервер.
6. Заливаем прошивку, долго ждем пока обратный счетчик не отсчитал, кажется 10 мин.
7. Далее передергиваем питание на роутере, ждем пока прогрузиться…
8. У меня с первого раза такая комбинация получилась
9. Пароль и все настройки сохраняются!
p.s.все действия выполнял в безопасном режиме под WinXP
 Заголовок сообщения: Re: Dir 320
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 12:44
Vitaliy Korkunov писал(а):
gstelsg писал(а):
Всем добрый вечер!Помогите мне пожалуйста очень хочется!!!!У меня D-Link DIR-320 вроде нет работает нормально,все ни чего, но проблема с торрентом раздача вообще ни какая можно сказать что ее вообще нет.Что мне делать как мне быть....Заранее спасибо
http://www.dlink.ru/ru/faq/68/858.html
такая же проблема. прошивка dir320_v1.21_97hb.bin. связь по кабелю.
настроены пробросы портов. Отдача 1-2 кб/с. Скачивание, если много пиров (20 например) очень маленькая 10 кб/с. Если качать с 1-5 пиров то скорость нормальноя 1Мб/с.
Что можно предпринять еще?
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 15:37
Чего-то меня новая прошивка не впечатлила.
Подключение к инету через pptp. Скорость на торрентах (как down так и up) упала в разы, страницы открываются по минуте.
Откатываюсь к предыдущей.
upd: после отката на 1,05_96 скорость инета вернулась в норму.
Все-таки "Beta" в названии новой прошивки о чем-то да говорит...
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 17:25
Есть инет от провайдера тип соединения РРTP (dual access). есть маршрутизатор dir-300 прошивка последняя 2010 года ) 1 комп - подключенный по лан-1(XP sp3), 2 по wi-fi (XP sp3)
Проблема заключается в следующем; через определенное время невозможно открыть страницу ни одним из браузеров (мозила , интр экспл , опера)
Зато продолжают работать программы сообщений( аська , майл агент,) работают программы скачивания( DM , torrent) / для возобновления открытия страниц просто выключаю и включаю заново маршрутизатор. либо нажимаю кнопку перезагрузка на странице продукта. Объясните в чем дело! Я на этом форуме не один у кого такая-же проблема.
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 17:37
долго читал форум как аноним, решил таки поделиться.
Конфиг сети:
    1. DSL-2300U смотрит в сеть (провайдер Авангард)
    2. dir-300, вообще никак не настраивался (дефолтные настройки), воткнут прямой патч-корд из гнезда модема в WAN порт роутера.
    3. по LAN подключены 2 компа с WinXP SP3
    4. по Wi-Fi нетбук Win7
Изначально роутер был на прошивке 1,3. Постоянно проваливался пинг, проблема смотрю у многих: вынимаешь dir300 из сети - пинги ходят нормально, ставишь - произвольно пропадают.
Планомерно и упорно ковырял настройки, пускал в DMZ и т.п.
За три дня перешил тысячу раз, в том числе и на 1.05Beta, ничего не помогало.
Внезапно (!) :oops: открылись глаза, увидел на ftp Длинка файл upgrade first. Естественно на 1,05 он не встал (Ждите 600 секунд, потом ещё 600... За пять часов так и не смог он прошиться).
Сделал downgrade до самой старой, что есть на фтп прошивки (1.03_7) , потом без проблем накатил upgrade first ( он трижды просит подождать по 160 секунд, надо бы в FAQ написать, а то я почти расстроился и вырубить его хотел), затем накатил прошивку 1.05Beta_9cli.
Вуаля! Пинг выровнялся, 11 часов аптайма, 3 машины в сети, торрент-клиент держит максимальную скорость для моего канала ( 500/75 megabуtes/s). По wi-fi скорость у точки доступа ( согласно виндовой утилите) 54, в дальней комнате (1 капитальная стена, 2е шлакоблочные стены) около 1мб/с. Пинги ровные (пинговал по 1,5 часа со всех машин).
:arrow: Собственно, к чему сей опус: железка бюджетная, при цени в 1,5-2 килорубля нет смысла ждать от неё 100мбитного канала или 54мбитного вайфая. Если бы она не досталась мне даром, под свою сеть я бы её не взял. НО! Для домашнего решения, аля "интернет в туалете для папы" подходит идеально.
P.S. Можно писать в аську/вконтактик, при известной степени адекватности собеседника думаю смогу помочь с данной железякой. :roll:
Лично я против копирастов.(с)
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 23:31
Разработчики прошивок плохо читают данную тему по всей видимости.
С самых первых версий русского перевода и до сих пор осталась ошибка
Системынй журнал - во вкладке статус.
Новая прошивка 1.05Beta , Mon 21 Dec 2009 - при работе PPTP просто зарезала скорость, раньше легко 2 мегабайта выдавала через торрент, теперь еле 600 кб набирает.
Пока откатывать не буду, подожду может ещё одну бету выпустят.
96 прошивка тоже бета, они там все беты были.
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 12:15
Поместите IP адрес компьютера, где запущен торрент-клиент в DMZ зону роутера и понаблюдайте за раздачей, возможно открытие портов блокирует антивирус или фаервол, либо торрент-клиент настроен не на указанный вами порт в маршрутизаторе. Приведите настройки портфорвардинга и настройки торрент-клиента.
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 19:17
Хм... Нет сил прочитать всю ветку... Скажите пожалуйста, чем объясняется такая нестабильная работа с PPTP? :?
В данный момент сижу на прошивке dir300_v1.05_92dh.bin. Стоит ли попробовать более новую версию для более стабильной работы? Если да, то какую?
В данный момент наблюдается потеря пакетов и обрыв связи при использовании на одном из ПК uTorrent.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 22:22
Заранее спасибо.
Раз на раз не приходится, в одной прошивке PPoE глючит, в другой PPTP , всё зависит от ситуации.
Насколько я помню, всем железякам подобного рода, PPTP по выдаваемой скорости всегда даётся тяжело.
Ставь 96 прошивку, только её с фтп д-линка уже снесли, попроси кого-то с этого форума выслать тебе её. Она с PPTP и IP-TV работает отлично, новая 1.05Beta_9cli сильно режет скорость, но также стабильна.
В uTorrent поставь максимум 50 соединений, если не помогает, понемногу уменьшай значение, но лучше прошить 96 прошивку и на ней тестить.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 10:41
Благодарю :wink:
Наверное стабильность будет лучше чем скорость...
Вчера ближе к ночи поставил 1.05Beta_9cli. До сих пор работает хорошо... скорость с торентов 350-650кб/сек, что не плохо. (Провайдером заявлено 10мбит)
Потери сильно уменьшились...
Так же не знаю как в других прошивках, но тут я сразу нащёл функцию отключения Wi-Fi :o
Буду признателен, если кто-нибудь вышлет 96-ую прошивку на адрес IvelokСОБАКАyandex . ru
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 17:02
Ivelok писал(а):
Благодарю :wink:
Выслал.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 20:04
Ivelok писал(а):
Благодарю :wink:
Выслал.
Спасибо вам и ещё одному человеку который отозвался :)
Скорость с ресурсов провайдера возросла до 2.5Мб/сек. Радует.
Жду более стабильных прошивок. Аппарат в принципе радует глаз. Стабильности бы ещё :oops:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 118
