Текущее время: Сб авг 15, 2026 15:51
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 15:31
Доброго времени суток всем!
Имеются две локальные сетки. Обе выходят в инет через два абсолютно одинаковых DLink DI-804HV (FW 1.44 у обоих). Между двумя сетками путём небольших танцев с бубнами проброшен VPN-туннель, пинги проходят в обе стороны, причем из первой сетки можно через http... войти в настройки роутера второй сетки и наоборот. А дальше никак.
И возникает совершенно дебильный вопрос: что делать дальше? Понятно, что создавать новое сетевое подключение и прописывать маршрутизацию на обоих устройствах. Но как это сделать (не в смысле какие кнопки нажимать, а какие параметры задействовать)?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 10:57
Присоединяюсь к вопросу, правда про DIR-130
А именно - как правильно настроить первый раз роутер, что бы он не только раздавал инет, а и позволял подключаться к сетке 192.168.0.0 компу из инета (оба внешних IP статические)
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 11:55
По первому вопросу. Совершенно непонятно про "танцы с бубнами". Какие там танцы? Строится IPsec VPN туннель между двумя локалками. В FAQ'е все расписано. Все. Точка. Больше ничего настраивать не нужно.
По второму вопросу. Поднимаете на роутере PP2P, или L2TP сервер.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 12:09
Ну, по поводу "танцев" - это я образно. По непонятным причинам не хотел проходить пинг, потом всё само собой наладилось.
Так вот что теперь делать? Создаю новое подключение, пока устанавливаю автоматические параметры, подключаюсь, и всё... "Установка связи" на неопределённый срок...
Что-то делаю не так, решение лежит на поверхности, но найти его не могу :(
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 12:19
ginger-fox писал(а):
i_m писал(а):
Так вот что теперь делать? Создаю новое подключениемогу :(
Какое подключение? Где? Зачем? Ничего не понимаю....
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 12:22
А как увидеть из одной сети ресурсы другой?
Или мы говорим о разных вещах?
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 12:45
По имени, по адресу. Как обычно.
Схема:
192.168.1.0/24 - роутер(1) --- IPSec Vlan --- роутер(1) - 192.168.2.0/24
(1) - адрес роутера в локалке, для примера
Допустим, имеем хост в сетке 192.168.1.0/24. адрес и настройки протокола TCP/IP могут быть получены от DHCP роутера, от другого DHCP, установлены вручную - не важно. Важно, чтобы в кач-ве default gateway (шлюз по-умолчанию) был указан адрес роутела в локалке. Т.е. в нашем примере 192.168.1.1. Соответственно, хосты в сети 192.168.2.0/24 должны в кач-ве шлюза по-умолчанию использовать 192.168.2.1. Делаем пинг с какого либо хоста сетки 1 на хост 192.168.2.2 (допустим, что есть такой). Идет пинг? Если да - все замечательно.
net use \\192.168.2.2
Смотрим шары на целевом хосте
Можно выставить флаг NetBIOS broadcast в "Enable" на обоих роутерах.
Если в локалках уже используются какие-то други адреса в кач-ве шлюза, то прописываем на хостах маршруты в целевую сеть через нужный нам шлюз.
ЗЫ:
Какие и где создаются подключения - для меня так и осталось загадкой.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 13:19
i_m писал(а):
Схема:
Да, именно так.
Идёт. Из первой сети пингуются все машины второй (кроме одной, но она не важна).
Туплю, сорри ,бессонная ночь... Где это писать? Если в ком. строке - команда выполнена успешно и всё.
Как увидеть мои папочки?
:) Извиняюсь, возможно, действия описаны неправильно. смысл такой - создаём новое сетевое подключение. выбираем пункт "подключить к рабочей сети, используя VPN" ну и т.д.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 13:57
В командной строке. Если папочки есть - увидите.
net use * \\192.168.2.2\имя_шары
или
net use * \\имя_компа\имя_шары
или, если уж гуя хочется
Не нужно этого делать. Это создание VPN средствами винды.
Всего-то нужно правой кнопкой мыши по ярлыку "Сетевое окружение" и в контекстном меню выбрать "Подключить сетевой диск". Как обычно, короче.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 14:15
Это все ТАК просто???? А я-то через Владивосток в Лондон еду....
ОГРОМУЩЕЕ СПАСИБО!!!!
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 13:51
Здравствуйте ещё раз!
Проблема, которая меня мучала, осталась решённой не до конца. Из сети А увидели одну машину сети Б и на этом успокоились. Теперь возникла необходимость из сети А видеть ещё одну машину сети Б. Пинг на неё идет как миленький, равно как и на другие машины сети Б, но net use'ом ресурсы второй машины не цепляются. Пишет либо сис. ошибку 53 (не найден путь), либо 64 (указанное сетевое имя более недоступно).
Что делать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
