Текущее время: Вт сен 01, 2026 17:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 475 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 00:11
Можно настроить через телнет.
А проще всего - воспользоваться APMbyACOWA.
На вкладке Wireless выберете сначала G Only = Disable, а потом WirelessLAN Mode = 802.11b, и примЕните...
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 00:52
А что такое APMbyACOWA. Или как настраивать через телнет? Если можно, пожалуйста подробнее. Кстати, через WEB-интерфейс опция 802.11g only-disable находится в пункте меню Adwansed-Performansed,
802.11g only находится в положении Disable, но тем не менее опция Warelles Band остается пассивной. Пожалуйста помогите подключить режим 11b.
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 09:35
Помогите пожалуйста настроить стабильную сеть!! У товарища стоит DIR-615 который раздаёт по wi-fi интернет в квартире! У меня DWL-2100AP с прошивкой 2.20. Растояние 150 м прямой видимости(но по пути одно деревце и застеклённый балкон+ стеклопакет)! Настоил на AR client! Видит сеть есть интернет, но сигнал нестабильный, отваливаеться каждые 2-3 минуты. Нажимаю в подключении-поддержка-исправить(ошибки)! И сразу появляеться интернет! Когда сканирую AP менеджером сети в радиусе действия заметил ,что каждое сканирование разная мощьность сигнала-то 40%,то 22%,то 12%,8% и бывает вооще не видит! У нас 6 канал! Остальные сети,а их 7-10 шт в радиусе приёма более стабильны,как стояли проценты так и стоят(+-2-3%) Помогите разобраться где косяк,у меня или у DIR-615 ??? Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 10:41
Это называется НЕТ прямой видимости.
Поставь DataRate 1м, будет работать?, поставь 2м... вряд ли больше 5.5м заработает...
Купи внешнюю антенну, например АНТ12 и закрепи снаружи балкона, тогда еще лучше будет.
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 10:56
Поставь DataRate 1м, будет работать?, поставь 2м... вряд ли больше 5.5м заработает... ?? Это что,это где?? А антенна АНТ12 стоит на крыше!кабель 6 метров !только так получилась прямая видимость!
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 12:19
Это в настройках Advanced.
roman1809 писал(а):
кабель 6 метров
Уу... и откуда ж такой кабель то? Куплен за большие деньги? Тогда нормально должно быть... А если сделан из телевизионного, то в помойку его...
Попробуй уйди на другой канал... на 1-3 или 10-12... А еще я бы прошил точку хотя бы на 2.3, или 2.4 даже, не знаю как лучше...
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 12:59
roman1809 писал(а):
кабель 6 метров
Да кабель телевизионный!!!!!!!!!!! Но есть родной !!! Я сначала с ним пробовал,но он ну очень толстый! Нехотелось в стене такую дырку бабахать! Завёл через открытое окно,подключил и сигнал выше 20% не поднимался! Так же плавал сигнал 8-12-6%- и пропадал! С телевиз. кабелем сигнал даже получше -до 40% иногда доходило! Думаю дело в настройках каких то! Заходил телнетом,ставил ант-1, смотрел пораметры-пишет мощьность 17 децибел!! Интересно можно ли её уменьшить или увеличить????????? Слышал что из за очень сильного сигнала на коротком расстоянии тоже может плохо работать!!!! (Прошивать пока боюсь! Нет опыта,могу загубить прибор)
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 14:19
Прошить не бойся. Это нормально.
Поставь ДатаРейт 1м и попробуй.
А обычный телевизионный кабель для этого ну совсем не годится, в помойку его. Попробуй использовать штатный кабель, попробуй точку на крышу вынести и там померять на штатной антенне-пипетке. У меня во многих местах так и работает - на улице, но со штатной пипеткой.
И канал поменяй!
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 14:52
Спасибо за совет! Сегодня попробую!!! Ещё вопрос! Что это ДатаРейт 1м ??????????.
 Заголовок сообщения: Регулярный обрыв соединения
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 15:14
Ноут HP Pavilion dv6 с Win 7 подключен к DWL-2100AP по wi-fi. Примерно раз в час-полтора соединение отваливается, винда пишет "ограниченный доступ", при этом уровень сигнала отличный. С ноутом Samsung X05 WinXP SP3 то же самое - ограниченный доступ. После отсоединения от сети с последующим присоединением всё восстанавливается. Залил прошивку 2.50 (предыдущая была 2.20) - не помогло. В чём может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 15:18
Я же писал уже. Раздел Advanced!
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 21:07
Ребята, так и не дождался подсказки, как установить Wirelles в режим 11b.
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 22:06
roman1809 писал(а):
roman1809 писал(а):
кабель 6 метров
Есть такая штуковина-переходник-пигтейл. Он длиной от 30 см и до 10 метров бывает, а в диаметре он тонкий. К тому же имеет переход от разъёмов N-типа к RP-SMA,рассчитан на подключение к сетевой карте или к точке доступа.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 03:26
Насколько я понимаю, раз антенна пассивная, то кабель вносит ОГРОМНОЕ затухание в сигнал. Так что чем короче кабель, тем лучше. И величина 3 метра есть ДЛИННЫЙ. А уж что говорить о 20...
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 04:23
Ну так сложно погуглить по APM by ACOWA...
http://acowa.narod.ru/
