Текущее время: Пт авг 07, 2026 02:12
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Вопрос по выбору железки
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2005 10:48
Приветствую, коллеги
Возникла проблема - какой выбрать центральный коммутатор?
Есть 4 комнаты по 10 рабочих станций, каждая из комнат в отдельности закоммутирована на свой DES-1226G, есть 1 сервер с гигабитной сетевухой, есть 1 шлюз/шифратор с гигабитной сетевухой.
Надо все это дело соединить вместе (через центральный коммутатор), желательно по медному гигабиту, чтоб все комнаты имели доступ к серверу и шлюзу, но не видели друг друга.
Какую железку выбрать?
Yours sincerely,
DruiD
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2005 14:44
Реально, требуется помощь начинающему. До сих пор имел дело только с маленькими сетями на 15-20 станций, и все.
Пошло расширение, задачи усложнились, голова есть на плечах, но опыта не достает :-(
Описанная выше проблема уже усложнилась. Есть 2 разных шлюза для выхода в 2 разных сети. Один контроллер домена (он же файл-сервер) на всех. Надо так все подключить к центральной железке, чтобы все станции могли ходить на сервер (в домен), но не видели друг друга (по 2 комнаты) и ходили во внешние сети только через свои шлюзы (соответственно шлюзы тоже не должны видеть друг друга).
Умом понимаю, что надо все подключить к какой-нибудь железяке 2-3 уровня (типа DGS-33хх или DGS-32хх). Но к какой именно? Нужен ли 3 уровень или достаточно коммутатора 2 уровня?
Yours sincerely,
DruiD
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2005 06:18
Модератор
Модератор
DGS-3312SR с одной-двумя платами dem-340t.
Настраиваете по vlan для всех рабочих групп, для сервера. Настраиваете для каждого vlan свой ip интерфейс, затем ACL фильтрами разрешаете/запрещаете хождение трафика между определенными vlan.
Шлюзы для выхода в интернет помещаете в vlan рабочих групп.
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2005 07:23
Спасибо за подсказку... значит мыслил я в правильном направлении.
Один только вопрос остается еще - а все это дело (разные подсетки) смогут работать под одним контроллером домена (сервером), или же для каждой подсети надо свой домен поднимать?
Yours sincerely,
DruiD
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2005 08:52
Модератор
Модератор
Насколько я знаю, контроллер домена может быть один, нет строгой необходимости ставить дополнительные.
PS:На крайний случай никто не мешает до него пустить тегированный трафик.
