Текущее время: Ср сен 30, 2026 06:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 531 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 36  След.
 Заголовок сообщения: Re: DES-1228
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 20:15
Я в общем так и сделал. Сбросил и ждал пока свитч (пинг на него) "раздуплится"... много потерь и проскакивал пинг ~ 2000 ms.. Продолжалось это дело минут 15-20 пока пинг не выровнялся, только после этого смог конфигурировать свитч.
PS такие задержки наблюдались только на свеже перепрошитом свитче, на ветке за ним свитчи нормально пинговались.. Уже сомневаюсь а стоит ли дальше перепрошивать :(
+ заметил еще одну особенность с мультикастом. Имеется ветка, состоящая из DES-1228 1.11.T01 и с единственным перепрошитым DES-1228 1.11.B04 с которого идет кабель в DES-3028 (Boot PROM Version Build 1.00.B06, Firmware Version Build 2.40.B10) и с него в комп, на котором просматриваю тв.. Включаю один канал - работает, но стоит либо преключить на другой либо запустить дополнительно еще один - только пытается стартануть (появляется звук) и выключается все каналы (включая даже тот, который работал). При повторном включении любого канала стартует и если выполнить теже действия, то результат такой же.
PS конфигурация не менялась и когда на перепрошитом свитче была прошивка 1.11.T01, то работало значительно лучше..
Что подскажете - перепрошивать всю ветку на новую прошивку или лучше откатить? :(
Последний раз редактировалось emilia Ср ноя 18, 2009 00:31, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: DES-1228
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 23:05
Есть коммутатор.
Device Type DES-1228
Firmware Version 1.00.07
Не могли бы выслать последнюю прошивку на него.
кручу-верчу
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 02:23
Можно тоже прошивку?
Firmware Version 1.00.19
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 10:18
Народ, прошивки надо запрашивать тут - viewtopic.php?t=92700&postdays=0&postorder=asc&start=0
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 09:04
Ответа не дождался, буду делать откат.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 11:45
Вы после обновления прошивки сбрасывали конфиг в заводские установки? Это надо обязательно делать, более того, при восстановлении настроек лучше не пользоваться файлом конфигурации от прошлой версии прошивки, а настраивать всё руками.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 18:42
Да, сбрасывал и настраивал все руками.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 12:46
Можно ли сделать так, что бы адрес коммутатора был доступен из vlan, отличного от default?
Возможно, для этого используется management vlan, если это так, то сколько нужно ждать после установки настройки, что бы он начал с новой vlan управляться?
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 15:53
Если Вы про DES-1228 то конечно можно. Поставьте галочку Management VLAN в нужном VLAN-е и изменений вступят в силу сразу.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 04:48
Точнее, я про DES-1228P. Поставил галочку, еще вчера... И все, коммутатор не отвечает. Сбросил настройки, сегодня конечно еще попробую, может, где-то в настройках ошибся. Поэтому и спрашивал про время, думал, может надо полчасика подождать.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 10:56
Версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 10:22
У меня DES-1228(Firmware Version 1.11.B03)
не могу нормально снять поSNMP статистику с гиговых портов(27,28 порты)
У данного девайса есть 64-ох разрядные счетчики?
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 13:19
Нет, только 32-х битные
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 13:21
я правильно понимаю что порт гигабитный есть, но снять статистику по mrtg+SNMP нереально?
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 14:47
да, по mrtg - нереально... нужно опрашивать чаще, чем раз в 5 минут :(
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
