Текущее время: Сб сен 12, 2026 02:07
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 22:25
Добрый день!
Имеется такая проблема.
У нас в сети пока мы пока в тестовом режиме решили настроить ip-tv. Вещание идёт по 6-ти мультикастовым адресам: 225.1.75.1, 225.1.75.2, 225.1.75.3, 225.1.75.4, 225.1.75.5 и 225.1.75.6. С сервера потоки идут непрерывно, постоянно просматриваю процессы.
Сеть построена по такому принципу:
1. Основные агрегирующие узлы - DGS3627G (прошивки могут быть разные, но все более-менее последние).
2. Топология типа звезда, правда в некоторых районах есть кольца для подстраховки.
3. От АГ идут коммутаторы в большинстве своем DES-3026 или DES-3028, либо zyxel, но не в них суть.
Покажу один из районов, усложненный кольцом. Схема примерно такая:
core - коммутатор ядра, к нему подсоединен ip-tv server. Прошивка 2.40.B75.
ag01, ag02, ag03 и ag04 - агрегирующие узлы. Прошивки: 2.40-B46, 2.40-B72.
Для настройки мультикаст-вещания использовали, как тогда сказали, один из самых простых вариантов. Вот часть конфига ag01, у остальных аналогично:
# IGMP
config igmp ipif System version 3 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state disable
config igmp ipif System last_member_query_interval 1
config igmp ipif if10ip1 version 2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state enable
config igmp ipif if10ip1 last_member_query_interval 1
config igmp ipif if11ip1 version 2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state enable
config igmp ipif if11ip1 last_member_query_interval 1
config igmp ipif if12ip1 version 2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state enable
config igmp ipif if12ip1 last_member_query_interval 1
config igmp ipif if13ip1 version 2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state enable
config igmp ipif if13ip1 last_member_query_interval 1
config igmp ipif if164ip1 version 3 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state disable
config igmp ipif if164ip1 last_member_query_interval 1
config igmp ipif if23ip1 version 3 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state disable
config igmp ipif if23ip1 last_member_query_interval 1
config igmp ipif if25ip1 version 3 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state disable
config igmp ipif if25ip1 last_member_query_interval 1
config igmp ipif if26 version 3 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state disable
config igmp ipif if26 last_member_query_interval 1
# PIMSM
enable pim
config pim cbsr hash_masklen 30
config pim cbsr bootstrap_period 60
config pim register_suppression_time 60
config pim register_probe_time 5
config pim last_hop_spt_switchover never
config pim crp holdtime 150 priority 192
config pim crp wildcard_prefix_cnt 0
config pim ipif System state disable hello 30 jp_interval 60 mode dm dr_priority 1
config pim cbsr ipif System priority -1
config pim ipif if10ip1 state enable hello 30 jp_interval 60 mode sm-dm dr_priority 1
config pim cbsr ipif if10ip1 priority -1
config pim ipif if11ip1 state enable hello 30 jp_interval 60 mode sm-dm dr_priority 1
config pim cbsr ipif if11ip1 priority -1
config pim ipif if12ip1 state enable hello 30 jp_interval 60 mode sm-dm dr_priority 1
config pim cbsr ipif if12ip1 priority -1
config pim ipif if13ip1 state enable hello 30 jp_interval 60 mode sm-dm dr_priority 1
config pim cbsr ipif if13ip1 priority -1
config pim ipif if164ip1 state disable hello 30 jp_interval 60 mode dm dr_priority 1
config pim cbsr ipif if164ip1 priority -1
config pim ipif if23ip1 state enable hello 30 jp_interval 60 mode sm-dm dr_priority 1
config pim cbsr ipif if23ip1 priority -1
config pim ipif if25ip1 state enable hello 30 jp_interval 60 mode sm-dm dr_priority 1
config pim cbsr ipif if25ip1 priority -1
config pim ipif if26 state enable hello 30 jp_interval 60 mode sm-dm dr_priority 1
config pim cbsr ipif if26 priority -1
ipif ifNip1 соответствует влан с тэгом N.
10, 11, 12, 13 вланы - пользовательские, в них и идёт вещание.
164 влан - управляющий для коммутаторов в домах и, по-моему, роли не играет.
23, 25, 26 - вланы между АГ, которые каждая друг с другом соединены 30-битной сеткой.
Получаем, что
1. PIM в SM-DM включен между АГ и для пользовательских подсетей.
2. IGMP включен для пользовательских подсетей, версия 2.
3. igmp_snooping выключен (он включен на домовых коммутаторах DES-3026 и DES-3028).
4. multicast filtering_mode пробовали все варианты.
После кучи первых настроек всё заработало идеально, первый месяц, потом вдруг начали жаловаться, что частично не показывают каналы.
