Текущее время: Ср авг 12, 2026 09:35
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 10:30
Задача скрыть фалы в папках, как новые так и старые. Суть в чем? На DNS залита серверная часть базы учета товара, нужно чтобы все файлы были скрыты от глаз пользователей только папки.
Точка в имени файла не подходит, еще есть какие-то варианты?
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 11:32
Ограничить доступ к этим папкам. Либо через админку либо через консоль командой chmod
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 11:51
Ограничить доступ нельзя, клиентская прога должна иметь право чтения и записи, НУЖНО СКРЫТЬ ФАЙЛЫ от пользователей!!!
chmod
4 = read (право на чтение)
2 = write (право на запись)
1 = execute (право на выполнение)
КАК СКРЫТЬ????
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 12:47
А почему точка не устраивает?
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 13:54
КЛИЕНТСКАЯ ЧАСТЬ НЕ ВИДИТ ФАЙЛЫ, ПУТЬ МЕНЯЕТСЯ.
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 14:24
Люди видят файл-серверные папки точно тем же способом, что и программа. С точки зрения файл-сервера они издают абсолютно одинаковые запросы на чтение каталога.
Вам нужно переходить с файл-серверной идеологии на клиент-серверную.
Т.е. программа должна обращаться не к файлам, а к СУБД, например.
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 16:34
Можно-ли реализовать это на 323.
Раньше серверная часть стояла на Novellе?
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 17:31
Теоретически можно.
Неофициально. В fun_plug имеется библиотека sqlite и возможность установки MySQL.
Но "железо" не предназначено для такого использования. В нём мало памяти и процессор, плохо приспособленный для таких заданий.
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 18:10
сделай шару, оканчивающуюся на "$", например \\DNS\Share1$
Клиенты Windows в сетевом окружении ее не увидят, однако если указать этот путь руками, то к ней(шаре) можно обращаться.
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 18:38
Tmorfus писал(а):
Теоретически можно.
Спасибо за помощь.
MySQL это сложно :cry:
Еще один вариант, доступ в винде к сетевому диску, скрыть прогой возможно так чтобы клиентская часть нашла его?
ерунда конечно, но может есть какие-то варианты еще?
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 19:00
Капец, проблема высосанная из пальца.
Создаем два пользователя - один для подключения через прогу, второй для пользователя ПК. Далее распределить между ними права на просмотр и все.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 00:31
Превосходно.
Осталось только объяснить устройству, что к нему подчсоединяется "прога", а не пользователь через какую-либо другую "прогу" типа Windows Explorer.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 22:11
А пароли на что? Откуда пользователь будет знать логин/пароль? Я, как программист, не вижу проблем открывать отдельное соединение с коробкой программно под другим юзверем и выполнять необходимые действия незаметно для пользователя.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 23:42
Как только том открыт программой, он доступен всем процессам рабочей станции :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 14:29
Если программа будет запущена от другого пользователя, то точно можно открыть еще подключение.
