Текущее время: Сб сен 26, 2026 15:39
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 16:40
Почему DIR 615 теряет конект с интернетом и самостоятельно не востонавливает его пока не щелкнеш соединение по локальной сети или пока не обратишся браузером по его ip адресу 192,168,0,1
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 21:52
В настройках DIR-615 выбираешь
Setup - Internet - Manual Internet Connection Setup
параметр Reconnect Mode -> Always On
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 21:55
все так и делаю!!!! а все равно слетает нет и не конектиит а может ли из за проблем с напреженикм такие проблеммы может ли он из за скачков напряжения слитать??
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 22:23
Посмотри ответ в теме DIR-615 + DWA-120 + WPA = зависание сети
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 00:12
Advanced - QoS Engine
параметр Enable QoS Engine - включить
параметр Automatic Uplink Speed - отключить
параметр Manual Uplink Speed - установить ту скорость которую вы купили у Интернет провайдера(например 1Мб - 1024 kbps)
параметр Connection Type - отключить Autodetect.... и установить Cable or...
Думаю что эти настройки решат половину того что пишут про DIR-615
причем даже на старых прошивках он прекращает отваливаться ну и соответственно в Setup - Internet - Manual Internet Connection Setup
параметр Reconnect Mode установить Always ON
Удачи.
P.S. Если не помогло пиши скину свою конфигурацию подправишь под себя и попробуешь (DIR-615 VER.B2 2.26RU подключен по wi-fi и 2 комп через LAN порт)
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 06:57
А если у тебя есть локалка 100 мбит, то скорость по ней будет не выше той, что ты установишь в QoS Engine...
