Текущее время: Вс сен 20, 2026 05:04
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Multicast VLAN
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 18:44
Есть цепочка коммутаторов:
Сервер IPTV - DES-3828 - DGS-3612G - DES-3828 - DGS-3612G - DGS-3627G - DGS-3627G - DES-3028 - клиент VLC
На первом DES-3828 настроен PIM-SM, отлично работает.
На DGS-3627G перед DES-3028 настроен igmp_snooping. port_filtering_mode в режиме forward_all
На DES-3028 настроен MVR, клиенты в режиме форвард, source port в режиме filter_unregistered
Вопросы:
1) Какие нужны настройки для промежуточных коммутаторов?
2) Нужно ли везде включать снуппинг?
3) Какой должен быть port_filtering_mode?
4) Можно ли просто пробросить vlan минуя все настройки промежуточные?
5) Верны ли остальные мои настройки, перечисленные выше?
Юзаю DGS-1100-06/ME, DES-2108, DES-3028, DES-3028G, DES-3828, DGS-3312SR, DES-3010G, DES-1228, DGS-3120-24SC, DGS-3120-24TC, DGS-3612G, DGS-3627G
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 22:33
простите, что не в тему: вы ещё длиннее гирлянду свичей могли сделать? оО
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 23:17
А вы думаете она на самом деле такая прямая и без ветвей?:-)
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 10:45
Вообще по хорошему во всех VLAN-ах в которых ходит Multicast должен быть включён и правильно настроен IGMP Snooping. IGMP Snooping querier может быть либо включён везде (они сами договорятся), либо только на PIM-роутере. Port filtering mode должен быть настроен как filter_unregistered_group при настроенном IGMP Snooping в VLAN-е а при настроенном ISM VLAN-е filter_unregistered_group на source портах и forward_unregistered_group (настройка по умолчанию) на member портах.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 13:39
А что предпочтительнее? Есть ли разница? У меня только на pim-роутере.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 13:48
Зависит от топологии, но в вашем случае думаю что нормально.
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 16:06
При такой схеме проявляется одна проблема. Если никто до этого не смотрел IPTV то запрос идёт очень долго так как на всех промежуточных коммутаторах нет такой группы. Можно ли как-то это исправить? Может быть есть постоянная регистрация групп в коммутаторах?
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 18:52
static router ports. но вам надо постоянно грузить линки непрерывным потоком всего мультикаста?
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 19:05
Поможет Static Multicast Group, но тут нужно учитывать, что магистраль будет постоянно загружена мультикаст каналами, даже, если на них никто не подписался. Поэтому после PIM маршрутизатора должна быть цепочка ISM для разгрузки магистрали.
P.S.: До конца Q1 2010(или раньше) должна выйти прошивка с поддержкой Static Group.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 21:08
Всё это конечно неплохо но тогда видимо мне как-то надо обходить эту ерунду с задержкой. Может отключить где-нибудь IGMP и пусть оно мимо проходит? :?
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 11:49
При использовании PIM-а, IGMP нужно включать только на клиентских интерфейсах, т.е. на тех интерфейсах, на которых будут клиенты подписываться на IPTV.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 12:34
А Filtering?
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 15:42
Всё отлично заработало после того как на PIM-роутере (DES-3828) поменял версию IGMP на 2, вместо 3.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 23:34
Рад слышать!
