Текущее время: Вт сен 29, 2026 23:12
 Заголовок сообщения: D-Link des-1252 создание vlan
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 09:36
Здравствуйте.
У меня вопрос следующего характера. Не могу разобраться как в данном коммутаторе создаются группы vlan. На прежнем коммутаторе des-1226g было все просто - создал vlan и назначил его на порт. Здесь другой интерфейс, и каков принцип создания я неразобрался.
Необходимо создать группы для общения внутри самой группы, но не связанные друг с другом, так же необходимо чтобы все порты имели связь с 49,50,51,52 портом.
Создал vlan в разделе 802.1Q VAN, 01 создан, создал ещё 10 по группа, но доступ все равно открыт для всех. Все новые vlan создаются только tag.
Просмотрел несколько тем форума, но не нашел для себя подходящего ничего.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 11:05
В принцпе всё по стандарту в этом плане. Удаляете порты из первого VLAN-а. добавляете как untagged во вновь созданные VLAN-ы, а общие порты добавляете как tagged во все нужные VLAN-ы.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 11:18
В этом и загвоздка, как удалять порты из первого vlan-а?
Т. е. создать новый vlan и после этого в первом vlan-е соответствующим портам ставить not member, так???
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 11:21
Именно так.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 11:34
Ага, уже что-то получается, но такой вопрос.
49,50,51,52 порты общие для всех vlan-ов им я ставлю tag, но где, в первом vlan-е или во всех последующих. Если в последующих, то в первом какое значение им присвоить???
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 11:48
В первом можно оставить как untagged или удалить если он Вам не нужен там. Только учтите что по умолчанию управление коммутатором в первом VLAN-е, но его можно перенести в любой выбранный.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 05:02
Что-то не получается так как вы говорите, когда ставлю общие порты tag (сервер на 49, 50 для всех vlan-ов), из любого vlan-а эти общие порты не видны, что делать? А нельзя поменять прошивку на такую как в des-1226G?
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 10:57
А серверная сетевая карта у Вас VLAN-ы поддерживает? И на ней вообще эти VLAN-ы настроены?
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 11:08
На сетевой карте сервера поддерживает протокол 802.1Q, и он на ней включен. А как настоить VLAN-ы на серверной карте???
И ещё, имеется nas D-Link DNS-313, он не поддерживает протокола 802.1Q, значит его нельня использрвать в общем порту, у меня все на него должны иметь выход???
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 11:21
Давайте я вам на Ваш e-mail вышлю картинку с настройками и описанием системы, а Вы оцените, может я что-то неправильно сделал?
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 12:07
Похоже в вашем случае нужно настроить Assymetric VLAN. Почитайте про технологию для общего понимания здесь http://www.dlink.ru/ru/faq/62/186.html
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 12:35
Честно говоря мало чего понял, я не высокие специалист в этом. Там написано что все сервера надо в первый порты вкл? Но я хочу их воткнуть в гигабитные. А вы не могли бы на конкретном примере мне показать как выполнить настройку свича хотя бы 2 влана на 1 общий порт сервера.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 12:37
Укажите пожалуйста в личку Ваш телефон.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 11:00
Все хорошо, ассимметричные вланы создались только после перепрошивки интерфейса свича. Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 11:20
Рад слышать!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
