Текущее время: Пт авг 21, 2026 20:26
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 162 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 21:24
Ставте прошивку 1.31 бета 07
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 14:15
Присоединяюсь. Не работает IPTV. DIR-655, рошивки перепробовал все, которые есть на фтп, в данный момент стоит последняя бета DIR655A4_FW131RUB09.bin. Провайдер QWERTY, static ip, адрес мультикаст 239. QOS, SPI, SIP - отключены, Multicast Streams активирован. Вообще, хотелось бы узнать у разработчиков, будет ли решена данная проблема.
DIR-615
DIR-655
DES-1005D
DGS-1005D
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 16:38
Всё работает!
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 16:42
HauB писал(а):
Всё работает!
Можно поподробнее? У меня IPTV от Qwerty через декодер amino не работает ни через DIR-655 ни через DIR-615
DIR-615
DIR-655
DES-1005D
DGS-1005D
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 16:49
А напрямую работает? Если да, то сбросьте "железно" дир655 и настройте заново. У меня работает и по лану и по вайфаю!
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 17:12
Напрямую работает. Пробовал и железно ресетить и программно, и настройки после этого с нуля вбивал, всё равно не работает мультикаст.
DIR-615
DIR-655
DES-1005D
DGS-1005D
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 00:30
HauB писал(а):
Всё работает!
Вы на QWERTY.TV в Москве пробовали? Какая прошивка?
Декодер amino на QWERTY.TV не будет работать за любым роутером в принципе (кроме спецпрошивок, типа от Олега). Аутентификация и авторизация этой железки в QWERTY производится по MAC адресу. При подключении через роутер MAC адрес амины до квертей не доходит, до них доходит MAC адрес WAN порта роутера.
Поэтому амину нужно подключать либо напрямую ко квертевому кабелю, либо к нему же через свитч. Ваш DES-1005D вполне для этого подойдет. Т.е. схема должна быть такая - шнурок от кверти втыкается в свитч, туда же втыкается шнурок от амины, туда же втыкается шнурок от WAN порта роутера. Внутренняя сеть (не амины, а компы, внутренние свитчи и прочее) втыкаются в LAN порты роутера.
А что касается программного воспроизведения QWERTY.TV на компе (типа VideoLAN) за роутером, то да, на DIR-655 QWERTY.TV не работает.
QWERTY.TV использует такие адреса каналов: udp://@239.255.2.1:1234 - для первого, udp://@239.255.2.2:1234 - для второго и т.д.
Как сами разработчики признавали в этой и прочих темах - мультикаст по 239 адресам в DIR-655 не работает!!!
Кое как с затыками и внешними костылями (см. тему на qwerty форуме http://forum.qwerty.ru/index.php?showtopic=261483&st=0&p=2613093&#entry2613093) это дело работает только на прошивке 1.12, на других, на сколько я знаю, пока нет.
Разработчики! Когда наконец мультикаст в DIR-655 поправите?
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 17:23
upnp писал(а):
HauB писал(а):
Всё работает!
На последней прошивке 239 группа мультикаста работает.
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-655/ ... 1RUB10.bin
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 00:43
У меня стоит Current Firmware Version : 1.32NA
При попытке обновления на DIR655A4_FW131RUB10.bin
fd2c357cb670083636e2bc6198d61c61 *DIR655A4_FW131RUB10.bin
Upload Failed
The uploaded firmware file may not be correct. You may have uploaded a file that is not intended for this device, or the uploaded file may be corrupted.
If the uploaded file is correct, it is possible that the device may be too busy to properly receive it right now. In this case, please try the upload again. It is also possible that you are logged in as a 'user' instead of an 'admin' - only administrators can upload new firmware.
The Gateway will not be reprogrammed.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 11:47
Когда выйдет окончательная версия 1.31 (не бета)?
В случае чего откатиться на 1.12 возможно будет после 1.31? Или как со штатовскими 1.3х назад уже никогда не откатишься?
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 11:53
Upload Failed
Обратитесь в ближайший сервисный центр компании для устранения вашей проблемы.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 12:12
Откатиться нельзя только с прошивки, скаченной с ftp.dlink.com
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 15:27
Заработало! Наконец-то :!: Раньше сидел на 1.12
Только появились глюки с авторизацией, захожу на роутер с раза третьего... пишет то неправильный пароль то вообще ничего не происходит. Но в итоге с н-ной попытки заходит с "неправильным" паролем. :?: :?: :?:
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 10:14
Добрый день совет нужен. Дома с инетом есть заморочка провайдер дает инет по протоколу L2TP(пароль/логин) и по локалке предоставляет IPTB. если на роутере настраиваю интернет подключение IPTB не пашет, если задаю просто настройки сети (статический IP) IPTV работает инет получаеться только на одном компе через VPN подключение. Но компа то два и надо одновременно и локалку и инет на обе машине. Че можно придумать не подскажите?
Роутер Dir 655 пршивку с нова была 1.31 вчера из тех. поддрежки Dlink
выслали 1.31B11 не помогло. че можно еще придумать?
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 10:23
А где народ берет беты 07, 09, 10 - на ftp только:
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-655/ ... 1WWB04.bin - 01-Mar-2010 15:41 1.5M
IPTV рабортает (239.0.0.0), подсыпает немного, причем чем больше переключений каналов, тем больше сыпет.
Кстати не подскажете, на коробке и девайсе стоит H/W Ver: A5, а в инфо А04, почему, в чем отличия А5, от А4? Прошивка залилась...
cron
