Текущее время: Сб сен 12, 2026 04:27
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 20:41
Проблема такая
Будет несколько впн серверо
народ на cisco коммутаторах делает
ip cef
ip route 10.0.0.1 255.255.255.255 192.168.0.1
ip route 10.0.0.1 255.255.255.255 192.168.0.5
ip route 10.0.0.1 255.255.255.255 192.168.0.9
все подключаются конечно к 10.0.0.1
умеет коммутатор 3627g?
7200?
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 20:47
есть такая штука как Policy Based Routing, я сам планирую именно её использовать для цели, которую вы преследуете.
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 21:41
помоему это не то
мне нужно что то типа балансировки подключений клиентов по vpn серверам
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 22:06
а Multipath routing
c одинаковым весом
как в случае vpn будет работать?
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 22:17
может через DNS проще сделать?... у bind к примеру есть возможность задания множественных IP одному имени... вон на гугл взгляни...
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 22:19
Если Вы хотите балансировки нагрузки по нескольким равнозначным маршрутам то серия DGS-36XX поддерживает балансировку по 8-ми маршрутам.
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 22:28
Используйте PPPoE. Балансировка делается автоматически.
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 22:44
есть 3627g
тоесть я прописываю 8 дефолтных статичных маршрутов?
к приеру 10.0.1.1/32 на 192.168.0.1
и так далее 10.0.1.1/32 на 192.168.0.2
в таблицу запишется какой клиентский компьютер
через какую дырку пошел?
что будет при проподании одного шлюза?
с pptp это точно будет работать?
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 22:55
7 тыс клиентов
когда строилось, денег не было
было кусками с роутерами и shdsl между сегментами
и щас конечно все на оптике
вот бедный vpn роутер 3400 сессий с шифрованием в пике держит
прокачивает 550 мегабит, pps не смотрю\
загрузка 60%
с увеличением скоростей в тарифах, тут все магистралы в демпинг пошли, пора чесатся
иначе его порвет
либо процы поменять, но спасет на месяц
вообщем нужно распределение нагрузки
8 серверов мне на пару лет хватит, да и процы интел новые делает
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 22:56
Укажите пожалуйста в личку Ваш телефон.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 00:09
round robin dns и не разрушайте себе мозг, дёшево и сердито (нагрузка делится, но не идеально равномерно, что впрочем для указанной Вами задачи более чем подходит)
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 01:03
поздно
у всех ip прописаны
да днс у некоторых без впн почему то через раз работает
приезжаешь с ноутом, все пашет
у клиента нет
подключаешь клиенту впн соединение
и днс начинает работать
а сносить всем винды, либо искать причину....
отказались лет 5 назад
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 07:25
Иван, а как именно оно работает? пакеты с определенного ипа кидает в определенный маршрут? я к тому что разрывов впн-сессий к примеру не будет в данном случае?
можно пример как настроить подобное? что то у меня на стенде не выходит.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 09:15
AntonS писал(а):
поздно
у всех ip прописаны
переписать никогда не поздно. надо же когда-то начинать делать всё цивильно и правильно.
у клиента нет
ищите причину! когда всё работает через жопу, лишь бы работало - это не вариант
Я думаю балансировка происходит пакетами поочередно. Т.е. каждые 8 последовательных пакетов, направленных на какой-то dst, до которого есть 8 маршрутов с одинаковой метрикой, пройдут по 1 из 8 этих маршрутов.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 11:38
реально сделать на этом коммутаторе
несколько групп vrrp
к примеру 2
в одну часть сетей добавить
в другую другую
ну и соотвественно будет разделение
а при проподании одного сервера через обрыв перейдет на другой
но это как я понял верно только для двух серверов
больше не сделать
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
