Текущее время: Ср июн 17, 2026 08:21
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 14:05
Добрый день Всем! Есть сеть из 9 компов. 5 работают на своём ADSL Укртелеком со своим тарифом. 4 компа поставили свой ADSL с другим тарифом. Все объеденены в локальную сеть. Как запретить подключение к модему (или закрыть доступ в интернет) для этой пятёрки компов? У одного Windows 7. Он автоматом находит наш модем и "липнет" к нему.Я вижу чужой IP в dewis info ARP. У нас 2500 с FW 1.54 уних 2500 с FW 1.40. t сли можно поподробней или ссылочку для "почитать". Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 19:25
Меняешь ip одного из модемов, со стандартного 192.168.1.1 на 192.168.1.100 например, затем на обоих отключаешь DHCP, а на компах руками прописываешь сетевые настройки таким образом, 5 компов Укртелекома шлюз = ip их модема например 192.168.1.1, на остальных 4-х шлюзом пишешь адрес второго модема, например 192.168.1.100.
В итоге есть локалка и каждая группа компов выходит в инет через свой модем.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 20:43
Спасибо! Я так и делал. В одной группе стоит 168,25,1 в другой 169,5,1 захожу где 5,1 и в info и вижу 168,25,4 complete.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 20:50
Так а что в настройках у 192.168.25.4? Вручную настроен? route print тогда с него выложите.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 22:01
У него Windows 7 настроен вручном режиме. Но он лезет ищет нэт очень упорно.Не могу print выложить. В этом всё и дело, что в контрах мы с 5 компами.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 22:30
Если настроен руками, то не может лезть куда не просят. Если автоматом, то без наличия dhcp сервера в сети, комп адрес не получит. Значит свои 4 компа настрой на свой модем, а dhcp на модеме отключи и загони его куда нить типа 192.168.1.237
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 21:15
Спасибо! я сделал как посоветовали. Отпишусь позже.
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 12:31
Всем спасибо за помощь! Помогло. Работает очень здорово!!!
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 18:27
Нема за шо :lol:
