Текущее время: Вт сен 29, 2026 07:35
 Заголовок сообщения: DIR-320 не видит сетевой диск
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 18:59
Приветствую.
D-link DIR-320, прошивка 1,21
Проблема следующая: не видит сетевой диск (Thecus N4100Plus). При этом все остальные сетевые устройства работают исправно, инет раздается, wi-fi работает, а этот NAS - нет, будто его и нет в сети (LAN-индикатор горит, при передергивании кабеля мигает как обычно, будто присвается IP, но после этого тишина)
Рядом лежит ADSL-роутер DI-624G, с ним этот накопитель работает прекрасно..
В чем может быть дело?.. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 19:38
при подключении сетевого принтера у меня была схожая проблема, пришлось вручную задать принтеру адрес (на самом принтер имеются кнопки). А уж потом я зашёл на принтер через браузер и сдела всё остальное.
Почитайте инструкция к стевому диску, может у него по автомату прописан какой либо адрес, если есть то зайдите на него через ОПЕРУ (к примеру) наверника там уже будут дальнейшие настроки девайса...
DL-524UP, DIR-320
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 20:19
Нет, ни по дефолтному IP не заходит, ни по какому другому :)
Как будто DI-320 его вообще игнорирует
Настройки DI-320:
UPnP - включен
Firewall - все выключено
DHCP - включен
DNS Relay - включен
Настройки хранилища (я могу их менять, подключаясь с другого роутера):
UPnP - включен
DHCP - выключен
На хранилище поднят файловый сервер и подключаясь к нему по пути, smb://N4100Plus/Main оно было всегда доступно, при любом роутере, даже самом древнем, кроме этого, блин :( т.е. не нужно даже точный IP его выяснять, чтобы понять есть он в сети или нет
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 61
