Текущее время: Пн окт 05, 2026 06:24
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1697 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 114  След.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 19:11
avdmz писал(а):
ЗЫ. А подключение на 802.11b должно работать когда точка работает в NGB режиме? А то у меня в NGB режиме могут подключится N и G клиенты, а B может подключится только в GB режиме.
должны в NGB все протоколы подключаться ....
я так понимаю что wi-fi модуль тут очень не стабильный ...
на 09 у меня всё кроме N работает ... но дропает и ерорит жутко ...
и постоянно по 2ltp рвёт соеденение ...взял я и перешил на 1.32NA
забугорную ( с невозможностью downgrade) ... перестало рвать по l2tp
но wi-fi так по N и не подключается ...:((((
....зачем я дурак вааще с 1.21 слез ... там всё работало и N в том числе .....
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 19:43
Не знаю где взяты проблемы с Wi-Fi, но у меня НА ВСЕХ прошивках работает и N и G, другие не проверял, т.к. нет устройств с другими спецификациями.
На счет дропания пакетов - подлечивается отключением Advanced - Wi-Fi Protected Setup.
DIR-655 и DWA-556
Мысли, написанные с грамматическими ошибками, невозможно воспринимать как умные 8)
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 21:03
Вопросик тех поддержке:
Когда будет введена поддержка ipv6 в роутере?
Или её никогда не будет?
А то у меня провайдер уже раздает 6ки и хочется почувствовать как оно работает...
DIR-655 и DWA-556
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 11:02
У меня тоже на всех прекрасно работает N и G.
А вот КПК в которой 802.11b может подключится только если если точка стоит в GB режиме :( в NGB она точку видит, но подключится не осиливает.
ЗЫ. В этом случае легче уже КПК поменять на что-то более современное наверно :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 11:04
to brink ..... с вафлей прям бедуля .... и при отключенном и при включённом Wi-Fi Protected Setup безбожно колбасит ...отнесу наверно в сервис пусть прошьют 1.21 .....спать хоть спокойно буду :)))
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 17:07
В ближайшем будущем пока не планируется.
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 18:01
А после прошивки, перед настройкой, скидывать лучше через веб интерфейс на дефолтные или зажатием кнопки ресета на роутере?
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 19:47
Конечно ресетом!
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 02:47
Имеется какой-то геморрой с вводом пароля. Ввожу с клавы всегда ошибка. Ввожу копированием - нет проблем. Пару раз выскакивало уведомление об ошибке нажимал ECS и меня пропускало...
зы
Показ пароля в теле страницы это действительно жесть. Но решается просто - установкой пароля на пользователя user.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 10:15
С недавних пор стал владельцем DIR-655, сразу установил эту прошивку FW131RUB09. Почти все устраивает. Но все же есть моменты на которые хочется получить ответы.
1. QoS – функция интересная, но тут до конца не реализованная. Работает с глюками и приходится ее отключать. Будет ли что-то менятся в этом напровлении?
2. В результате сравнения PPTP и L2TP, PPTP оказался шустрее, но происходит странный разрыв (VPN соединения), раз в сутки, хотя связь поднимается самостоятельно, бы ло бы интересно узнать причину, если кто то уже с этим сталкивался.
2.1 Провайдер Corbina (Москва), Тариф 3 Мб, Настройки PP2P, MTU 1200
3. Была возможность поработать на Asus N15, в стандарте “n”.
Скорость связи показывающие Адаптеры D-Link
Asus N15 – Адаптер D-Link – (250- 270 Mb) (Качество сигнала ~95%) Локальная сеть
D-Link Dir-655 – Адаптер D-Link – (130 Mb) (Качество сигнала ~75-80%)Локальная сеть
На это конечно можно закрыть глаза. Но раз факт есть хочется получить ответ. Может ли быть такое, что устройства одного производителя работают хуже. Или я что-то делаю не так?
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 11:18
у меня дир655 и два140 работают на скорости 270-300 со 100% сигнала через Ж/Б стену. Поэкспериментируйте с расположением роутера и "свистка", либо проверьте настройки wifi.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 12:41
Очередная фирмварь на фтп
DIR655A4_FW131RUB10.bin
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 12:44
Интересно что в ней фиксили? :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 13:08
Спасибо что ответил. А что за настройки отвечают за сигнал и скорость ВайВая? У меня два адаптера D-Link <DWA-547> Wireless RangeBooster N 650 Desktop PCI Adapter, второй точно не помню. Место расположения в целом менять не могу, компы стационарные.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 14:31
Я так понимаю это предстоит угадать пользователям :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
