Текущее время: Чт сен 10, 2026 19:20
 Заголовок сообщения: нет веб управления на DES -3526
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 14:49
доброго!
Такая ситуация:
имеется DES -3526, на нем залит image *5.00-B28, начал заливать на него DES3526R6_6.00-B11.had, после окончания заливки по ошибке вместо ребута нажал RESET (не знаю, может это вызвало каким-то образом проблему) затем REBOOT . теперь при загрузках нет управления через ВЕБ-интерфейс.
ниже выводы уже после возникновения проблемы
DES-3526:admin#show firmware information
Command: show firmware information
ID  Version   Size(B)  Update Time          From                User
*1  5.00-B28  2943245  00000 days 00:00:00  Serial Port (PROM)  Unknown
'*' means boot up section
(T) means firmware update through TELNET
(S) means firmware update through SNMP
(W) means firmware update through WEB
(SIM) means firmware update through Single IP Management
Free space: 5242880 bytes
DES-3526:admin#
DES-3526:admin#download firmware_fromTFTP 10.90.90.80 DES3526R6_6.00-B11.had
Command: download firmware_fromTFTP 10.90.90.80 DES3526R6_6.00-B11.had
Connecting to server................... Done.
Invalid Firmware!
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 16:09
Попробуйте сделать ещё раз reset system и залить прошивку которую я Вам выслал заново.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 09:31
странная ситуация, с полдня постоял коммутатор, появилось управление по ВЕБ
пытаюсь залить имидж, что вы мне выслали:
DES-3526:admin#download firmware_fromTFTP 10.90.90.80 DES3526R6_6.00-B32.had
Command: download firmware_fromTFTP 10.90.90.80 DES3526R6_6.00-B32.had
Invalid Firmware!
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 11:02
Сброс помог?
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 12:33
в том то и дело, что не делал RESET. (пришел утром на работу, включил свич, а он самовосстановился). но прошиваться так и не хочет.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 12:38
Попробуйте сделать сброс. Если не поможет то в сервис.
