Текущее время: Ср окт 28, 2026 09:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 248  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 21:57
Так у вас на диске присутствует файл русификации?
да. есть. 4 файла, с окончанием названия _ko, _ru, _zhcn, _zhtw.
пробуйте ограничить кол-во полуоткрытых соединений
не надо ограничивать количество соединений - можно просто уменьшить в настройках торрента скорость раздачи/закачки. я себе поставил ограничения в 5000 кб/сек.
не могу настроить сеть между компами
сеть настроил. все оказалось банально просто. нужно было создать учетные записи на компьютерах, расшарить папки и заходить через командную строку. все получилось. компьютеры друг друга видят.
а вот скорость обмена инф-ей между ними никак не соответсвует стандарту Н. копируется фильм с ноута на ПК со скоростью 2000 килобайт/сек. не маловато ли?
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 13:40
or.ange писал(а):
а вот скорость обмена инф-ей между ними никак не соответствует стандарту Н. копируется фильм с ноута на ПК со скоростью 2000 килобайт/сек. не маловато ли?
Сам вот думаю переходить ли на этот роутер с DIR-300 исключительно из-за увеличения скорости WiFi :?:
Была возможность провести короткий "тест" (слишком громко сказано :) ) DIR-300N. Вот какую особенность заметил...
Если включено шифрование (в моем случае было шифрование WPA), ноут соединяется с роутером на скорости 54 Мбит/с, соответственно и скорость копирования с ноута на стационар, подключенный к роутеру шнурком ~ 2-3 МБ/с. Как только отключить шифрование, устройства (ноут и роутер) содиняются на скорости 150 Мбит/с и скорость передачи данных возрастает до 8-9 МБ/с, что для меня очень хорошо.
Т.к. DIR-300N у меня уже нет, прошу ответить сотрудника D-Link, при любых ли видах шифрования скорость будет падать?
Если да, то какой смысл выпускать устройство с поддержкой WiFi 150Мбит/с, если оно не работает на заявленной скорости?
PS: не исключаю проблемы в своем оборудовании. (Ноут Samsung с WiFi адаптером Atheros AR9285; роутер D-Link Dir-300n (каюсь, прошивку не посмотрел, скорей всего 2.00); расстояние между роутером и ноутом ~2 м, прямая видимость; стационарный комп, подключенный к роутеру шнурком)
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 14:43
Для начала обновляйте драйвер беспроводного адаптера и прошивку на маршрутизаторе до последних версий. Падения скорости при шифровании у меня не наблюдается.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 18:51
дрова и прошивка обновленные. какая скорость наблюдается у вас? можно более развернутые ответы давать. IT-ики с работы сказали, что при шифровании ВПА2 скорость режится примерно в 2 раза. но все равно, 2000 килобайт/сек не дотягивают и до половины от 54 Мегабит/сек.
Какие у вас настройки? у меня все сделано, как написано в FAQ-е.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 21:29
При настройке интернет соединения необходимо ввести следующие параметры PPTP соединения: IP 192.168.7.104 маска подсети 255.255.240.0 шлюз 192.168.6.243. При сохранении данных настроек роутер говорит - некорректный IP
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 01:24
Здравствуйте всем,такая проблема был у меня DIR-400 , все прекрасно работало единственное что не устраивало,скорость в DC+ очень резал, решил я его поменять на DIR-300n/ru, когда подключил его то не нашел на вебморде значка (глобуса) показывающего статус включеного или выключеного интернета...у всех так?
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 17:59
глобус есть, 100%
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 10:54
как можно перезагружать роутер без отключения питания?
интернет опять отвалился, а постоянно тягать штекер из розетки как то не особо нравится.
и вопрос по настройкам вашим остается открытым.
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 12:06
нет кнопки ребута что не есть гуд, только сброс к заводским установкам
По шифрованию интересный вопрос. Обновил драйвера беспроводного адаптера в ноуте, теперь хоть не вываливается из инета и не делает постоянных переподключений, скорость до роутера по сети около 5-6Мб/сек(между компом подключенным по сети и ноутом , который подключен по ВАЙ ФАЙ), но скорость по беспроводной сети за роутер почему то выше 2,6Мб не поднимается, хотя по сети выдает около 4,5Мб и роутер и адаптер в ноуте поддерживает 150Mbit и коннектится на такой скорости. В ноуте адаптер Atheros AR9285
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 12:12
блин. а у меня сейчас вообще фигня какае то. скорость соединения между компами через роутер (ноута и ПК, ноут по вай-фай, пк по проводу) упала с 2 мб/сек до 900 кб/сек. и ничего не могу сделать.
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 12:15
Ищи драйвера для ВАЙ ФАЙ ноута последние, у меня тоже раньше скорость до 1 метра падала и обрывы постоянные. Вчера нашел последние драйвера, установил, теперь все стабильно.
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 17:20
Поставь канал вайфая 1... и выбор канала вручную.
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 19:14
Ну помогите сотрудники D-link, купил в магазине вот этот девайс dir-300n/ru,как ни странно русский пак локализации есть на диске, это плюс хоть и не пользуюсь им,первое что бросилось в глаза после Dir-400, на вебморде нет статуса(глобуса) включения и выключения интернета, а также кнопки презагрузки под ним,что это и как исправить?Далее, перепрошил девайс последней прошивкой, настроил так же как был настроен мой dir-400,он щас и работает (настройки проверил неоднократно все верно),маршрутизацию прописал, инет появился и раздается.....но адреса локальной сети провайдера очень странно открываются.....локальная страница провайдера и локальный торрент вида http://portal.trkmetro.net/ и http://torrent.trkmetro.net/ не открываются совсем , только если вбивать адрес вида http://10.0.0.5/,на Dir-400 все нормально. Провайдер http://trkmetro.net/. Что делать.....помогите,пока не прошло 14 дней,подумываю сдать обратно.
Вот мои настройки:
Последний раз редактировалось Spark78 Вс янв 17, 2010 19:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 19:23
поддерживаю и ещё раз спрашиваю - кто и зачем в d-link ухудшает собственные изделия, убирая из него привычный функционал?
зачем убрали перезагрузку?
зачем убрали возможность паролить юзера?
думаю, можно и ещё что-то найти подобное...
