Текущее время: Вс авг 09, 2026 06:29
 Заголовок сообщения: проблема на DI-804 HV с Virtual Server
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 14:24
Доброе время суток.
Нужна помощь в настройке Virtual Server на DI-804 HV.
Хочу открыть несколько портов, но они не открываются...
Настройки делал согласно
FAQ, Helpу на маршрутизаторе,
viewtopic.php?t=29997
Virtual Server
1 - Enabled
2 - Name web
3 - Private IP 192.168.1.100
4 - Protocol Type - TCP
5 - Private Port 80
6 - Public Port 8081
7 - Schedule - Always (то есть работать будет всегда)
8 - Apply
Открывал разные порты - Результатов нет вообще.
DMZ отрублен. (отключал Virtual Server, включал DMZ на IP 192.168.1.100 - с наруже сканировал - нет открытых портов)
Firmware Version: V1.43
З.Ы. Проверял на разных каналах: на 1 статик IP, модем и маршрутизатор соединен по WAN, на 2 - маршрутизатор поднимает соединение по PPPoE . - результат 0
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 12:51
Нужна помощь
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 13:03
Private Port и Public Port должны быть одинаковыми иначе не получиться
di-604 => di-804hv + di-624 и dwl-900ap+ , dwl-730ap
Последний раз редактировалось NetBUG Вт янв 12, 2010 20:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 14:18
NetBUG писал(а):
Private Port и Public Port должны бить одинаковыми иначе не получиться
Да ничего подобного.
http://www.dlink.ru/ru/faq/69/300.html
Фирмварь нужно обновить.
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 15:52
самое интересное, что делал как раз по этой инструкции: http://www.dlink.ru/ru/faq/69/300.html
и не чего.
А без обновления никак ( я понимаю это не сложно - но все в работе круглосуточно - не могу разорвать связи даже на 10 минут)
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 16:54
Там внизу примечания есть. Смотреть №3. Ваш роутер вроде как соотвествует требованиям по верии фирмвари (не уверен на 100%), но я бы обновил таки.
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 17:23
У меня на 1.43 работает. Даже с диапазоном портов (делал для FTP Passiv)
1. А в интрефейс снаружи можно попасть (я имею ввиду удаленное управление?)
2. VPN PPTP-сервер работает?
3. Через Ping снаружи видно роутер(ping надо разрешить)?
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 16:42
1 нет
2 ESP tunnel работает остальное не пробывал
3 видно, пингует
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 18:56
Вообще то странно, что удаленное управление не работает. Я правильно понял, что через 80 порт зайти нельзя на роутер снаружи - или это не настроено и пробовалось?
Ничего не могу сказать про 804 с работающий IPSec. Сейчас такой вариант 804 мне недоступен для теста.
Но 804 1.43 с PPTP сервером со Static IP у меня отлично отрабатывает в плане Virtual Server. С диапазонами. И он не один такой - но в других местах номеров прошивок не помню.
P.S.
Сбросить, перепрошить, настроить минимум (без канала IPSec) - и протестить. Можно просто сбросить и заново настроить - с этим проверять.
Сталкивался с глюками 804 (последний раз буквально 11.01) - все работает у клиентов, но в интерфейс не пускает. Пришлось перегружать - после этого все завелось.
Но в любом случае - сбросить и попробовать перепрограмировать 804, после этого снова тест VS. Другое оборудование пробовали на проброс портов? Канал чистый? Нигде не блокируется траф?
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 13:28
Обновил прошивку.
Соединил WAN порты D-link 2500U/bru/d и 804HV
Снёс всё:
На модеме D-link 2500U/bru/d - сбросил всё и выставил bridge VPI/VCI 0/35
(на этом модеме нет функций virtual server)
На HV-804 - сбросил - указал Static IP и шлюз.
Инет есть - ping IP с наружи есть.
Зашел в Virtual Server - открыл HTTP и создал правило для RDP(3389) - ( для этик правил сурс any дест any)
Проверяю - 0000 :evil:
Что делать? Может кто-нить вышлет настройки.плз.
П.С. - в Tools-Admin включил remote management - вбил другой свой IP - доступ к админке получил. только по стандартному порту
