Текущее время: Вс авг 16, 2026 09:51
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2373 ]  На страницу Пред.  1 ... 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129 ... 159  След.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 20:05
zirex писал(а):
помогите пожалуйста
есть сеть в ней статика айпи и авторизация через прокси
надо через дир-300 разрешить доступ по вай-фай и лан без запроса паролей и прокси
Если я правильно понял вопрос, то прокси прописать на маршрутизаторе нельзя.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 20:39
Проблема в вашей ОС и скорее всего в драйвере беспроводного адаптера.
но почему тогда на такой же сборке все работало раньше при другом дир-300?, да и дрова разные пробовал.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 21:02
есть инет от провайдера тип соединения РРоЕ. есть маршрутизатор dir-300 прошивка V 1.05 , Mon 22 Jun 2009 (после прошивки сбит на заводские установки и настроен по новой) 4 компа - подключенных по лан-3(XP sp2) по wi-fi-1(vista) /
Проблема заключается в следующем; через определенное время невозможно открыть страницу ни на одном из 4х компов, ни одним из браузеров (мозила , интр экспл , опера)
Зато продолжают работают программы сообщений( аська , майл агент,) работают программы скачивания( DM , torrent) / для возобновления открытия страниц просто выключаю и включаю заново маршрутизатор. либо нажимаю кнопку перезагрузка на странице продукта
Связываясь с провайдеров переводил тип соединения на статистический Ip . проблема та же . все работает определенное время до перезагрузки устройства.
пробовал эксперименты;
1-изменял скорость на Wan порту( 10 мбит\с) ,
2-поменял сетевые карты asus nx1001,
3- использовал всего один выход на LAN порту DIR-300=>dlink des 1004 d 3 компа по LAN
4-использовал для подключения точку доступа dlink 2100 ap т.е. dir-300 => 2100ap => ноут и по другому dir-300 =>des 1004d=> 2100ap =>ноут[/b]
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 00:20
Vitaliy Korkunov писал(а):
Для начала попробуйте обновить прошивку до последней версии: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_ ... 1_97rg.bin
Инструкция по прошивке: http://www.dlink.ru/ru/faq/68/274.html
И попробуйте роутер использовать в режиме маршрутизатора, а не точки доступа, также отключите на время все брендмауэры, антивирусы и шифрование беспроводной сети.
Обновил,вернул заводские настройки (режим маршрутизатора,откл.шифрование). Отключил все средства защиты на обоих компьютерах. Все стало еще хуже. Скорость стабильная,не превышает 500 кбайт/сек. К тому же мне пока не нужен маршрутизатор,т.к. на стац.компьютере временно стоит мобильный 3g интернет, и остальные компьютеры получают доступ к интернету через него.
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 08:00
ya_COOL писал(а):
Здравствуйте. у меня дома интернет реализован так.
Huawei SmartAX MT800 ->DIR 300 -> = интернет + медиазона (местное локальное соединения от ЮТК). (на двух компьютерах один по WIFI , другой LAN).
сколько я ни пробовал настраивать РОУТЕР никак не идет эта медиазона. Роутер ее пресекает. т.к пробовал один хьвей интернет и медиазона есть.
я так понимаю это фаервол пресикает медиазону..
что может подскажете настройки для это ситуации..
Ростовская обл. НОвочеркасск . ПРОВАЙДЕР ЮТК,
заранее спасибо
Не совсем понимаю что вы имеете в виду под медиазоной? В каком режиме настроен модем? Как настроен роутер? Какая прошивка используется на роутере?
медиазона это локальная местная сеть.. профессиональным языком не могу обьяснить :) вообще это выход на фтп сервера местные.
модем настроен в режиме бридж. роутер настроил РРРоЕ . прошивка в роутере помоему 1,4 хотя если это важно могу уточнить позднее.
Обновляйте прошивку до последней версии: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/F ... 5_96mg.bin
Инструкция по прошивке: http://dlink.ru/ru/faq/68/274.html
Также используйте режим PPPoE Duall Access.
обновил прошивку до указаной вами версии. НЕ ПОМОГЛО :(
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 13:51
тем не менее спасибо , нарыл в инете старинные дрова для висты , попробовал поставить еще и их, вроде теперь работает))
блин все оказалось так банально(((
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 16:43
кто новую прошивку ставил ?
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 18:47
Насколько я понял поддержки RFC3442 от длинка не дождешься.
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 21:41
2.01? я ставил
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 21:44
2.01? я ставил
DIR-300/NRU в соседней ветке
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 23:20
dir300_v1.05Beta_9cli.bin рабочая прошивка или пока не трогать?
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 12:59
Работает!! у меня скорость на WI-FI поднялась в разы!!! теперь живу как белый человек!!!
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 15:06
rndwork писал(а):
rndwork писал(а):
Добрый день!
Схема 3:
комп1 подключен по wi-fi (G520), комп2 подключен пороводом, на компе 2 работает uTorrent
может кто-нибудь знает, как быть в такой ситуации?
Если торрент-клиент на второй машине отключить - сообщения по асе проходят нормально?
на компе2 нет сетевой активночти, кроме торрента.
при запущеном пинге шлюза, полчаса отработало нормально, хотя, при включенном торренте уже сто раз бы оборвалось.
работает все по схеме3.
Виталий, а можно продолжить обсуждение этого вопроса?
или надо сразу нести роутер в гарантию?
Над проблемой с торрентом работаем.
Виталий, хотел уточнить, может удалось побороть озвученную проблему?
 Заголовок сообщения: Dir 320
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 17:58
Всем добрый вечер!Помогите мне пожалуйста очень хочется!!!!У меня D-Link DIR-320 вроде нет работает нормально,все ни чего, но проблема с торрентом раздача вообще ни какая можно сказать что ее вообще нет.Что мне делать как мне быть....Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Dir 320
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 18:13
http://www.dlink.ru/ru/faq/68/858.html
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 110
