Текущее время: Ср окт 14, 2026 04:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 384 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 26  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 05:23
Народ, ну хватит жаловаться...
Городок у нас хотя и небольшой, но СЗТ за последний год выдал юзерам около тысячи DSL-2500 D1/D2/C1/D3.
Одно могу сказать - большинство модемов работало(ет) и на заводских прошивках (хотя у нас и расстояния - не чета даже Дорогобужу).
"И падают каналы, и поют..." - так админы на узлах не мы ли с вами?
И нет у нас медиазоны (в том смысле, что не прямо на локальном узле с DSLAM), а есть она нормально настроенная у провайдера, и если надо _работать с информацией_, а не поднимать двадцать CS-servers и шестьсот DC-хабов от нечего делать... промолчу.
И НИ РАЗУ я не видел, чтобы проблемы с каналом не решались либо перпрошивкой (причем независимо - просто на последнюю/либо стабильную версию), либо проверкой/заменой линии...
Делайте выводы. Либо займитесь провайдингом....
P.S. Я не имею отношения ни к провайдерам, ни к Д-Линк, ни к большим городам... Что вы там творите - ваше дело, кто имеет вас - то же самое...
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 14:32
Magnitudo Большое спасибо за помощь!
Я снял логи. Кто нибудь может их расшифровать?
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 14:40
Сюда выкладывай.
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 14:47
Generated,Received,Source Name,Facility,Severity,Tag,Origin,Message
01/13/10 14:14:02,01/13/10 14:14:02,,user-level,Warning,kernel,,"AdslCoreEcUpdTmr: timeMs=1800090 ecUpdMask=0x40000"
01/13/10 14:15:06,01/13/10 14:15:06,,user-level,Warning,dnsprobe[457],,"dns query failed "
01/13/10 14:15:08,01/13/10 14:15:08,,user-level,Warning,dnsprobe[457],,"dns query failed "
01/13/10 14:15:10,01/13/10 14:15:10,,user-level,Warning,dnsprobe[457],,"dns query failed "
01/13/10 14:15:10,01/13/10 14:15:10,,user-level,Notice,dnsprobe[457],,"Primary DNS server Is Down... Switching To Secondary DNS server "
01/13/10 14:15:34,01/13/10 14:15:34,,system,Info,pppd[272],,"No response to 3 echo-requests"
01/13/10 14:15:34,01/13/10 14:15:34,,system,Notice,pppd[272],,"Serial link appears to be disconnected."
Последний раз редактировалось Paskal Чт янв 14, 2010 17:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 13:50
очередное ОНО
System Log
Date/Time Facility Severity Message
Jan 14 12:27:05 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=95.132.23.156 DST=95.132.232.233 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=63 ID=939 DF PROTO=TCP SPT=56864 DPT=445 WINDOW=60352 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 14 12:34:13 daemon info pppd[282]: LCP terminated by peer
Jan 14 12:34:14 daemon info pppd[282]: Connect time 5279793.4 minutes.
Jan 14 12:34:14 daemon info pppd[282]: Sent 4645032 bytes, received 33670368 bytes.
Jan 14 12:34:14 daemon warn pppd[282]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 14 12:34:17 daemon notice pppd[282]: Connection terminated....