Получили такую информацию:
show pim neighbor всегда выдавал, что всё чётко и PIM между всеми работает, но
на CORE
DGS-3627G:5#show igmp_snooping forwarding
Command: show igmp_snooping forwarding
 VLAN Name       : vlan97
 Source IP       : 10.32.253.1
 Multicast Group : 225.1.75.1
 Port Member     : 26
 VLAN Name       : vlan97
 Multicast Group : 225.1.75.2
 Port Member     : 1-4,6,10,21-22,26
 VLAN Name       : vlan97
 Multicast Group : 225.1.75.3
 Port Member     : 2,21,26
 VLAN Name       : vlan97
 Multicast Group : 225.1.75.4
 VLAN Name       : vlan97
 Multicast Group : 225.1.75.5
 Port Member     : 1,21,26
 VLAN Name       : vlan97
 Multicast Group : 225.1.75.6
 Port Member     : 2,10,21-22,26
DGS-3627G:5#show ipmc cache
Command: show ipmc cache
Multicast        Source Address/Netmask  Upstream         Expire  Routing
Group                                    Neighbor         Time    Protocol
225.1.75.1       10.32.253.1/32          10.32.1.241      82      PIM-DM
225.1.75.2       10.32.253.1/32          10.32.1.241      132     PIM-DM
225.1.75.3       10.32.253.1/32          10.32.1.241      194     PIM-DM
225.1.75.4       10.32.253.1/32          10.32.1.241      169     PIM-DM
225.1.75.5       10.32.253.1/32          10.32.1.241      206     PIM-DM
225.1.75.6       10.32.253.1/32          10.32.1.241      203     PIM-DM
на ag01
 VLAN Name       : vlan26
 Port Member     :
 VLAN Name       : vlan26
 Port Member     :
 VLAN Name       : vlan26
 Port Member     :
225.1.75.2       10.32.253.1/32          10.32.1.25       76      PIM-DM
225.1.75.3       10.32.253.1/32          10.32.1.25       101     PIM-DM
225.1.75.4       10.32.253.1/32          10.32.1.25       106     PIM-DM
Получается, что 3 потока не дошли. После долгих мучений, логичных и совсем нелогичных, и перепробывания уже не самой простой конфигурации, выяснилось, что достаточно просто выключить и включить PIM на ag01. После этого все начинало работать... ещё пару недель.
Вопрос: что мы сделали не так? Может ли на это влиять кольцо? Может, поток где-то начинает крутиться по кругу и умирает постепенно? (к слову на сервере ttl=24) Но в том районе, где есть кольцо только по OSPF, а PIM включен только наверх, в сторону ядра, проблема наблюдается ничуть не реже.
Если нужны целиком конфиги или дополнительная информация по архитектуре, можно добавить.
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 22:38
Попробуйте пожалуйста прошивку которую я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 23:23
Спасибо, попробуем, но результаты можно будет увидеть только в течение 2-3х недель.
А с конфигом всё ровно? Получается, что это глюк, а не кривые руки? :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 10:47
Покажите пожалуйста ещё настройки IGMP Snooping.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 11:37
если только snooping, то вообще он тут выключен, а настройки такие
# SNOOP
config igmp_snooping vlan default host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan default query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping vlan vlan10 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan vlan10 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping vlan vlan11 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan vlan11 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping vlan vlan12 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan vlan12 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping vlan vlan13 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan vlan13 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping vlan vlan23 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan vlan23 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping vlan vlan25 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan vlan25 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping vlan vlan26 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan vlan26 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping vlan vlan164 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan vlan164 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
config limited_multicast_addr ports 1-27 state disable
и вот так на DES-3026, который к нему подключен
# SNOOP
enable igmp_snooping
config igmp_snooping vlan_name default host_timeout 260 router_timeout 260 leav
config igmp_snooping querier vlan_name default query_interval 125 max_response_
config igmp_snooping querier vlan_name default last_member_query_interval 1 sta
te disable
config igmp_snooping vlan_name vlan10 host_timeout 260 router_timeout 260 leave
_timer 2 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan_name vlan10 query_interval 125 max_response_t
config igmp_snooping querier vlan_name vlan10 last_member_query_interval 1 stat
e disable
config igmp_snooping vlan_name vlan50 host_timeout 260 router_timeout 260 leave
config igmp_snooping querier vlan_name vlan50 query_interval 125 max_response_t
config igmp_snooping querier vlan_name vlan50 last_member_query_interval 1 stat
e disable
config igmp_snooping vlan_name vlan164 host_timeout 260 router_timeout 260 leav
config igmp_snooping querier vlan_name vlan164 query_interval 125 max_response_
config igmp_snooping querier vlan_name vlan164 last_member_query_interval 1 sta
te disable
config igmp access_authentication port 1 state disable
config igmp access_authentication port 2 state disable
config igmp access_authentication port 3 state disable
config igmp access_authentication port 4 state disable
config igmp access_authentication port 5 state disable
config igmp access_authentication port 6 state disable
config igmp access_authentication port 7 state disable
config igmp access_authentication port 8 state disable
config igmp access_authentication port 9 state disable
config igmp access_authentication port 10 state disable
config igmp access_authentication port 11 state disable
config igmp access_authentication port 12 state disable
config igmp access_authentication port 13 state disable
config igmp access_authentication port 14 state disable
config igmp access_authentication port 15 state disable
config igmp access_authentication port 16 state disable
config igmp access_authentication port 17 state disable
config igmp access_authentication port 18 state disable
config igmp access_authentication port 19 state disable
config igmp access_authentication port 20 state disable
config igmp access_authentication port 21 state disable
config igmp access_authentication port 22 state disable
config igmp access_authentication port 23 state disable
config igmp access_authentication port 24 state disable
config igmp access_authentication port 25 state disable
config igmp access_authentication port 26 state disable
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 12:19
Укажите пожалуйста в личку Ваш телефон.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
