Текущее время: Сб сен 19, 2026 11:46
 Заголовок сообщения: DSL 2500U C1 частые обрывы сети
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 04:19
Доброго времени суток. У меня проблема с данным модемом заключается в том что интернет падает очень часто. Если скачивать большие файлы или играть в онлайн игры то зачастую падает раз в 15-20 минут. Если просто, то коннект держится дольше. Сейчас прошивка стоит стандартная 1.12 пробывал перепрошивать на 1.22, не получилось. Первый раз модем долго грузил и выдал что страница не может быть отображена. А во второй раз выдал что сессия провалилась и что то типо image not uploading... Третий раз не стал пробывать =) До всего этого модем работал несколько месяцев без нареканий.
Системный лог выдает все время что то типо этого:
Date/Time Facility Severity Message
Jan 1 00:00:19 syslog emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2009.01.20-01:39+0000)
Jan 1 00:00:19 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:00:19 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:19 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:19 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:20 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=1024, ds=8160
Jan 1 00:00:25 daemon crit pppd[244]: PPP server detected.
Jan 1 00:00:25 daemon crit pppd[244]: PPP session established.
Jan 1 00:00:28 daemon crit pppd[244]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:00:28 daemon crit pppd[244]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Jan 1 00:00:32 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC= SRC=109.169.196.58 DST=109.169.131.27 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=125 ID=55314 DF PROTO=TCP SPT=4584 DPT=35691 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:00:34 daemon err user: No server certificate found. Skip checking on certificate.
Jan 1 00:00:41 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC= SRC=88.200.251.124 DST=109.169.131.27 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=124 ID=22236 DF PROTO=TCP SPT=2142 DPT=35691 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:00:42 daemon err user: tr69c: Unable to retrieve attributes in scratch PAD
Jan 1 00:00:42 daemon err user: Stored Parameter Attribute data is corrupt or missing
Jan 1 00:00:44 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC= SRC=88.200.251.124 DST=109.169.131.27 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=124 ID=22349 DF PROTO=TCP SPT=2142 DPT=35691 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:00:50 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC= SRC=88.200.251.124 DST=109.169.131.27 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=124 ID=22641 DF PROTO=TCP SPT=2142 DPT=35691 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:01:09 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC= SRC=109.169.206.99 DST=109.169.131.27 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=125 ID=6096 DF PROTO=TCP SPT=2401 DPT=35691 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:01:12 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC= SRC=109.169.206.99 DST=109.169.131.27 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=125 ID=6312 DF PROTO=TCP SPT=2401 DPT=35691 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Впринципе из настроек за эти месяцы ничего не менял, открывал только порты. Которые в последвии закрыл. Читал форум и пробывал изменять значения ip_conntrack_max не помогло. Проблема все таки у меня или на линии?