Jan 14 12:34:20 daemon info pppd[282]: Sent PADT
Jan 14 12:34:23 daemon info pppd[282]: PPP session is 11494
Jan 14 12:34:23 daemon info pppd[282]: Using interface ppp0_1_32_1
Jan 14 12:34:23 daemon notice pppd[282]: Connect: ppp_0_1_32_1 <--> nas_0_1_32
Jan 14 12:34:23 daemon warn pppd[282]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 14 12:34:24 daemon notice pppd[282]: PAP authentication succeeded
Jan 14 12:34:24 daemon notice pppd[282]: peer from calling number 00:90:1A:42:01:C3 authorized
Jan 14 12:34:24 daemon notice pppd[282]: local IP address 95.132.117.91
Jan 14 12:34:24 daemon notice pppd[282]: remote IP address 195.5.5.184
Jan 14 12:34:24 daemon notice pppd[282]: primary DNS address 213.179.249.132
Jan 14 12:34:24 daemon notice pppd[282]: secondary DNS address 213.179.249.135
Jan 14 12:34:25 user debug syslog: route add default gw 195.5.5.184 2>/dev/null
Jan 14 12:34:25 user debug syslog: iptables -A FORWARD -o ppp_0_1_32_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Jan 14 12:34:25 user debug syslog: iptables -A FORWARD -i ppp_0_1_32_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Jan 14 12:34:25 user debug syslog: iptables -t nat -D POSTROUTING -o ppp_0_1_32_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 2>/dev/null
Jan 14 12:34:25 user debug syslog: iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp_0_1_32_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE
Jan 14 12:34:25 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=193.26.3.212 DST=95.132.117.91 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=123 ID=9280 DF PROTO=TCP SPT=30415 DPT=50189 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 14 12:34:25 user debug syslog: echo 4096 > /proc/sys/net/ipv4/ipfrag_high_thresh
Jan 14 12:34:25 user debug syslog: echo 1024 > /proc/sys/net/ipv4/ipfrag_low_thresh
Jan 14 12:34:25 user debug syslog: echo 5 > /proc/sys/net/ipv4/ipfrag_time
и как всегда торенты пошли а нтв+ и интернет нет(((
может нужно просто эту серию модемов изъять из обращения?
А то я смотрю сотрудники Делинка уже смирились с тем что модем работает "НОРМАЛЬНО"
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 16:01
shlecuk писал(а):
очередное ОНО
А вывод команд
iptables -t nat -L -v -n
iptables -L -v -n
до и после разрыва
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 16:16
Похоже на проблему на линии.
Проверьте качество телефонной линии. Если есть возможность попробуйте другой модем.
P.S. Отредактируте свой пост с логом - оставьте там только те строчки которые я процитировал.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 17:14
Спасибо! Попробую другой модем. Звонил я в суппорт, сказали если в режиме моста работает хорошо, то они даже разговаривать со мной не хотят. Чуть ли не до конфликта дошло дело, Вот я и хочу узнать модем ли это или линия что бы было что им предъявлять.
Линия вроде хорошая
SNR Margin (dB): 28.5 17.0
Attenuation (dB): 43.0 22.5
Поставил галочку Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports работать стал на много лучше, но периодически отваливается аська и Скайп на пару секунд.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 17:41
А действительно, есть ли проблемы в режиме моста?
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 18:07
Абсолютно никаких. Работает идеально. В режиме моста.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 20:19
Взял специально у знакомого другой модем DSL-2500 H/W:D1 F/W:1.10 В режиме роутера ни одного обрыва. Работает как часы. Значит линия в полном порядке. Так что же с модемом делать то?
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 20:27
Paskal,
Попробуйте эту самую прошивку 1.10 себе поставить
DSL-2500U/BRU/D (H/W D2) | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - Лёгкий (5 мегабит)
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 20:55
PsychoTron писал(а):
Paskal,
Я бы с радостью поставил. Но во первых ее нет сдесь начинается тока с 1.30 (эта тоже хорошая прошивка я бы и ее поставил) Но самое главное у меня мой модем DSL-2500U/BRU/D Ревизия модема у меня D3, а прошивки поддерживающие эту ривизию начинаются с 1.50.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 21:27
эти модемы как автомобили Ваз- лотерея для совка :) :) :)
в 2006 купил себе новую ваз 2107 и через 10000 поменял коробку передач и подшипник в заднем мосту....
огромное спасибо команде делинк за неразрывную связь с СССР :D
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 21:59
Не уместно сказано. При чём здесь новый ВАЗ, который СССР уже не изготовлял? Никакой логики. Но у меня авто 72-го года, сделано в СССР, до сих пор езжу. А ещё есть холодильник 56-го года, ни разу не заправлялся и морозит до сих пор! Работает в качестве холодильника для еды собаки.
Так, что не надо тут сравнивать не сравнимое. В СССР делали навека. Оглянитесь вокруг. Всё, что сейчас работает до сих пор, сделано в СССР. Заводы, электростанции, дома раньше делали из кирпича, стали и мощного цемента, а сейчас всё из пластика и гипсокартона.
Это так сказать офтоп :wink:
Paskal,
Обменяйтесь со знакомым модемами. У меня ведь прошивка 1.54 идеально работает, а до того на всех прошивках, то Аська вылетала, то не восстанавливалось соединение раз в день.
