Текущее время: Сб окт 31, 2026 19:14
 Заголовок сообщения: Проблемы с DI-704P
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2005 15:31
Имеется внутренняя сеть около 20 компов обьедененная несколькими свичами, имеется выход в интернет через подсеть другой организации, имеется статический ip адрес, адреса шлюза и днс серверов.
DI-704P соответственно смотрит интерфейсом LAN во внутреннюю сеть, а интерфейсом WAN во внешнюю, включен DHCP и прекрасно справляется со своими пбязонастями, т.е интернет работает нормально.
НО с переодичностью от 20 мин до 3 часов интернет перестает работать, это лечится перезагрузкой злополучного девайса DI-704P.
Firmware Version: V3.04, не обновлялась.
Вопрос: как заставить этот аппарат работать стабильно.
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2005 08:04
Для DI-704P нагрузка 20 человек это много.
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2005 09:51
Подскажите пожалуста тогда модель которой это будет не много (а лучше еще и с запасом хостов в 10), и чтоб работала стабильно.
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2005 10:06
И возможно ли решение проблемы обновлением FirmWare? Если да то какую версию надо поставить?
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2005 11:59
Firmware обновите до 3.10. Если нагрузка 20-30 человек можно использовать DFL-200.
 Заголовок сообщения: Таже проблема
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2005 08:24
Сталкнулся с той-же проблемой, причем количество включенных компьютеров в сети может быть минимальным
Какой программой можно воспользоваться, для того, чтобы перепрошить до версии 3.10?
 Заголовок сообщения: Re: Таже проблема
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2005 11:57
Firmware скачивайте с ftp.dlink.ru , как прошивать написано у нас в FAQ.
 Заголовок сообщения: Обновил прошивку
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2005 11:58
Обновил прошивку до 3.10
Пока Интернет работает - уже час
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2005 12:06
2Sergey Sivcov:
Спасибо! После установки Firmware ver 3.10 все заработало нормально(тфу три раза через левое плече :))!
2YG:
Надо скачать данную прошивку:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-704P/F ... 7_V310.BIN
Затем войти в web интерфейс DI-704, там tools -> firmware -> указать путь к
прошивке и вперед...
После перепрошивки сбросить все все настройки на умолчальные: tools ->
system -> reset to default
Затем заново все настройки забить руками (именно руками а не из бэкапфайла). Удачи!
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2005 12:09
А по проще то ничего нет (в смысле подешевле:))?
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2005 12:12
DFL-600 или DFL-100. В DFL-100 функционала меньше чем в DFL-600.
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2005 19:09
Проконсультируйте пожалуйста, какими критериями нужно руководствоваться при выборе файервола? Для какого-то 30 пользователей много, для другого 1000 - много. Где можно взять сведения о мощности файерволов (хотя бы в количестве поддерживаемых пользоватей, хотя я понимаю что эта оценка будет не совсем корректна)
Заранее спасибо за ответ :)
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2005 06:13
На сайте есть сравнительная таблица межсетевых экранов D-LINK http://www.dlink.ru/products/firewall_table.php
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
