Текущее время: Пт сен 25, 2026 19:41
 Заголовок сообщения: Помогите с настройкой DIR-615
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 12:00
У меня дома все устройства подключены к интернету через Wi-Fi с помощью DIR-615
Появилась необходимость одному из устройств (XBOX 360) полностью закрыть доступ к интернету (оставив ему беспроводной доступ к другим моим устройствам).
Подскажите, пожалуйста, где в настройках роутера это можно сделать?
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 12:18
назначь ему статический ip в dhcp и закрой для этого ip доступ в интернет на встроенном фаерволе.
di-604 => di-804hv + di-624 и dwl-900ap+ , dwl-730ap
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 12:22
Первое делать умею. А вот по поводу второго (настроек фаервола) можно поподробнее - на какой закладке и где нужно галочку поставить, чтобы 100% доступ закрыть (не хочется получить забаненую приставку)?
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 13:00
а забаненой приставки и не будет, так как эти роутеры не умеют блокировать внутринний трафик если только не ставить mac фильтрацию.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 14:27
Не понял :( Можн еще раз и немного попроще.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 20:08
на вкладке firewall сделай правило deny для ip адреса xbox в котором где надо указывать порты пропиши *. на di это работает 100%. тут думаю только интерфейс другой.
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 06:23
Не проще ли прямо в XBOX'е выставить статический IP, не указывая ему адреса шлюза?
Правда, при этом неплохо бы изменить настройки DHCP-сервера на роутере, не распространяя их на полдиапазона сети...
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 21:16
Излазил настройки роутера, но так и не нашел где и как запретить отдельно взятому устройству доступ в интернет :(
Уважаемые, помогите, пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 21:40
Может Advanced - Access Control?
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 21:54
Попробовал: выбрал мак адрес приставки, выбрал "Block Some Access", "Apply Web Filter", "Web Access Logging : Disabled" и все, больше ничего настроить нельзя. Приставка продолжает ходить в нет :(
В итоге у меня получается только полностью отключить доступ иксбокса в сеть (даже внутреннюю) в разделе Network Filter, а это совсем не то что хотелось
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 22:10
А если выбрать Block All Access ?
И вообще, как получает адрес ваша приставка? Автоматом с DHCP роутера?
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 22:12
AndreTM
В настройках роутера я привязал жесткий ip-адрес к мак-адресу приставки, а приставка автоматом получает его от роутера при подключении.
СПАСИБО!!!
Block All Access помог! Доступ приставки в сеть остался, а в инет отрубился.
Я просто не правильно понял для себя данный пункт, я думал, что тогда отрубится вообще все, а оказывается отрубается только весь доступ к интернету :)
Сейчас этот форум просматривают: Ardeno, Baidu [Spider] и гости: 62
