Текущее время: Сб авг 22, 2026 07:48
 Заголовок сообщения: des3526 не грузится
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 11:14
Есть комутатор des3526. залин на него новую прошивку DES3526R6_6.00-B28.had. после этого он перестал грузиться , выдает следующую ошибку:
Boot Procedure 3.00.008
Power On Self Test ...................................... 15 %
после этого поторяется то же самое.
Что можно сделать ?:
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 11:20
Вы прошивку заливали случайно не вторым имиджем? Попробуйте выключить его, поддержать минут 15-30 без питания потом включить, войти по консоли по Shift+3 и удалить второй имидж. И на будущее не перепрошивайте устройства с прошивками старее 5.01-B52 новой прошивкой если в памяти два имиджа.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 11:25
так наоборот стояла прошивка 5.01 а поставил 6.00 . да и залил вторым имиджем, на тот случая что если что не так то можно будет загрузиться со сторой прошивкой. могли бы вы тогда выслать документацию как правильно нужно делать это?
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 11:30
Так как раз в этом случае и происходит. Просто перепрошивайте устройства только когда в памяти один имидж и только в него.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 11:42
Странно но при нажатии в консоли Shift+3 не чего не происходит. можно по подромбнее как удалить зайти и удалить?
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 11:51
Сначала подержите свитч выключенным какое-то время, потом подключитесь по консоли и включите питание. Сразу нажимайте Shift+3 и ждите. Если всё-таки не поможет то в сервис.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 13:18
так и так можно будет всё сделать. второй image нафиг не нужен.
LiveComm
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
